Migające żarówki led.
: piątek 05 wrz 2014, 20:43
autor: mati_speed
Witam, mam problem z halogenami ledowymi, kupiłem sporo sztuk do oświetlenia pokoju z allegro,
łdnie mocno świecą, ale co z tego jak migają po włączeniu, na ułamki sekund widać jak światło miga, może być to spowodowane instalacją, ? Są połączone przewodem 1,5mm2, nowa instalacja, włączniki bez żadnych światełek, ale może nerwy stracić jak co pewien czas żarówki migają
adałem 10zł za szt więc nie mało mają po 4,2W.
Kolejny problem jest taki że we włączniku mam na stałe
faze podpiętą, a po wyłączeniu ledów leciutko się żarzą jak mają
mase, po wyjęciu z oprawki problem znika
Miał ktoś podobne problemy ?
: piątek 05 wrz 2014, 21:08
autor: ElSor
mati_speed pisze:dałem 10zł za szt więc nie mało
Tego nie będę komentował nawet.
Migają z częstotliwością 50 lub 100Hz i widać to, gdy się poruszasz względem żarówek?
: piątek 05 wrz 2014, 21:24
autor: mati_speed
No myślałem ze tak gdy chodzę tak się dzieje . Ale usiadłem wyłączyłem resztę urządzeń i zacząłem się przyglądać zarowce zostawiłem włączoną tylko jedną i przyglądałem się ale efekt itak występuje. Mignie raz i za jakiś czas kolejny raz.
O tym dlaczego lekko się palą po wyłączeniu już wiem...
: piątek 12 wrz 2014, 20:21
autor: Kledi
trochę ledów sprzedałem,trochę wróciło
dla mnie wygląda to na uszkodzenie! Takie też miałem...reklamuj!
k.
: piątek 12 wrz 2014, 20:28
autor: Fluxor
Przeciw miganiu żarówek diodowych sprzedają gotowe filtry. Widziałem jak elektryk to montował w nowej instalacji, przy każdej oprawie i problem migania po wyłączeniu znikał.
: piątek 12 wrz 2014, 20:34
autor: Zbychur
mati_speed, A nie masz przypadkiem włączników z diodą, która świeci kiedy jest światło wyłączone? Wtedy na bank będą mrugać.
: piątek 12 wrz 2014, 21:46
autor: upek
Miganie występuje gdy:
- wyłączniki mają podświetlenie
- wyłącznik rozłącza neutralny a nie fazę
- w przewodach indukuje się napięcie od innych przewodów w ścianie
Jeśli nie można zmienić instalacji/połączeń to rozwiązaniem jest rezystor np. 1MΩ podłaczony równolegle do żarówki, co uniemożliwi ładowanie kondensatora w żarówce i wyeliminuje miganie
: sobota 13 wrz 2014, 01:35
Diodówki też mrugają z przegrzania
: piątek 09 wrz 2016, 18:49
autor: atryda
Mam problem z dwoma źródłami światła podłączonymi do 2 włączników krzyżowych (instalacja schodowa). Za ...
... nie mogę wyeliminować migotania. W stanie wyłączonym jedno źródło światła świeci pełną mocą !, po włączeniu drugie świeci pełną mocą a pierwsze zaczyna "drżeć". W sumie po podłączeniu do instalacji drugiego to pierwsze świeci non-stop. Kondensatory podłączone przy obydwu nie pomagają
Może jakiś pomysł ktoś ma ?
Może to wina felernej lampy ?
: piątek 09 wrz 2016, 21:26
autor: plecho1
Jakby instalacja i ledy były na 12V to najprościej można by było zastosować mały przekaźnik z dwiema parami styków przed każdym ledem.
