Migające żarówki led.
mati_speed
Post autor: mati_speed »
Witam, mam problem z halogenami ledowymi, kupiłem sporo sztuk do oświetlenia pokoju z allegro, łdnie mocno świecą, ale co z tego jak migają po włączeniu, na ułamki sekund widać jak światło miga, może być to spowodowane instalacją, ? Są połączone przewodem 1,5mm2, nowa instalacja, włączniki bez żadnych światełek, ale może nerwy stracić jak co pewien czas żarówki migają ;/ adałem 10zł za szt więc nie mało mają po 4,2W.
Kolejny problem jest taki że we włączniku mam na stałe faze podpiętą, a po wyłączeniu ledów leciutko się żarzą jak mają mase, po wyjęciu z oprawki problem znika ;/
Miał ktoś podobne problemy ?
Ostatnio zmieniony piątek 05 wrz 2014, 22:24 przez mati_speed, łącznie zmieniany 1 raz.
mati_speed pisze:dałem 10zł za szt więc nie mało
Tego nie będę komentował nawet.
Migają z częstotliwością 50 lub 100Hz i widać to, gdy się poruszasz względem żarówek?
mati_speed
No myślałem ze tak gdy chodzę tak się dzieje . Ale usiadłem wyłączyłem resztę urządzeń i zacząłem się przyglądać zarowce zostawiłem włączoną tylko jedną i przyglądałem się ale efekt itak występuje. Mignie raz i za jakiś czas kolejny raz.
O tym dlaczego lekko się palą po wyłączeniu już wiem...
Ostatnio zmieniony piątek 05 wrz 2014, 22:23 przez mati_speed, łącznie zmieniany 1 raz.
Kledi
Post autor: Kledi »
trochę ledów sprzedałem,trochę wróciło :( dla mnie wygląda to na uszkodzenie! Takie też miałem...reklamuj!
k.
Światłofil :)
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Przeciw miganiu żarówek diodowych sprzedają gotowe filtry. Widziałem jak elektryk to montował w nowej instalacji, przy każdej oprawie i problem migania po wyłączeniu znikał.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
mati_speed, A nie masz przypadkiem włączników z diodą, która świeci kiedy jest światło wyłączone? Wtedy na bank będą mrugać.
upek
Post autor: upek »
Miganie występuje gdy:
- wyłączniki mają podświetlenie
- wyłącznik rozłącza neutralny a nie fazę
- w przewodach indukuje się napięcie od innych przewodów w ścianie
Jeśli nie można zmienić instalacji/połączeń to rozwiązaniem jest rezystor np. 1MΩ podłaczony równolegle do żarówki, co uniemożliwi ładowanie kondensatora w żarówce i wyeliminuje miganie
Diodówki też mrugają z przegrzania ;)
atryda
Post autor: atryda »
Mam problem z dwoma źródłami światła podłączonymi do 2 włączników krzyżowych (instalacja schodowa). Za ... :evil: ... nie mogę wyeliminować migotania. W stanie wyłączonym jedno źródło światła świeci pełną mocą !, po włączeniu drugie świeci pełną mocą a pierwsze zaczyna "drżeć". W sumie po podłączeniu do instalacji drugiego to pierwsze świeci non-stop. Kondensatory podłączone przy obydwu nie pomagają :( Może jakiś pomysł ktoś ma ?
Może to wina felernej lampy ?
Ostatnio zmieniony piątek 09 wrz 2016, 20:06 przez atryda, łącznie zmieniany 1 raz.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Jakby instalacja i ledy były na 12V to najprościej można by było zastosować mały przekaźnik z dwiema parami styków przed każdym ledem.
