Problem z li-ion battery universal charger
Witam wszystkich, nazywam się Sebastian i jestem nową osobą na forum, zarejestrowałem się, gdyż borykam się z problemem, z którym nie umiem sobie poradzić. Otóż sprawa wygląda tak: Posiadam ładowarkę do akumulatorków li-ion battery universal charger BLC-001.
Wkładając do niej rozładowany akumulatorek(sprawdzony na innych ładowarkach) latarka jest w stanie zakończenia ładowania(zielona dioda) i nie ładuje, próbowałem na różne sposoby lecz tej czerwonej kontrolki by ładowała baterie nie jestem sam w stanie osiągnąć, na początku pomyślałem, że zielona chociaż jest ale może naładuje.. nici z tego!:( Akumulatorek bailogna ładuje mi się ok 2h, na mojej ładowarce był podłączony aż 8h i nic nie naładowało. Zabrałem się do rozkręcania ładowarki i ujrzałem czerwony oderwany kabelek(przedstawie wszystko na zdjeciach) Problem mój związany jest z tym gdzie ten kabelek przylutować. Początkowo spróbowałem do tego czarnego(takiej malej jakby beczuszki z napisem 16v 220uF) lecz nic, następnie do Q3(tego pod beczuszką i również nic.. Prosze pomóżcie w jakiś sposób gdyż, wiem że to tania ładowarka ale jeśli dałoby ją zrobić, to po co nową kupować. Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich użytkowników.
ZDJ w załącznikach
Edit Pyra: Usunąłem załączniki, proszę wkleić fotki jako miniaturki przez odpowiedni formularz. Te nie spełniały wymagań regulaminu.
ZDJ w załącznikach
Ostatnio zmieniony poniedziałek 14 lip 2014, 16:37 przez szczur13013, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej wyrzuć tą ładowarkę, jest ona niebezpieczna przez bardzo małe odległości pomiędzy ścieżkami z napięciem sieciowym (230V) a resztą układu.
Zapewne też daje napięcie ponad 4,2V.
Akumulator bailong to również straszne badziewie i również niebezpieczne bo może po porostu wybuchnąć.
Napisz jeszcze co masz za ładowarki i akumulatorki bo możliwe że też są "złe".
I zdjęcia dodaj jako zdjęcia a nie załącznik bo się całe forum rozjeżdża.
znaczy ogólnie teraz mam tylko bailonga lecz przyjdzie mi jutro trustfire 3kmah, czyli tej ładowarki nie da sie zrobić? to juz nie chodzi czy wybuchnie czy nie bo i tak w domu nie ładuje tylko w garażu, druga ładowarka jest podobna do tej lecz to od kolegi pożyczona i normalnie działa, wygląda tak samo a w środku to nie wiem jak do końca wygląda..
Trustfire też do najlepszych nie należy, 3000mAh ma tylko napisane.
Ładowarkę dało się zrobić i zapewne wystarczyło by podłączyć czerwony przewód do tej ruchomej szyny, ale teraz jak poprzytykałeś ten kabelek byle gdzie, to nie wiem czy zadziała.
Z resztą i tak jak dla mnie jej miejsce jest w koszu.
Rozumiem że kolega się nie zna na elektronice ale podstawy były w gimnazjum...
Mimo tego że naprawa tego dynksu za kilka zielonych jest bez sensu, to w twoim przypadku by była dziecinnie prosta, przylutowanie kabelka do blaszki, ale że ty robiłeś zwarcia gdzie się da to już w ogóle to bez sensu i nieopłacalne
Ale może ładowarka przetrwała, masz 1%, powodzenia
Zapewne chodzi o 3kmAh co zdaje się być tymi 3000mAh, więc nie "3kmah" tylko 3Ah.3kmah
Zapewne chodzi tutaj o kondensator elektrolityczny w kształcie cylindrycznym(beczułka to może być drewniana i z winem), a te magiczne "v" to Volt(nie volt), w naszym kraju jako Wolt.takiej malej jakby beczuszki z napisem 16v 220uF
No i akurat pewnie dałeś plus do minusa - zwarcie.Problem mój związany jest z tym gdzie ten kabelek przylutować. Początkowo spróbowałem do tego czarnego
Gwoli ścisłości to w naszym kraju jednostka to "wolt" pisana z małej listery: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolt . Tak samo jak wszystkie inne nazwy jednostek, to tak dla rozróżnienia, czy chodzi o nazwisko, czy o jednostkęDoctore pisze:Zapewne chodzi tutaj o kondensator elektrolityczny w kształcie cylindrycznym(beczułka to może być drewniana i z winem), a te magiczne "v" to Volt(nie volt), w naszym kraju jako Wolt.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_ ... 5%82adu_SI
