zasilacz
ww296
zasilacz
Post autor: ww296 »
Nosze się z zamiarem zakupu zasilacza regulowanego do sprawdzania różnych urządzeń elektrycznych.
Nie mam wiedzy elektronicznej - same podstawy ale potrafię np sprawdzić diodę czy coś zlutować.
Zasilacz ma mi służyć przede wszystkim do testowania sprawności silników dC od kilku do kilkudziesięciu V. Pozostałe zastosowania raczej hobbystyczne np latarki czy inne urządzenia domowe.
Niektóre silniki mogą mieć 48 V ale to wyjątki, a zasilacze o takim zakresie kosztują zbyt dużo.
Dlatego zaczynam rozglądać się za takim urządzeniem
wpadł mi w oko - http://allegro.pl/zasilacz-laboratoryjn ... 54439.html
Wildze, że występują też w sklepach chińskich - w których zakup nie sprawia mi żadnej trudności.
Pytanie czy to dobry wybór? Ewentualnie co innego w podobnym zakresie cenowym a lepsze?
I jak to jest z wysyłką z Chin takiego ciężaru - może lepiej jednak kupić na allegro?
Mile widziane wszelkie uwagi w tym temacie.
pozdrawiam
Chyba tutaj: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=152284#152284 forowicze wspominają o tym linkowanym przez Ciebie. Sam jeszcze żadnego nie kupiłem, ale chętnie czytam, bo kiedyś planuję kupić ;)
ptja
Re: zasilacz
Post autor: ptja »
ww296 pisze:/.../zasilacza regulowanego/.../wpadł mi w oko - /.../zasilacz laboratoryjny PS-305D 30V 5A/.../
Wildze, że występują też w sklepach chińskich/.../
mógłbyś linkiem rzucić? Przyznam się, że na DX, FT i BG nie wpadły mi w oko, a przeglądałem w poszukiwaniu...
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Jeszcze nie kupiłem tego KORADa, ale planuję jeszcze przed świętami.
Mam, używam. U mnie nazywa się Zhaoxin. Kupiłem na licytacji za 50% ceny. Po zmianach w chłodzeniu - fajna sprawa.
JanuszK
Post autor: JanuszK »
kupiłem taki w sklepie internetowym jakieś 3-4 lata temu.
Sprawuje się bardzo dobrze. Jedynie trzeba sprawdzić wskazania
wyświetlaczy napięcia i prądu. Mój ma błędne wskazania napięcia.
Pokazuje ok. 0,4-0,5 V więcej.
JanuszK
JanuszK pisze:Jedynie trzeba sprawdzić wskazania
A to mnie załamałeś... Ja sobie zbudowałem zasilacz, i dorobiłem pomiar prądu i napięcia. Mój przekłamuje pomiar prądu, zaniża wynik o 10mA (ofset) w całym zakresie. Ofset pomiaru napięcia rozwiązałem w ten sposób, że zasilacz na starcie pokazuje 50mV i od 1V wzwyż, błąd wskazań, jest niemierzalny.
A chciałem kupić KORADa...
ww296
Post autor: ww296 »
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0903113548
tutaj w aliexpres - wystarczy wpisać model, Korad tez jest.
Chyba lepiej na allegro kupić - Korad niewiele droższy ale czy lepszy od tego za linkowanego?
Browar
Post autor: Browar »
Bierz tego PS-305D, ma dwa zakresy wyświetlania prądu a to bezcenne - można wykryć małe upływy prądu rzędu mA w popsutych sterownikach, pilotach itp.
Choć do zabawy w precyzyjne eksperymenty ładowania aku li-ion dokładność woltomierza jest za mała - 0,1V a tolerancja większości aku to +/- 0,03V No ale zawsze można woltomierz wymienić na taki z automatyczną zmianą zakresu, to koszt 2$
pozdrav
ww296
Post autor: ww296 »
Wydaje mi się że Korad jest lepszy bo:
1. ma funkcję pracy w trybie źródła mocy - ale nie wiem co to znaczy czy to znaczy ze z 305 nie mogę zasilać np jakiegoś urządzenia?
2. ma funkcje regulacji prądu a nie jego ograniczenia - i też nie wiem co to znaczy? przecież jak podepniemy coś co nie odbierze więcej niż np 1 A to zasilacz i tak nie poda więcej?
I co to znaczy że ma dwa zakresy wyświetlania, tz ja wiem co to znaczy ale dlaczego to miałoby być lepiej - przecież zasilacz zasila tylko w jednym zakresie który pokrywa skala zamontowanego Woltomierza?
Czy ktoś wytłumaczy?
i czy można coś zrobić aby zwiększyć parametry napięcia tych zasilaczy?
Tutaj dodam że budowa zasilacza takiego jak np Pyry, wykracza poza moje możliwości.
Źródło mocy, oddaje do obciążenia zaprogramowaną moc, niezleżenie od jego parametrów, czyli jeśli masz potencjometr, i będziesz nim kręcił, to zasilacz tak będzie modyfikował napięcie, aby potencjometr dostał np. 1W mocy w całym zakresie rezystancji.
Ograniczenie prądu, działa w połączeniu z konkretnym ustawionym napięciem zasilania, i ono nie zostanie przekroczone. Tryb źródła prądowego powoduje, że zasilacz wymusza przepływ zadanego prądu, aż do granicy napięcia. W skrócie, w przypadku ograniczenia prądu, masz na zaciskach (bez obciążenia) ustawione napięcie, dla źródła prądowego, masz max napięcia.
Dwa zakresy wyświetlania... Ja mam np. trzypozycyjne wyświetlacze, dla napięcia poniżej 10V, mam podawane wartości 0,00V (rozdzielczość 10mV), dla napięć wyższych niż 9,99V zakres przełącza się na 00,0V (rozdzielczość 0,1V).
