Strona 1 z 2
Jaka dioda?
: niedziela 07 wrz 2014, 13:48
autor: Scenic
Poszukuje diody do podmiany (czołówka Fenix HP 30)
Oryginalna daje zimne białe światło.
cree XM l2
Gdzie kupić i o jakiej barwie preferujecie.
Lepsza o barwie neutralnej czy ciepłej ile K ?
Najlepiej taka sama dioda o innej barwie.
Tak żeby nie stracić dużo na mocy latarki.
podłoże 19mm
: niedziela 07 wrz 2014, 14:42
autor: marmez
Najczęściej polecana są barwy neutralne. Ciepłe światło nie każdy lubi, choć niektórzy (w tym ja) tak. Ale neutralna jest najlepsza jeżeli samemu jeszcze nie ma się doświadczenia, co się lubi ;)
Czyli np. XM-L2 4C, czy 4B, światła niewiele mniej niż z zimnych diodek, a barwa fajniejsza.
Kupić możesz np. u Grega: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10460 Nie wiem, czy tam jest cena bez podłoża, ale pewno też można bez podłoża kupić.
: niedziela 07 wrz 2014, 16:48
autor: ElSor
Ja bym nawet celował w 5A2 / 5B1, bo mają wyższe CRI, co może także poprawić odbiór światła.
: niedziela 07 wrz 2014, 19:47
autor: phantom
Tylko, że one są już wyraźnie żółte. W terenie nawet 3C znacznie poprawi odbiór, do tego będzie najlepiej przypominać światło słoneczne.
: niedziela 07 wrz 2014, 21:33
autor: ElSor
phantom pisze:do tego będzie najlepiej przypominać światło słoneczne.
Każdy lubi słońce o innej porze. Ja lubię najbardziej kilkanaście minut po wschodzie / przed zachodem ;) Ostatnio porównywałem ulubione światło z ArmyTek'a Wizzarda warm, z diodami 4C i 5D (akurat je miałem pod ręką) i bliżej jej było do 5D właśnie niż do 4C. Pomiędzy nimi jest odcień 5B1 i 5A2, więc one też powinny dać przyjemny odcień. 5B1 mam też w 1 latarce ręcznej i nie narzekam. 5C w 2ch innych i są równie przyjemne dla mnie. Także nie można generalizować, jaka barwa jest najlepsza. Dla mnie nie przemawiają jedynie skrajnie zimne i mocno ciepłe.
: niedziela 07 wrz 2014, 21:36
autor: phantom
Słońce przed zachodem jest pomarańczowe. Przebarwia wszystko na pomarańczowo. Miałem 5A i było za żółto. Mam 3C i to chyba jedyny odcień, który nie przekłamuje kolorów.
: niedziela 07 wrz 2014, 21:40
autor: marmez
Mój Wizzard to myślę, że jest bliżej tintu 6x niż 4 czy 5. Po prostu jest cieplejszy niż 5C z fasttechu. No ale zdecydowanie zimniejszy niż 7[bcd], które mam w domu.
ElSor, a ten twój Wizard* jest cieplejszy, czy zimniejszy od tej 5D do której porównywałeś? Może te moje 5C z fasttechu jest oszukane i po prostu powinienem się zaopatrzyć w dobrym źródle ;)
* - Jestem prawie pewien, że Wizard piszemy przez jedno 'z', już z drugi raz przynajmniej widzę, że ktoś na forum przez zz pisze ;)
: niedziela 07 wrz 2014, 21:49
autor: ElSor
marmez pisze:ElSor, a ten twój Wizard* jest cieplejszy, czy zimniejszy od tej 5D do której porównywałeś?
Powiedział bym, ze taki sam nawet :razz: Może bardzo minimalnie zimniejszy.
marmez pisze:* - Jestem prawie pewien, że Wizard piszemy przez jedno 'z'
Wg google masz rację. Nie wiem czemu ale mi utkwiło, że zz ma być.
: niedziela 07 wrz 2014, 22:38
autor: Scenic
No to teraz sam się będę zastanawiał która barwa lepsza :mrgreen:
Może jest gdzieś jakieś porównanie.
będę szukać.
: niedziela 07 wrz 2014, 22:41
autor: ElSor
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=24979#24979 choćby ten temat i zapewne kilka innych, nowszych ;)
autor: phantom
Porównania niby są, ale jak znajdziesz to podchodź do nich z dużym dystansem bo praktycznie wszystkie są w jakiś sposób wypaczone przez ustawienia aparatu.
: niedziela 07 wrz 2014, 23:10
autor: Zbychur
Ja mam w czołówce XM-L2 S6 7D3 ciepła, przyjemna barwa i CRI>90 i szczerze mówiąc bardziej podobają mi się kolory niż z Nichia 92 CRI i widać więcej szczegółów niż ta sama lampka z XM-L2 T6 4C, kolory są bardziej soczyste i paleta barw bogatsza. Jest jednak tak jak piszą koledzy wyżej, wszystko zależy od indywidualnych preferencji.
Akurat zdjęcie z białym obrusem wyszło bardzo na żółto ale w rzeczywistości widać, że jest biały.
XM-L2 T6 3C
XM-L2 S6 7D3
Nichia 219A
Szczególne podziękowania córce za wypożyczenie rekwizytów :)
XM-L2 T6 3C
XM-L2 S6 7D3
i żeby nie było, trochę latarkowo
XM-L2 T6 3C
XM-L2 S6 7D3 90+ CRI
Nichia 219A 92 CRI
: środa 10 wrz 2014, 10:11
autor: Scenic
Wybiore chyba wersje 4c.
Najwyżej sprzedam i kupie inną.
[ Dodano: 10 Wrzesień 2014, 10:10 ]
Znalazłem 5B1 za 18zł
https://www.maritex.com.pl/pl/shop/item ... 9333/27291
Warto?
Może ktoś luknąć na tą ofertę czy wszystko jest ok.
: środa 10 wrz 2014, 10:15
autor: Zbychur
Sprawdź koszty wysyłki.
: środa 10 wrz 2014, 10:19
autor: Scenic
Zbychur pisze:Sprawdź koszty wysyłki.
Niby 16zł
Ale:
Ceny nie zawierają kosztów transportu i cła. Podstawowe warunki dostawy: EXW Gdynia.
Czyli nie wiem czy towar jest w Polsce czy nie.
Napisze do nich maila.
Edid.
Według regulaminu aby w ogóle coś od tej firmy kupić trzeba zamówić za 30 zł neto.
Wiec jeżeli ktoś by się chciał dołączyć za zakupu grupowego to zapraszam.
