Forum budowlane?
ProLight
Forum budowlane?
Post autor: ProLight »
Panowie szukam dobrego forum budowlanego, potrzebuje kilku mini informacji, a gdzie coś zapytam to dostaje mega spam :(
Ew. Może Koledzy światełkowcy będą się orientować czy takie coś ma możliwość zadziałać?
Czerwone podłoga łazienki
Na szaro odpływ pod powierzchnią podłogi
Fioletowo połączenie rurką harmonijką
Na niebiesko aktualny odpływ którego nie dam rady ruszyć
Różnica wysokości będzie zależna od syfonu jaki uda mi się kupić, ale powiedzmy jakieś 7 cm
Byłbym wdzięczny za ew. sugestie pomoce.
Misiek_86
Post autor: Misiek_86 »
czego dokładniej to ma być odpływ??
Cześć
Od czego to ma być odpływ? Pralka, zlew, coś innego?
I w czym jest problem? Nie ma miejsca na syfon powyżej podłogi? Czy po prostu ma być niewidoczny?
ProLight
Przepraszam nie napisałem najważniejszego
Odpływ prysznicowy, liniowy
Łazienka jest bardzo mała nie ma miejsca na brodziki
Rura kanalizacyjna jest z drugiej strony łazienki, musiałbym kuć całą podłogę i jeszcze robić głębokie wcięcie na rurę odpływową
Jeśli musi być opad z pod prysznica do rury ściekowej to leżę po całości :(
Bo pod syfon muszę wykuć ok 8cm to pod rurę będę musiał ok 10cm i to przez całą łazienkę czyli korytarzyk długości ok 1,30cm nie ma szansy :(
Chyba że różnica na pierwszym rysunku nie będzie przeszkadzała, niestety nie wiem :( nie znam się co i jak :(
arekm
Post autor: arekm »
Chyba lepiej skuć i mieć raz, a dobrze?
W ogóle jak bez brodzika to się daje w ściany i podłogę folię w płynie - przez fugi, choćby wodoodporne i tak woda przejdzie za ileś lat. (no chyba, że nie masz sąsiada poniżej i nie straszna woda idąca w podłogę).
Moja wiedza jest bliska zeru w temacie ale to odpływ grawitacyjny więc nie bardzo to będzie spływało skoro wejście do rury jest wyżej niż odpływ. Tam AFAIK ssania nie ma. Jakby było to zawsze by Ci syfon/harmonijkę opróżniało (odór wyłaził by na łazienkę).
Edit: post odnosi się do pierwszego rysunku w wątku
ProLight
Tylko nie mam pewności czy się "wetnę" na te 10cm czy sąsiadowi kabli z żyrandola nie poucinam, kamienica 4 pietra, wysokość mieszkania o lekko ponad 3m
Wszystkie zabezpieczenia typu folie itd są w planie.
Z tym że na pierwszym rysunku konstrukcja przypominała by budowę "syfonu" takiego jak w umywalce, więc mam jeszcze nadzieje że to zadziała.
Chyba będę musiał zrobić jakiś test.
arekm
Post autor: arekm »
Jak nie w dół to może w górę? Dać podłogę prysznica wyżej (pewnie z jakimś rantem coby się woda nie wylewała ;) niż reszta łazienki.
ps. jak mówiłem - nie znam się. Tam się nawet uziemia jakieś elementy przy takich odpływach.
Misiek_86
Weź jeszcze dodaj zdjęcia jakieś, jak to teraz wygląda. Coś pomyślę i doradzę co i jak :) bo trochę na budowlance znam się, na pewno tutaj praktycznie w tym przypadku co dałeś nie będzie odpływu woda będzie stać, piana zostawać i w ogóle brzydkie zapachy. Bo przecież odpływ masz wyżej jak dopływ.
ProLight
Myślałem również o podeście pod prysznic, ale to byłby podest przynajmniej 100x100 (kabina ma 90x90) wiec pół łazienki w powietrzu :/ strasznie nie wygodne rozwiązanie
Główny spammer tego Forum ;)
Voit
Re: Forum budowlane?
Post autor: Voit »
ProLight pisze:Witam,
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_53bae91458f958005.jpg]Obrazek[/url]
Takie rozwiązanie nie zadziała.|
...Napisz czemu nie możesz ruszyć tego odpływu, może ktoś poradzi co z tym zrobić.
Hahar
Post autor: Hahar »
Woda pod górę bez pompy nie poleci- minimalny spad to było coś koło 1cm na 1m ,i powinno działać :mrgreen:
ProLight
michal13031986 pisze:Weź jeszcze dodaj zdjęcia jakieś, jak to teraz wygląda. Coś pomyślę i doradzę co i jak :) bo trochę na budowlance znam się, na pewno tutaj praktycznie w tym przypadku co dałeś nie będzie odpływu woda będzie stać, piana zostawać i w ogóle brzydkie zapachy. Bo przecież odpływ masz wyżej jak dopływ.
Jak tylko wrócę z pracy to porobię zdjęcia, generalnie największy ból to to, że odpływ pod prysznicem jest na końcu łazienki a rura pionowa spadowa / ściekowa jest po drugiej stronie
Muszę wyryć koryto na tą rurę odpływową z prysznicu na drugi koniec łazienki długość ok 1,3m i głębokość w podłodze ponad 8 cm
Ale chyba nie mam wyjścia, zrobię fotki może będzie jakieś lepsze rozwiązanie.
Miłego dnia.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Tylko żeby się sufit niezawalił
joon
Post autor: joon »
To nie lepiej będzie na całości położyć styropian i lekką wylewkę na wierzch? Wkuwanie się na taką głębokość to proszenie się o wypadek.
ProLight
Poczekam na odpływ i będę kombinował.
Jeszcze jedna sprawa mnie męczy, bardziej elektryczne :)
Sauna:
http://www.wykop.pl/link/1452993/sauna- ... e-w-bloku/
Kolega wykonał u siebie ten "projekcik" dla samego przetestowania, działa już jakieś 5 miesięcy i jest ok.
Zastanawiam się jaki element można by zastąpić czajnikiem?
Wiem że są specjalne piece do tego przeznaczone ale koszt 1000zł i w górę
Miałbym tak samo jak w/w "piecyk" i rura doprowadzająca parę do kabiny
