Strona 1 z 2
Ładowarka NiMH Shan SH-168DLCD ?
: wtorek 26 sie 2014, 14:11
autor: ericandor
Czy ktoś ma doświadczenie z ładowarką NiMH 4xAA/AAA Shan SH-168DLCD ?
Czy to dobry wybór ?
Czy może jest coś lepszego i tańszego (na FT $26)?
: wtorek 26 sie 2014, 15:59
autor: PawelG.
Nawet na to nie patrz.
W niewiele wyższej cenie masz w Polsce z gwarancją 24 miesiące Technoline BC-700.
BC-700 ma pomiar pojemności i maksymalny prąd ładowania 4 aku 700 mA, a nie 530 mA.
Ostatnio pojawiła się też ładowarka NC-1000, ale na razie mało jest informacji o niej.
Trzeba zaczekać na jakieś większe testy.
http://www.hurt.com.pl/profesjonalna-la ... p1640.html
http://www.hurt.com.pl/ladowarka-profes ... 13451.html
: środa 27 sie 2014, 10:16
autor: ericandor
PawelG.
Dziękuję za propozycję, ale do BC-700 nie jestem przekonany, wystarczy spojrzeć jak jest wykonana, LCD na gumce, oszczędność na mikroswitchach, itd. (
link,
link). Oczywiście mogę się mylić w swojej ocenie jakości wykonania BC-700...
Moim zdaniem SH-168 wygląda lepiej (
link) i też ma pomiar pojemności. Faktycznie max. prąd ładowania dla 4xAA jest 500mA vs. 700mA w BC-700.
Jakieś inne sugestie ?
: środa 27 sie 2014, 11:05
autor: max4max
To może BC-800 ( to nie jest seria technoline, tylko inny produkt, ma lepszy zasilacz i funkcje bc-900, ale cenę niższą niż bc-700).
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... rt!!/page7
: środa 27 sie 2014, 11:12
autor: fxxx
zobacz na gearbest na ładowarki Opus, tylko patrz na ceny z kuponami.
: środa 27 sie 2014, 11:27
autor: max4max
fxxx pisze:zobacz na gearbest na ładowarki Opus, tylko patrz na ceny z kuponami.
Ta Opus 100
http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 52555.html to właśnie BC-800
i nawet bez kuponu cena jest atrakcyjna bardzo.
: środa 27 sie 2014, 11:59
autor: PawelG.
Jakoś ta ładowarka nie wygląda na lepiej wykonaną, wydaje mi się, że nie ma pomiaru temperatury.
W przeciwieństwie do BC-700 nie ma całkowicie odseparowanych kanałów.
Wybrana operacja jest prowadzona na wszystkich bankach, a w BC na 1 kanale możesz ładować, 2 rozładowanie etc.
To samo tyczy się też BC-800/BM800.
Ostatni link, to rebrandowany BC-900 (który jest uważany za mniej udany niż BC-700).
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
: środa 27 sie 2014, 12:22
autor: max4max
PawelG. pisze:Wybrana operacja jest prowadzona na wszystkich bankach, a w BC na 1 kanale możesz ładować, 2 rozładowanie etc.
A skąd takie dane, że tak spytam - z obiegowych opinii?
Bo jakoś u siebie mogę dowolnie ustawić, każdy kanał jest niezależny, plus jest czujnik temperatury na każdym kanale.
Moim zdaniem BC-800 jest lepsza od BC-700.
Opis np. tu -
http://sklepwideo.pl/details.php?id=za100375
: środa 27 sie 2014, 12:47
autor: fotorondo
Mam Bc-700 od lechnoline już ładnych parę lat i działa jak działała.
Można każdy kanał oddzielnie ustawić.
: środa 27 sie 2014, 15:16
autor: fxxx
: środa 27 sie 2014, 16:26
autor: PawelG.
max4max pisze:Bo jakoś u siebie mogę dowolnie ustawić, każdy kanał jest niezależny, plus jest czujnik temperatury na każdym kanale.
Powyżej podałem linka do testu tej ładowarki, a nie do opisu ze sklepu.
Napisz jak w BC-800 ustawić dla 1 kanału ładowanie, 2 kanału rozładowanie, 3 odświeżanie, a 4 sprawdzanie pojemności.
Chyba, że masz jakąś nowszą wersję, która to umożliwia, bo w starszych to nie było możliwe.
http://www.dfv.pl/szkola-zaawansowani-foto.html?id=1157 (opis pod koniec)
fxxx pisze:O tych pisałem, odpowiednio 36$ i 45$
Opus, to już trochę inna liga
Ta ładowarka jest też dostępna w Banggood pod nazwą Powerfocus BT-C3100.
Cena 153,63 zł, lub 141,33 zł po wpisaniu kodu BLF.
: środa 27 sie 2014, 16:45
autor: max4max
Dla każdego kanału mogę ustawić dowolny prąd i to jest wystarczające oraz to oznacza że ładowarka ma 4 niezależne kanały, a prądy mam w 2x szerszym zakresie niż w bc-700.
Dodatkowo upierając się mogę włożyć 1,2 lub 3 dowolne aku i ustawić jakiś proces z tych 3: odświeżanie, testowanie, lub rozładowanie - na każdym aku inny prąd, a w pozostały slot/sloty włożyć aku do ładowania i też ustawić osobny prąd.
: czwartek 28 sie 2014, 15:19
autor: ericandor
PawelG. pisze:Jakoś ta ładowarka nie wygląda na lepiej wykonaną, wydaje mi się, że nie ma pomiaru temperatury.
Mi SH-168 wygląda na lepiej wykonaną
Z tego co widzę na zdjęciu, SH-168 ma cztery czujniki temperatury, czyli każdy bank ma swój, BC-700 ma dwa czujniki, czyli jeden czujniku wspólny dla dwóch banków.
PawelG. pisze:W przeciwieństwie do BC-700 nie ma całkowicie odseparowanych kanałów.
Racja, nie zwróciłem na to uwagi.
: czwartek 28 sie 2014, 15:31
autor: PawelG.
Faktycznie ma, tylko ile jest warty taki pomiar temperatury oddzielony plastikiem i powietrzem?
Na żadnym z wykresów nie widać, żeby ładowarka przerywała ładowanie.
Chyba, że faktycznie prąd 500mA nie nagrzał ich na tyle, żeby temperatura dotarła do czujnika.
: czwartek 28 sie 2014, 17:36
autor: ericandor
PawelG. pisze:Faktycznie ma, tylko ile jest warty taki pomiar temperatury oddzielony plastikiem i powietrzem?
Na wykresach widać że ładowanie AA przerywa wcześnej (w sensie mniejszy spadek napiecia) niż AAA, więc prawdopodobnie temperaturę też bierze pod uwagę.
(na wykresach jest różna podziałka dla czasu, dla napięcia taka sama)
I komentarz:
"Notice the red voltage curve, it drops slightly before the charger stops, this means the charger uses -dv/dt or temperature to detect "end of charge" (These are the best ways). It does use -dv/dt with temperature as backup." (
link)
