czym rozpuścić Fujik heatsink
: wtorek 27 sty 2009, 00:36
autor: hooch
Cześć
"małe rączki" przykleiły diodę MC-E do głowicy - radiatora ( heatsink ) klejem podobnym do Fujik .
Niestety nie dokładnie, dioda nie jest na środku...
Głowica jest wyfrezowana ok 2mm i nie można tego StarBoard'a poważyć ani odciąć żyletką :-(
znacie jakiś sposób, aby 'rozpuścić' taki klej , oczywiście użycie młotka nie jest wskazane ;-)
swoją drogą, klej trzyma jak diabli ! :evil:
: wtorek 27 sty 2009, 00:41
autor: greg
Rozpuścić? Nie bardzo, to jest silikon + wypełniecze termoprzewodzące. Chyba pozostaje Ci odlutować MC-E z MCPCB (np. "na żelazko"), a następnie usunąć klej i MCPCB destrukcyjnie, termicznie (palnik kuchenki gazowej np.). Nowe MCPCB do MC-E można kupić na DX, albo od sprzedawców z alledrogo.
: wtorek 27 sty 2009, 08:36
autor: lennin
Przypiłuj (wytnij) szczelinę na krawędzi na tyle by wbić miedzy radiator a PCB cienki twardy wkrętak. Jedyne rozwiązanie testowane prze zemnie na modułach D26. Czyszczenie potem to tylko papier ścierny lub nóż :(
: wtorek 27 sty 2009, 10:05
autor: Calineczka
spróbuj jednocześnie podważając PCB podgrzewać znacznie moduł z ledem, oczywiście nie prosto w soczewkę. Większosć tych klejów staje się w wyższych temp. bardziej elastyczna-łatwiej wtedy podważać PCB
: wtorek 27 sty 2009, 12:19
autor: pawelsz
lennin dobrze radzi, metoda Arka czasami działa, ale ciężko ogrzać moduł, jeśli chłodzenie jest dobre i pozostaje wycinanie takiego uparciucha metodą lennina
: wtorek 27 sty 2009, 18:43
autor: mar3
Faktycznie "stary" Fujik trzyma jak ...piiii..., moja metoda to ukręcanie stara. Szczypce w otwory na kabelki i kręcimy - nie trzeba ściskać szczypcami pcb ( jak się wysmykną to bankowo zatrzymają się na soczewce). Wystarczy, że czubki są zagłębione ile się da w otworkach.
Jeżeli konstrukcja latarki pozwala na to, żeby moduł z diodą mógł być wkręcony podczas tej operacji to mamy duże ułatwienie ( v65 itp), moduły D26 ciężko utrzymać w ręce ... imedełko bywa pomocne !
: wtorek 27 sty 2009, 20:58
autor: hooch
Uffff właśnie jestem po udanej operacji .... pacjent czuje się 'świetliście' :-)
Ale po kolei , Panowie serdeczne dzięki za pomocne uwagi i rady !
do akcji przygotowałem się solidnie ... wkrętaki, pęsety, szczypce, mini szlifierka, obie ręce mojej małżonki, rękawice i wypożyczony pirometr :!:
w kuchni zaanektowałem płytę elektryczną (spirala oporowa) i ogłosiłem wieczór bez kolacji ;-)
krótki opis wydarzeń a zarazem instrukcja dla kolejnych pechowców:
-włączamy płytę elektryczną, kontrola temperatury... pirometr...+340*C
-stawiamy radiator z LEDem na płytę... i tu akcja bardzo przyśpieszyła... po ok 30s zdejmujemy LED z PCB za pomocą pęsety
-po kolejnej minucie PCB odkleja się od radiatora lekko i bez problemów UFFFF !
-czyścimy Board'a z resztek kleju, ponownie kładziemy na płytę,
na płynne lutowie kładziemy LEDa, oczywiście równo i dokładnie.
Z pomocą noża podnosimy Borad z przylutowaną LED i pozwalamy spokojnie ostygnąć.
wszystko odbyło się bardzo szybko i nie zdążyłem sprawdzić innych rozwiązań,
choć myślę, że podgrzanie całego modułu poniżej temperatury topnienia lutowia
też byłoby wystarczające do przesunięcia PCB na radiatorze.
Tylko młotek (2kg) był oburzony, że nie skorzystałem z jego usług :evil:
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc :grin:
: wtorek 27 sty 2009, 21:17
autor: pawelsz
bardzo fajna porada co i jak
jedna uwaga- nie da się tego użyć, jesli w mamy pigułę z driverem
: wtorek 27 sty 2009, 22:07
autor: Calineczka
Fakt, fajne "how to" ;-)
A driverek da się wczesniej wydłubać jak by trzeba było ;-)
: sobota 25 kwie 2009, 14:28
autor: Steff.k
Panowie, ile czasu schnie ten fujik? Po jakim czasie można kabelki do leda lutować?
: sobota 25 kwie 2009, 14:32
autor: pawelsz
od razu możesz lutować- po co czekać ?
Temp lutowania mu nie szkodzi :)
: sobota 25 kwie 2009, 14:40
autor: Steff.k
Hehehehe, no tak tylko że to się wszystko rusza. Przykleiłem, XP-E do mosiężnego krążka ;-).
: sobota 25 kwie 2009, 16:00
autor: pawelsz
ja tak zrobiłem z XP-E
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=20007#20007 - nic się nie rusza :)
ps
a jak doprowadzisz zasilanie do przyklejonej diody- dałeś kable w kleju i od spodu ?
