Jaka latarka?
Jaka latarka?
Cześć, mam na imię Monika i mam nie lada problem.
Otóż szukam dla mojego chłopaka- myśliwego prezentu w postaci latarki. Muszę się przyznać, że moja wiedza jest w tym temacie bardzo ograniczona Dlatego bardzo proszę Was o pomoc. Chciałabym, aby ta latarka przede wszystkim dobrze spełniała się w lesie. Powinna zarówno pomagać w poszukiwaniu postrzelonej zwierzyny, jak i oświetlać ścieżki w lesie. Fajnie byłoby gdyby nie była za duża i mieściła się w kieszeni. Do tego musi być cicha i wytrzymała. Cena do 250 zł. Co polecacie?
Czy latarka jest mu potrzebna pod broń, czy w rękę.
Pod broń, z reguły brane są latarki o dużym zasięgu i wąskim snopie światła, a te nie są takie małe. Do chodzenia po lesie, może się bardziej przydać latarka o krótszym zasięgu ale szerzej świecąca.
Re: Jaka latarka?
W zasadzie to widzę kilka propozycji. Spory zasięg, to Convoy C8, potem mamy Solarforce L2P i dalej jest Convoy S2 i S3, czyli coraz bliżej i szerzej. Jednak wszystkie te latarki oparte są o zasilanie LiIon 18650, więc potrzebne też będą owe ogniwa i ładowarka do nich.
Jeśli chodzi o zasilanie akumulatorkami AA (R6), to raczej ciężko będzie o coś sensownego.
A tu co masz na myśli?misuse pisze: Do tego musi być cicha i wytrzymała.
W tej cenie chyba nawet się uda kupić dwie np. S2 i C8.
Warto się też zastanowić nad Convoyem M1, który wypełnia lukę między S2 i C8.
Dużo światła z dobrym rozkładem, latarka dobrze odprowadza ciepło, a jest mniejsza od C8.
Ja bym proponował M1 z XM-L2 T6 4C puszczonym na 2,8A.
Da dużo światła o niezłym zasięgu i w przyjemnej barwie.
Włącznik żelowy jest przydatny na broni, w przypadki EDC (bo tak trzeba traktować chyba poszukiwany produkt ) może być uciążliwy. Myślę, że coś sterowane microswitchem powinno spełnić oczekiwania. Przydała by się też neutralna dioda, ale z tym może być ciężko w zadanym budżecie, jeśli jeszcze wziąć pod uwagę konieczność zakupu zasilania. Jeśli zakup musi być dokonany w Polsce ( będzie drożej, ale szybciej i gwarancja na miejscu), to powiedzmy tak
Brak konieczności dokupywania dodatkowego zasilania li-ion, na paluszki AA lub akumulatorki AA, a latarka godna, dioda neutralna, "cichy włącznik". Minimalnie ponad budżet. Sklep pewny i polecany.
http://mhunt.pl/latarka-sunwayman-d40a- ... tral-white
Tu znowu lampka z przydatną dla myśliwego czerwoną dioda i "cicha", niestety trzeba zakupić dodatkowo ogniwa 18650 i ładowarkę.
http://mhunt.pl/latarka-sunwayman-c21c- ... 98lm-flood
To takie dwie propozycje na szybko.
misuse, Ile masz czasu i czy ewentualnie możesz minimalnie podnieść budżet? Chodzi o to, że można szukać za granicą, będzie taniej nawet o kilkadziesiąt złotych, ale trzeba liczyć się z kilku tygodniowym oczekiwaniem. Jeśli ma być w kraju to przy 300zł można pokusić się o coś solidnego z wydajnym zasilaniem z ogniw li-ion 18650 z odzysku i do tego jakaś prosta ładowarka.
[ Dodano: 6 Wrzesień 2014, 23:09 ]
Nie celowałbym też w latarki typu flood, ponieważ w lesie, przy poszukiwaniu postrzałka przydaje się trochę zasięgu.
Re: Jaka latarka?
Pyra,Pyra pisze:Witam
Jeśli chodzi o zasilanie akumulatorkami AA (R6), to raczej ciężko będzie o coś sensownego.A tu co masz na myśli?misuse pisze: Do tego musi być cicha i wytrzymała.
Jakie modele latarki poleciłbyś pod broń?
Ostatnio zmieniony niedziela 07 wrz 2014, 16:28 przez Owczarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Niestety kilkutygodniowe czekanie odpada, ale za to budżet jestem w stanie zwiększyć do 300-350 zł.Zbychur pisze: misuse, Ile masz czasu i czy ewentualnie możesz minimalnie podnieść budżet? Chodzi o to, że można szukać za granicą, będzie taniej nawet o kilkadziesiąt złotych, ale trzeba liczyć się z kilku tygodniowym oczekiwaniem. Jeśli ma być w kraju to przy 300zł można pokusić się o coś solidnego z wydajnym zasilaniem z ogniw li-ion 18650 z odzysku i do tego jakaś prosta ładowarka.
W zbliżonym budżecie można mieć gotowe, bardzo dobre rozwiązanie Olight R40. Miałem i mogę polecić. Nie jest maleńka ale ma dużą moc i niezły zasięg a przy tym sporo światła na bokach. W zestawie latarki znajduje się wbudowane ogniwo 26650 o pojemności 4000mAh i do tego jest ładowarka. Takie ogniwo pozwala na naprawdę długie świecenie, wadą jest to, że po rozładowaniu trzeba mieć drugie takie ogniwo (odpowiednio przystosowane) lub czekać aż latarka się naładuje. Nie jest to jednak aż tak bardzo uciążliwe bo lampka świeci długo, więc na nocny wypad na bank wystarczy. Nigdy nie świeci się stale pełną mocą, tylko często niższymi trybami i nie świeci się stale na takich wyprawach. Więc te 2h ciągłego świecenia w najwyższym trybie w zupełności wystarczą, a 250lm w niższym trybie jest wystarczające na swobodne poruszanie się.misuse pisze:300-350 zł.
http://allegro.pl/latarka-akumulatorowa ... 60234.html
Dalej coś mniejszego, z mniejszym zasięgiem ale i tak sporą ilością światła w dobrej cenie czyli Olight s20, tu trzeba dokupić ogniwa i ladowarkę
http://mhunt.pl/latarka-olight-s20-baton-xm-l2-550lm-op
Mam i polecam
Dalej
Latarka o dużej mocy i niezłym zasięgu i co ważne posiada diodę o neutralnej barwie, co pozwala lepiej zobaczyć kształty, kolory i uformowanie terenu niż w latarkach z diodą zimną. To w wyprawach leśnych jest dużym atutem, bo różnica w postrzeganiu jest naprawdę spora.
http://www.jet-pol.pl/p734,latarka-nite ... 800lm.html
Miałem w łapkach, bardzo fajna i wygodna lampka. Trzeba dokupić zasilanie i ładowarkę.
Możesz też zapytać kolegę Dariusz70, o latarkę SkayRayKing na 3 diodach. Bardzo fajnie zmodowana i dająca potężną ilość światła. Opisana w tym temacie
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=8502
Dobra, stosunkowo nie droga konstrukcja z możliwością zamontowania neutralnych diod (w sensie barwy), cichy włącznik i zasilana z 4-rech ogniw co daje długi czas pracy nawet w mocnych trybach i.... ma cichy włącznik
Cały czas podaję namiary na ciche latarki, bo wybór lampek z tradycyjnym klikiem jest dużo większy i można sporo zaoszczędzić, niestety mają one ów klik na który zwierzyna zwraca uwagę, zwłaszcza w leśnej ciszy (nie jednokrotnie sarna czy lis namierzyły mnie gdy je podglądałem z za drzew w ogrodzie).
Jak znajdę jeszcze chwilę to poszukam jeszcze coś innego.
W budżecie powinny się też zmieścić latarki z rodziny Black Shadow. Mają co prawda klasyczny włącznik klikany, ale regulacja mocy, oraz tryb stand-by, dokonywana jest pierścieniem, który też jest bardzo cichy. Do tego ogniwa i ładowarka.
PS: Niestety linka nie podam, bo mi wyssało cały pakiet internetowy i wegetuję na minimalnym transferze.
