Strona 1 z 2
lutowanie podstawy diody do piguły
: sobota 12 lip 2014, 18:35
autor: adasko1976
mam takie pytanie szukałem ale nie znalazłem.
Czy mając mosiężną pigułę i miedzianą podstawę diody można przylutować na pastę lutowniczą do lutowania smd, zamiast dawać pastę termo przewodzącą?
Posiadam hotair wiec nie powinno być problemu z przylutowaniem wydaje mi sie ze takie połączenie będzie dużo lepiej odprowadzać ciepło z diody.
: sobota 12 lip 2014, 18:41
autor: maciex93
Takie połączenie zapewnia najlepsze odprowadzanie ciepłą z diody oczywiście o ile podłoże diody jest typu sinkpad lub noctigon czyli z bezpośrednim padem termalnym. W przypadku podłoża z dielektrykiem nie ma zbyt wielkiego uzysku poprzez lutowanie podłoża do piguły bo i tak wąskim gardłem jest dielektryk.
Operację lutowania trzeba przeprowadzić możliwie sprawnie aby nie przegrać diody.
: sobota 12 lip 2014, 18:46
autor: adasko1976
planuję najpierw wlutować samo podłoże sinkpad następnie dolutować diodę, lub rozgrzać pigułę z pastą dopiero jak przejdzie w stan cyny położyć podłoże z diodą lekko docisnąć usunąć nadmiar cyny i gotowe. nie wiem jak lepiej lutować.
: sobota 12 lip 2014, 21:51
autor: Bocian
Nie kładź "zimnej" diody na płynne lutowie. Zgodnie z zalecaną charakterystyką lutowania dioda przed zalutowaniem powinna przechodzić fazę preheat (podgrzania). Najlepiej zrobić to jednorazowo; nałożyć pastę lutowniczą i między MCPCB a mosiężną pigułę oraz pod diodę. Kiedy wszystko się odpowiednio rozgrzeje i pasta się rozpłynie podgrzej jeszcze trochę dociskając i pozycjonując co należy.
: niedziela 13 lip 2014, 00:28
autor: ElSor
adasko1976 pisze:szukałem ale nie znalazłem.
Pierwsze zapytanie do szukajki i 1wszy link zawiera cenne info i prowadzi do kolejnego tematu, z jeszcze większą ilością informacji > http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13299
: środa 16 lip 2014, 10:01
autor: Doctore
Skoro lutować to po co podłoże?
Lepiej od razu do piguły :mrgreen:
: czwartek 17 lip 2014, 13:59
Lutując bezpośrednio leda do piguły jak podłązysz zasilanie ? Musiał byś odpowiednio "wyrzeźbic" w pigule pad termalny i odpowiednie pady do zasilania.[/code]
: piątek 18 lip 2014, 11:29
autor: adasko1976
załóżmy żeby udało się wyprowadzić zasilanie co nie jest niemożliwe, ale sam led obniżył by się o jakieś 1,5 mm co dało by marny efekt (brak ogniskowej)
: piątek 18 lip 2014, 12:09
autor: krzycho_
Takich konstrukcji czyli piguła drążona CNC jest sporo na zagranicznych forach latarkowych ,żadne odkrycie ;)
: piątek 18 lip 2014, 18:59
autor: Doctore
krzycho_ pisze:Takich konstrukcji czyli piguła drążona CNC jest sporo na zagranicznych forach latarkowych ,żadne odkrycie ;)
Dokładnie, sam tego nie wymyśliłem :mrgreen:
Ale nawet nie trzeba robić piguły na CNC, wystarczy zwykła fabryczna piguła + kawałek miedzianej płytki, o tej samej grubości co pad, dzięki czemu nie będzie problemu który opisuje adasko1976 :cool:
Takie bezpośrednie połączenie lutowane bije na głowy wszystkie sinkpady i inne wynalazki.
: piątek 18 lip 2014, 19:07
autor: greg
Doctore pisze:Ale nawet nie trzeba robić piguły na CNC, wystarczy zwykła fabryczna piguła + kawałek miedzianej płytki, o tej samej grubości co pad, dzięki czemu nie będzie problemu który opisuje adasko1976 :cool:
Jasne... A co to jest ten wynalazek SinkPAD? Ano właśnie miedziany krążek, do którego przylutowany jest bezpośrednio LED + stosowne wyprowadzenia zasilania. Innymi słowy, coś tam napisałeś o tych SinkPAD-ach, ale jakby bez znajomości konstrukcji tegoż i mało z sensem ;)
A SinkPADy rzecz jasna lutuje się do mosiężnych piguł bez problemu.
: piątek 18 lip 2014, 22:21
autor: Doctore
Wiem dokładnie co to jest :evil: , a pisałem że lutowanie będzie gorze od sinkpada, ale stosowanego zgodnie z przeznaczeniem, czyli pomiędzy pigułą a starbase-m pasta termoprzewodząca.
Ale także można przylutować sinkpada do piguły jak mówisz :roll:
: poniedziałek 27 paź 2014, 17:21
autor: kowjanko
Odkopię trochę temat ale ciekawi mnie jedna sprawa. Jak przy lutowanym do piguły podłożu centrujecie diodę?
: poniedziałek 27 paź 2014, 17:46
autor: fotorondo
Oooo, to dobre pytanie.
: wtorek 28 paź 2014, 11:29
autor: maciex93
Jak piguła jest pod konkretną średnicę podłoża to za bardzo nie ma co centrować.
