1- lampa najazdowa ( moja kupiona w Leroy-Marlin)
2- dioda ( cree R2, mam ich troszkę a że mają wysokie Vf do latarek nie stosuję )
3- elektronika do zasilania ( ja kupiłem od jednego człowieka z alledrogo za 12,50zł , zasilanie 230V z sieci, w diodę idzie 700mA )
4- ref z DX ten dedykowany do P7 a i do MC-E chyba też teraz stosują
5- klej poxypol
6- lutownica i cyna, troszkę kabli żeby to wszystko połączyć
7- blacha aluminiowa 0,5mm, ja kupiłem wcześniej cały arkusz 1mx2m za 50zł
Tak wygląda moja najazdówka
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_49858a2fa6c0f5660.jpg)
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_49858a54a83b7543.jpg)
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_49858a740f61e5707.jpg)
Tu widzimy co mamy w oryginale, jest to gniazdo na zwykłą żarówkę ze standardowym gwintem
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_49858b2df314f4303.jpg)
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_49858b55116613284.jpg)
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_49858c489b2ef613.jpg)
Ten biały element będzie nam zbędny, wykorzystamy natomiast ten czarny który posłuży nam za uchwyt do reflektora i całej reszty. Tak wiec za pomocą kleju poxypol wklejamy ref do plastikowego uchwytu, tak się składa że wszystko pasuje idealnie do siebie,smarujemy dolną część reflektora i kładziemy go od góry na plastikowy szkielet.
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_49858ca3ba27c7241.jpg)
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_49858ce5b9a3f2914.jpg)
Po odczekaniu kilku minut klej stwardnieje i możemy wyciąć kawałek plastiku ze szkieletu, można to oczywiście zrobić wcześniej przed klejeniem reflektora, otwór ten pozwoli nam na zamocowanie diody wraz z radiatorem na swoim miejscu
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_49858d245ba34920.jpg)
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_49858df6f2c7e8070.jpg)
Następnie przygotowujemy kawałek blachy alu, ja użyłem odcinka 3cmx50cm, wygiąłem ją tak jak widać to na zdjęciu poniżej, wszystko wtedy pasuje jak trzeba, na górze wklejona jest dioda cree, po bokach wywiercone są otwory na kable które przewlekamy do dołu radiatora. Na diodę wklejamy krążek izolacyjny który zabezpieczy diodę przed zwarciem przez reflektor.
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_49858e38d899c6557.jpg)
Możemy już wkleić wszystko przez wycięty otwór w podstawce, smarujemy dość grubo klejem dookoła stara diody ( star 20mm jak mamy mniejszy to kombinujemy tak by było w osi refa, ref jak pamiętamy ma większy otwór niż średnica cree,izolacja leda wszystko ładnie maskuje i nie dopuszcza do zwarcia )
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_49858f1853c736994.jpg)
Jak klej zaschnie lutujemy driver do diody.
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_498590dc0ddea7292.jpg)
Ja dla pewności że przyszły użytkownik przy montażu nie zniszczy refa nakleiłem na niego szybkę za pomocą małej warstwy kleju którym posmarowałem górną krawędź reflektora.
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_498591a2526ab5721.jpg)
Do drivera lutujemy kable sieciowe, izolujemy go i mozna go wcisnąć w wolne miejsce pod radiatorem, kable sieciowe mocujemy tak by nie można było ich przez przypadek wyrwać, ja je po prostu przeciągnąłem kilka razy przez szkielet na którym wszystko jest mocowane.
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_4985925d166ae7066.jpg)
Tak wygląda led wklejony do reflektora, widać izolację leda która wszystko ładnie maskuje.
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_498593136e3a16631.jpg)
Całość wkręcamy do obudowy za pomocą dwóch śrub.
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_498593b76b7472172.jpg)
Zakładamy górną pokrywę i gotowe.
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_49859423dfdcf503.jpg)
No i nawet działa
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_49859468e78f62502.jpg)
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_498594afa73e97787.jpg)
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_498594dbe63be1692.jpg)
Ktoś może napisać że przecież można było wkręcić po prostu żarówkę ledową i po sprawie, no w sumie tak ale gdzie była by cała zabawa i satysfakcja. Całość łatwo wykonać przy nie wielkim wkładzie finansowym, jedyna trudność wiąże się z ustawieniem leda na środku podczas klejenia jednak klej zasycha powoli i mamy czas na ewentualne korekcje. Blachę alu tej grubości spokojnie tniemy nożyczkami lub jak ja zrobiłem , nacinam nożem z góry z zastosowaniem linijki a następnie łamię wyginając w dwie strony.
