Drukarka konica minolta 2300W i zacinający się papier
Witajcie.
Problem mało latarkowy, ale spróbujemy Otóż zacina mi się papier przy samym wyjściu z drukarki.
Tzn wyszło 95% papieru i na tym drukarka kończy swój druk i wywala błąd. Co robić?
Co może być tego przyczyną? Zabrudzony czujnik na torze przelotu papieru?
Drukarka to Konica Minolta 2300W, przebieg raptem 2300 stron.
Standardowo musisz działać tak:
-przedmuchać
-przeczyścić wszystkie rolki
-poklepać
-wyzwać
Powinno zadziałać.
Jesli to nie zadziała należało by sprawdzić co zacina papier, jeśli nic to zernkąć na czujniki.
PS-2300 stron nic nie znaczy Mam w domu Epsona który padł po przebiegu jakiś 90 kartek z tekstem.
-przedmuchać
-poklepać
-wyzwać
Powinno zadziałać.
Papier świeży czy leżakowany? Czy próbowałeś użyć innego papieru?
Swoją droga takie urządzenia mogą być nieprzewidywalne. U nas kombajn Ricoha zaczął wywalać nieznany błąd na koniec drukowania/kopiowania. Nie pomagało czyszczenie rolek i czujników. Pomagał reset urządzenia (do nast. zadania). Zanim przyjechał serwis problem sam zniknął, tak samo jak się pojawił.
