Najprostszy zasilacz...naprawdę najprostszy ;)
- pegasus_sis
Cel:
- zasilacz 100V, ok. 1A
- DC bez wypełnienia
Do moich zastosowań wystarczy:
http://doitourselfscience.blogspot.com/ ... resis.html
jednak z racji 230V w gniazdku muszę wprowadzić dzielnik napięcia.
Czyli:
- mostek 1A 1000V http://allegro.pl/mostek-prostowniczy-1 ... 88481.html
- dzielnik napięcia według http://www.calculatoredge.com/electroni ... divide.htm
to 1Ω i 0.77Ω
Wszystko się zgadza, czy o czymś nie wiem?
Czyli:
to 1Ω i 0.77Ω
Re: Najprostszy zasilacz...naprawdę najprostszy ;)
Obawiam się, że Instalacja, nie tylko mieszkania, ale całego domu, by nie podołała żeby zasilać sam dzielnik. W sumie, to najpierw mostek by odparował.
Przy poborze prądu 1A, to już taki układ z dzielnikiem nie podoła.
Rezystor, na którym by miał być wytracony nadmiar napięcia, musiał by mieć moc grubo ponad 100W. To już lepiej kupić odpowiednie trafo.
Policz prąd dzielnika.pegasus_sis pisze: - dzielnik napięcia według http://www.calculatoredge.com/electroni ... divide.htm
to 1Ω i 0.77Ω
- pegasus_sis
No tak
Szukam trafa i wpadłem na coś takiego:
http://allegro.pl/przetwornica-konwerte ... 64309.html
Tam jest transformator? Coś tanie...
Amperaż to nie 1A a raczej rzędu 0.2A. Ten prąd ma przepływać przez roztwór.
Jak by to powiedzieć, to są najczęściej układy oparte o regulatory mocy na triakach lub tyrystorach. Kolega kiedyś nieopatrznie podłączył drukarkę na 110V pod coś takiego, i już nie miał drukarki, a w środku znalazłem po prostu diodę prostowniczą.
- pegasus_sis
Tu masz 100 W na 110 V, czyli daje nieco ponad 0,8 A.
Firma sprawdzona i robią takie sprzęty od lat.
Cena nie jest najniższa, ale będzie działać.
http://allegro.pl/polski-transformator- ... 16536.html
Ciemności rozświetlają mi:
- pegasus_sis
No własnie, ale wciąż na wyjściu mam AC i zastosowanie samej diody czy mostka wydaje się dość ryzykownym dla zdrowia rozwiązaniem.
Chodź w tym artykule z 83 Japończycy zastosowali po prostu diodę 200V 1A.
http://www.sciencedirect.com.sci-hub.or ... 9784903634
Tylko czemu napisali, że zasilając to z sieci 100V mieli 50V
To wynika z charakterystyki prostych układów prostowniczych.
http://elportal.pl/ea/zasilacze.html
- pegasus_sis
No własnie, chamsko włączyli prostownik jednopołówkowy do sieci...
Może z innej strony. Jak oceniacie możliwość zbudowania takiego układu na płytce prototypowej?
http://www.instructables.com/id/Gel-ele ... er-supply/
Kiedy budowałem zegar na NIXIE, to przetwornica z 12V na 170, była na płytce prototypowej razem z pozostałymi układami. Należy zachować ostrożność przy układach pracujących w okolicy 1A i więcej, wtedy warto, element polutować na kabelkach, i jako wtyki do płytki zastosować po 2 - 3 połączone goldpiny.
A widzisz problem w jakim wzgledzie?pegasus_sis pisze:Jak oceniacie możliwość zbudowania takiego układu na płytce prototypowej?
- pegasus_sis
- pegasus_sis
