Latarka zielona i czerwona
Witam wszystkich serdecznie,
Przeglądam forum od jakiegoś czasu. Niestety parę wątpliwości zostało i z racji tego chciałbym zaciągnąć opinii znawców tematu.
Poszukuję latarek ( światło czerwone i zielone).
Czerwone do zabawy (paintball i survival itp.), zielona do pracy. Chodzi o dwie latarki.
Założenia:
1. Potrzebuję latarki mocnej ale jednocześnie poręcznej.
2. Coś w stylu Solarforce L2, L2P lub podobne,
3. Zasilanie - 18650 a najlepiej dwa
4. Tryby- jeden, max 3.
5. Budżet - 100-120 pln na światełka.
6. Stroboskopy - odpadają.
6. Może ktoś poleci ewentualnie kogoś, kto poskłada takie latareczki. Oczywiście nie za darmo.
7.Najlepiej jak do latarki da się zamiennie zastosować głowicę M3 ( bodajże od solarforce lub coś podobnego).
pozdrawiam
Założenia:
pozdrawiam
- smokuxx1987
ad.1 Tak żeby można poświecić pod nogi trochę dalej np 100 metrów.smokuxx1987 pisze:A jakieś preferencje odnośnie rozkładu światła?
Latarka ma świecić na mape czy gdzie?
120 zł na 2 światełka rozumiem.
Przewidujesz zakupy za granicą?
ad.2 Ma świecić na mapę i w teren.
ad.3 Myślałem o jednej
ad.4 Może być zakup za granicą, ale przyznam szczerze że jeszcze nie kupowałem za granicą.
Ostatnio zmieniony wtorek 02 wrz 2014, 16:03 przez Owczarek, łącznie zmieniany 1 raz.
- smokuxx1987
O zasięgu 100 metrów zapomnij. Zielone diody np XP-E2 mają moc 3W, żeby dobiło do 100 metrów trzeba było by ją zamontować w duży ref, co najmniej 5 cm średnicy, ale wtedy świecąc pod nogi i na mape latarka by raziła.
Gotowych rozwiązań raczej nie znajdziesz, trzeba kupić hosta latarki i osobno diody.
Chcąc uzyskać duży zasięg trzeba puścić w diode prąd większy niż producent zaleca, najlepiej było by przelutować diode na miedziane podłoże sinkpad albo noctigon i wtedy wsadzić do latarki z jakimś większym refem, np C8
W tym temacie masz jak by to wyglądało: http://budgetlightforum.com/node/33330
Są latarki z modułami wymiennymi ale jeśli latarka jest dobrze złożona to moduł typu D26 jest wprasowany na ciasno i łatwo go nie wyciągniesz, z koleii cała wymienna głowica wychodzi tak samo cenowo jak byś kupił 2 latarki.
W razie problemów pisz na pw.
Nitecore chameleon? 2w1, fajna ale potrzebne dwie osobno dwa kolory.
Znalazłem w necie coś takiego:
1. http://pl.comebuy.com/led-light-flashli ... 32154.html
2. http://capecodwildlifecalling.com/preda ... -or-white/
3. http://www.youtube.com/watch?v=JlLRYWVIoZ4
Chwalą się tam zasięgiem 125 jardów
Plus parę innych markowych producentów :Np Klarus + filtry http://www.aliexpress.com/item/1PC-ROFI ... 64682.html
I jeszcze Led Lenser P7 QC
Ciężki wybór
Ciężki wybór
- smokuxx1987
Może nie do końca zgodne z Twoimi wymaganiami, ale:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... lashlights
lub filtry o innych średnicach, do których dobrałbyś sobie latarki. Sam mam takie filtry nitecore 34mm i jestem z nich zadowolony.
Na jaką odległość świecą latarki po zastosowaniu filtrów. Obawiam się też że je poprostu zgubię( filtry) .pralat pisze:Może nie do końca zgodne z Twoimi wymaganiami, ale:
Ostanio widziałem latarkę Klarus xt30 - z niebieskim filtrem, zasięg około 10, 15 metrów.
