Założenie - oświetlenie rejestracji na ledach 5630 o barwie białej (żadne tam chińskie 7000K).
Problem - znalezienie ledów 5630 o barwie 5000K, ale po niemal 3 miesiącach udało się kupić 1,5 metra taśmy z 90 ledami 5630 o barwie około 5000K bez najmniejszej naleciałości barwy niebieskiej czy zielonej.
Miało być prosto, szybko i bez komplikacji. Chłodzenie ledów realizowane jest za pomocą laminatu, żadnych dodatkowych radiatorów. W związku z tym wyskrobałem płytkę z laminatu. Główna ścieżka będąca zasilaniem (-) jest jednocześnie radiatorem. Najmniejsza ścieżka jest plusem i nie bierze w oddawaniu ciepła więc jest tak mała jak tylko się dało. Całości nawet nie trawiłem tylko pozbawiłem płytki miedzi za pomocą szlifierki modelarskiej.
Tak wygląda przygotowana płytka:
Następnie płytkę pocynowałem:
No i na to siup ledy:
I efekt końcowy już z przewodami itd:
Zasilanie - zasilaniem zajmuje się przetwornica oparta na układzie PT4115 wyskrobana z postojówek tzw. "CREE 5W" dostępnych w necie. Realnie w ledy idzie niecały 1W. Całość pobiera w sumie równiutko 1W.
Sama przetwornica jest "ogromna" i tania - koszt zakupu takiej postojówki to około 10 zł a w chinach do dostanie nawet za 1 dolara, ALE trzeba uważać bo czasem zamiast przetwornicy jest rezystor
Testy - świeci jak dla mnie genialnie. Barwa bardzo ładna - światło jest po prostu białe. Nawet w konfrontacji z światłami lamp na ulicy nie ma wrażenia niebieskości. Laminat nagrzewa się do równych 38 st. Po zamknięciu w lampce pewnie będzie więcej, ale nie sądze aby całość dużo bardziej się nagrzewała.
Czas budowy jednej sztuki (łącznie z odlutowywaniem ledów z taśmy) to około 30 minut
