Dzień dobry
Za zadanie dostałem wykonanie pakietu ogniw LiION w układzie 7S9P oraz LiFePO4 w układzie 8S8P.
Zakupiłem sobie płytki PCB i powiem szczerze nie wiem jak podłączyć wyprowadzenia do płytek i z płytki.
W pierwszym przykładzie płytki jak na obrazku
https://www.dropbox.com/s/8st0c8vm6jfbo ... 2%2014.jpg są oznakowania P-, B-, nigdzie nie ma dużego oczka do wlutowania wyprowadzenia dodatniego.
W drugim przykładzie płytki jak na obrazku
https://www.dropbox.com/s/q93478mqzkgjo ... 2%2002.jpg jest podobnie.
Czy mogę prosić o pomoc przy podłączeniu głównych wyprowadzeń od ogniw przez płytkę do przewodów do ładowania, bo poszczególne sekcje od B1-B7 to wiem, jak wlutować.
Z poważaniem
RObert
Podłączenie PCB do ogniw LiION, LiFePO4
robmarkow, nie masz jakiejś dokumentacji do tych płytek? Model? W takich płytkach złącza B-/B+ (skrajny + i - pakietu) oraz P-/P+ (ładowarka, urządzenie odbiorcze) są po przeciwległych stronach płytki ale powinno być to jasno oznaczone.
PS. Faktycznie ze złączem balansera o ile nie przewidziano innej niż taka opcji ładowania może być jak napisał Elsor.
Wstępnie dziękuję za pomoc.
Te płytki są z
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=43675
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=44349
Czyli plus poleci bezpośrednio z pakietu
https://www.dropbox.com/s/f17iwp3u8xith ... plusem.jpg
Te płytki są z
http://www.bto.pl/pdf/05343/PCM-D120.pdf
Dokładnie tak, jak wcześniej pisałem + nie wchodzi do PCB nigdzie poza złączem balancera.
