Driverem 5A
SST-90
Driverem 5A
Post autor: SST-90 »
Witam:)
Podczas budowy lampy podłogowej (na szybko opisanej w innym temacie) pochowałem taki (http://allegro.pl/przetwornica-driver-l ... 64112.html) driver. Wszystkie podłączenia wykonałem prawidłowo, driver dostał bardzo dobre chłodzenie w postaci radiatora od procesora. Driver był zasilany zasilaczem 12V 4A a zasilał kilka diod XM-L. Po kilku godzinach świecenia, diody zaczęły migać, regulacja potencjometrem przestała działać i chwile później światełko zgasło ;/ Po wymianie na driver 3200mAh (również od dareltek) wszystko wróciło do normy i działa bezproblemowo już kilka miesięcy.
Co mogło być przyczyną usterki drivera ?
Co i jak mógłbym pomierzyć aby to ustalić ? (posiadam miernik)
Ps: Widzę, że na aukcji dopisali: "Spód płytki jest dostosowany do przyklejenia radiatora, lub do radiatora, trzeba tylko uważać na pady na krawędzi płytki."
Wcześniej nie było takiej informacji. Może radiator zrobił jakieś nieprawidłowe połączenie na spodzie płytki ?
Proszę pomóżcie :)
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Niech chłopaki z dareltek zobaczą co driverem jest nie tak. Bez problemu pomogą i wystawią diagnozę. W końcu oni najlepiej wiedzą co tam w układach piszczy.
SST-90
wysyłka do nich, odesłanie , plus koszta naprawy ( bo na pewno napiszą, że z mojej winy) i wyjdzie drożej niż jakbym nowy zamówił :)
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Nie zrobiłeś zwarcia pinów od spodu do radiatora ?
Ten driverek trzeba zamocować tak aby zaizolować od dołu piny ,można np użyć silikonowej przekładki do tranzystorów .
elektroda.pl
SST-90
No właśnie to podejrzewam, że było przyczyną. Teraz już używam izolacji pomiędzy radiatorem a driverem (mądry Polak po szkodzie).
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
Hej. Bankowo do wymiany jeden z czarnych scalaków z 8 nóżkami. Ja też uwaliłem przetworkę od Darelteka ale z regulacją do 3,2A. Udało mi się znaleźć scalaka za 5 zł 7 sztuk i przetworka działa :) Napisz jakie ty tam masz scalaki to może moje przypasują? Pozdrawiam
SST-90
Podsyłam zdjęcia scalaków
Jeszcze pytanko,
(Nie wiem jak ta część się fachowo nazywa) , ale trafiły mi się dwie przetwornice z różnymi wartościami, jedna ma 150 a druga 100. Jaki to ma wpływ na działanie przetwornicy?
kubaswiatelka
Hmmmm. Mój scalak to RT8250 więc chyba nie podejdzie :P
SST-90
A który z tych dwóch powinienem wymienić ? Czy oba ?
Lampek
Post autor: Lampek »
SST-90 pisze:(Nie wiem jak ta część się fachowo nazywa) , ale trafiły mi się dwie przetwornice z różnymi wartościami, jedna ma 150 a druga 100. Jaki to ma wpływ na działanie przetwornicy?
To są dławiki 15uH i 10uH.
kubaswiatelka
u mnie padł RT.
krzycho_
Napisz do dareltek , mają te scalaki .
Ja ubiłem ostatnio ten driver podłączając odwrotnie in-out . Wymiana jednak prosta nie jest , bez hotaira będzie ciężko bo RT8279 ma pad termalny od spodu.
elektroda.pl
kubaswiatelka
Na żelazko i już :P
krzycho_
No można też tak :)
elektroda.pl
sebeq
Post autor: sebeq »
Witam , uwaliłem scalak oznaczony 51C PTWL , co to jest dokładnie ?można czymś zastąpić ?
sebeq
