Driverem 5A
: niedziela 24 sie 2014, 12:09
Witam:)
Podczas budowy lampy podłogowej (na szybko opisanej w innym temacie) pochowałem taki (http://allegro.pl/przetwornica-driver-l ... 64112.html) driver. Wszystkie podłączenia wykonałem prawidłowo, driver dostał bardzo dobre chłodzenie w postaci radiatora od procesora. Driver był zasilany zasilaczem 12V 4A a zasilał kilka diod XM-L. Po kilku godzinach świecenia, diody zaczęły migać, regulacja potencjometrem przestała działać i chwile później światełko zgasło Po wymianie na driver 3200mAh (również od dareltek) wszystko wróciło do normy i działa bezproblemowo już kilka miesięcy.
Co mogło być przyczyną usterki drivera ?
Co i jak mógłbym pomierzyć aby to ustalić ? (posiadam miernik)
Ps: Widzę, że na aukcji dopisali: "Spód płytki jest dostosowany do przyklejenia radiatora, lub do radiatora, trzeba tylko uważać na pady na krawędzi płytki."
Wcześniej nie było takiej informacji. Może radiator zrobił jakieś nieprawidłowe połączenie na spodzie płytki ?
Proszę pomóżcie
Proszę pomóżcie
