Latarka Mactronic Scream 243 lm nie przełącza trybów
: wtorek 09 wrz 2014, 17:43
autor: kazujama
Co może być przyczyną ze latarka nie przełącza trybów świecenia ? Wyłącznik jest sprawny, po włączeniu świeci na światłem na 100% mocy a po krótkim kliknięciu w przełącznik na chwilę przerywa i znów jest ustawiony ten sam tryb.
Tu zdjęcie drivera
: wtorek 09 wrz 2014, 18:55
autor: Zbychur
Możesz też sprawdzić, czy przewód minus (czarny) do diody nie ma gdzieś przebicia na masę. Generalnie jednak nie ma co kombinować tylko polecam zmienić driver choćby na zwykłego AK-47
: wtorek 09 wrz 2014, 18:59
autor: kazujama
A taki driver ak-47 gabarytowo jest taki sam jak jak ten oryginalny i da się go podmienić zostawiając tą samą diodę ?
: wtorek 09 wrz 2014, 19:13
autor: Zbychur
Podejrzewam że ten Twój ma ok. 20mm, więc do AK trzeba dolutować pierścień z drutu miedzianego, bo ma 17mm
: wtorek 09 wrz 2014, 19:17
autor: kazujama
a dioda może pozostać taka jak jest ?
: wtorek 09 wrz 2014, 19:28
autor: Zbychur
Oczywiście, dioda może zostać. Jest kilka tematów na forum o Screem, poszukaj, poczytaj.
: wtorek 09 wrz 2014, 20:42
autor: kazujama
a czy zamiast tego ak 47 mógłbym zamontować taki driver http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10929 ?
: wtorek 09 wrz 2014, 21:04
autor: ElSor
Mógłbyś ale nie w wersji 8AMC (2.8A) a słabszej - 3 lub 4AMC (1-1,4A). Dioda będzie Ci za to wdzięczna :razz:
: wtorek 09 wrz 2014, 21:08
autor: Zbychur
Oczywiście, tylko trochę za duży prąd w diodę, bez przeróbek pod kątem odprowadzania ciepła z diody można LED'a ugotować. Dodatkowo jest tam chyba dioda XR-E więc nie pakowałbym więcej niż 1,4A w tej konstrukcji.
Do poczytania
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13282
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9665
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7706
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13814
[ Dodano: 9 Wrzesień 2014, 21:10 ]
ElSor, No właśnie :)
