Driver LED 2,8-4,5V 2,8A konfigurowalny 2way
: poniedziałek 14 lip 2014, 12:58
Prosty uniwersalny driver na rower i EDC , dwukierunkowa zmiana trybów.
Driver to Nanjg 105c 2,8A (8 x AMC 350mA).
Autorem oprogramowania jest kolega ze Światełek.
Dwa banki trybów:
1. EDC - moon, 8%, 30%, 55%, 100% (% mocy światła)
2. Rowerowy - 15%,30%,60%,100% (% prądu) , strobo rowerowy 3Hz 25% (%mocy światła).
Wielokliki:
1-klik - tryb do przodu
2-klik - tryb do tyłu
3-klik - rapid strobo 100% 12,5Hz (dostępne w EDC).
4-kilk - beacon, 100% błysk co około 2s (dostępne w EDC).
8-klik - zmiana z EDC na rowerowy i na odwrót
10-klik - wyłączenie lub włączenie opcji boost w trybie EDC lub opcji klakson będąc w trybie rowerowym.
Po włączeniu Boost lub klakson wywołuje się je jedno klikiem.
Czyli po włączeniu boost/klakson do obsługi zadanych funkcji należy dodać jeden dodatkowy klik.
Przykład: do przodu 2x, do tyłu 3x, wyłączenie boost/klakson 11x (n-klik +1).
Boost załącza MAX moc na 10s po czym powraca do trybu z jakiego został wywołany.
Klakson załącza 6 błysków strobo 12,5Hz po czym 100% mocy przez 2s i powrót do trybu z którego został wywołany - działa również przy strobo rowerowym.
Zabezpieczenie ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem:
Przy spadku napięcia na ogniwie pod obciążeniem do 2,85V - 3 błyski następnie obniżanie PWM o połowę aż do moon - po czym 3 błyski i PWM na 0 - wyłączony.
EDC PWM z korekcją fazy 9,4kHz
Rowerowy fast PWM 18,75kHz
Dwa banki trybów:
Wielokliki:
