Budowa silnej latarki
od razu z samego początku zaznaczam iż piszę z telefonu i mogą się pojawić nie małe błędy ortograficzne.
Więc tak, coś mi jakiś czas temu wryło się w mózg że do mojego hobby potrzebuję niesamowicie jasnej latarki. I tu pojawił się problem niesamowicie wysokie koszty. A latarki za 60 dych nie są mi już wystarczające (halogen z auchan 2mln kandeli), czy też czołówki z 1W Ledami.
I tu zaczęła się zabawa. Postanowiłem przeszukać internet i wszystkie okrężne miasta w poszukiwaniu jak najmocniejszego modułu led. Znalazłem 10watt. Za 24zl usiadłem zacząłem uczyć się przeliczać i doszedłem do wniosku że skoro potrzebuje on napięcia 12volt połączę ze sobą 6 bateryjek AA. Przyjąłem że w każdej z baterii będę posiadał ok. 800mAh i 1.5v. Wyszło mi 10 watt. Jednakże bez dobrego kolimatora??? Światło rozproszone cieszyło mnie tylko przez krótki okres używania mojej własnej "latarki". Na internecie znalazłem więc taniego producenta tych oto modułów.
I tu was proszę o pomoc. Chciałbym złożyć latarkę z modułem led 30watt, a wiem już że z góry źle podszedłem do całej mojej pracy bo okazało się jednak iż 10w potrzebowała 7-8v. . Strasznie się nagrzewała i parę razy się nią poparzyłem. Pomóżcie mi od podstaw złożyć taką latarkę. Chyba że bardziej będzie mi się opłacało inne wyjście. Chcę uzyskać ok.2500-3000 lm.W jaskiniach słabsze światło ledwo odbiera kamera. I wydaje mi się że takie będzie na razie najbardziej odpowiednie. Koszt który chcę przeznaczyć na tą latarkę mam nadzieje iż nie wzrośnie ponad 200zl.
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 lip 2014, 17:11 przez WorldExplorers, łącznie zmieniany 1 raz.
A mi mówili, że LEDy się nie grzejąWorldExplorers pisze:Strasznie sie nagzewala i pare razy sie nia poparzylem.
Opisałeś coś bardzo ogólnie, nie pokazałeś żadnych zdjęć, nie dałeś żadnych linków. Nie wiem(y) jak pomóc, bo nie wiemy co i jakie masz. Jednak na chwilę obecną po swoim własnym doświadczeniu sądzę, że do 200zł zrobisz albo lampkę całkowicie "druciarską" nie nadającą się do jaskiń (bez napraw przed każdą wyprawą) albo nie będzie miała oczekiwanej mocy czy też sensownego czasu świecenia.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=i87cDcE4FIA[/youtube]
200zł to kosztował zasobnik na aku + akusy + złączki hermetyczne ... a gdzie reszta ?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 lip 2014, 13:18 przez ElSor, łącznie zmieniany 2 razy.
Najlepsze co możesz zrobić to kupić gotową latarkę np Supfire M6 http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=136042 i trochę ją zmodyfikować. Zmienić ledy na takie o neutralnej barwie i nieco podnieść prąd jaki idzie do diod. Będziesz miał wówczas ~3000lm.
Zabawa w bateryjki AAA czy AA nie ma najmniejszego sensu przy takich mocach, tak samo jakakolwiek rzeźba, tylko się napracujesz a efekt będzie mizerny. Ledy potrzebują chłodzenia i wbrew pozorom dosyć wydajnego.
Jeżeli nie masz przynajmniej tokarki to zdecydowanie zakup gotowca.
PS. I ogarnij nieco swojego posta, bo jakoś to wszystko jest mało składne.
Jeśli mają być niskie koszty trzeba skorzystać z gotowego rozwiązania.
Trzeba tylko poprawić.
Moduł + optyka? Po co komplikować.
Zasilanie - wyłącznie ogniwa litowo-jonowe. Najtaniej 18650 laptopowe.
Przykładowo:
Latarka z 3 x XM-L2. Sky Ray King. Poprawki termiczne i wymiana diod na XM-L2.
Dochodzi koszt zasilania i ładowarki.
Do kupienia dobra i tania wersja SRK: UV-S5 .
Przykładowo:
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Więc tak. Przepraszam za błąd: użyłem 8 bateryjek AA. Wyglądało to mniej więcej tak jak na załączonych obrazkach.
Teraz bardziej "profesjonalnie", chciałbym zająć się taką diodką:
http://allegro.pl/dioda-led-30w-cob-nas ... 94860.html
Lub taką:
http://sklep.avt.pl/dioda-led-als-p3000 ... 4-pbf.html
Niestety, nie wiem który sprzedawca mnie okłamuje. 50W świeci niby słabiej od 30W, a kosztuje 3x więcej.
Sprzęt którym na razie mogę operować jest lutownica i mini szlifierka. Mam więc nadzieje że obudowę uda mi się jakoś na końcu wykombinować
Lub taką:
- Załączniki
- wygląd latarki.JPG (4.57 KiB) Przejrzano 6220 razy
- budowa latarki.JPG (12.62 KiB) Przejrzano 6220 razy
WorldExplorers, tak bardziej profesjonalnie to nic z tego nie będzie
. Podane przez Ciebie emitery mają napięcia przewodzenia na poziomie 26-35V. Z ośmiu bateryjek AA połączonych szeregowo otrzymasz ok. 12V (i to dla świeżych baterii). Jak widzisz trochę jeszcze brakuje aby to choć błysło
Podane przez Ciebie diody prawie na pewno będą miały bardzo kiepskie widmo, co da bardzo słabe odwzorowanie barw na filmach. Oczywiście może Ci to nie przeszkadzać. Piszę tylko, żebyś miał świadomość. Alternatywą było by zastosowanie diod o wysokim wskaźniku CRI (powyżej 90). Są one oczywiście droższe.
Tak - możesz się na tym uczyć i zdobywać doświadczenie. Jak Ci się uda, to możesz z tym wejść na próbę do piwnicy.WorldExplorers pisze:Jestem w posiadaniu trzech akumulatorów NI-Cd 9.6V-650mAh, i jednego z halogena którego nie znam parametrów. Z tym dało by radę coś wykombinować?
Piszesz o exploracji jaskiń - byłeś już kiedyś w jakiejś?
Nie wiem jak dla Ciebie ale dla mnie niezawodna główna lampka + dobra rezerwowa to podstawa, by myśleć o wejściu do jakiejkolwiek jaskini. Robiąc coś o czym nie masz pojęcia to proszenie się o duże problemy w takich sytuacjach.
Można wiele rzeczy z nich zrobić ale na pewno nie mobilne oświetlenie.WorldExplorers pisze:Diod jeszcze nie kupiłem, zamierzam jeśli się będzie się coś z nich dało zrobić
Narazie bylem w kopalni siarki w posadzy,i odkopywalem mala 16mx60cm jaskinke w dg. Zamierzam sie teraz wybrac do sztolni w tarnowskich i przy granicy polskiej w czechach (nie mam dokladnych namiarow jeszcze) do tych miejsc potrzebuje juz mocniejszego zrodla swiatla. Rozumiem ze chodzi o ilosc mah ale czy nie da sie ich zwiekszyc polaczeniem szeregowo-rownoleglym? Oraz o jej wytrzymalosc na urazy mechaniczne nad czym postaram sie popracowac.
Nie wiem na jakie fabryczne lampki trafiłeś do tej pory ale do takich miejsc starczy 1 dioda XM-L2 o neutralno - ciepłej barwie zasilana driverem >2A z kolimatorem ok 60 stopni i ew jako dodatek ręczna o węższym strumieniu, nawet XP-G2 @ 1A ew wbudowana w tą samą obudowę (tyle, że na kamerze zostawi jasną plamkę pośrodku). Takie 1000lm na kolimatorze szerokim oświetli obszar do ok 20m a wg mnie tyle wystarczy. Na czarne ściany to nawet 10.000lm będzie za mało.
2ga sprawa w kopalniach to obecne w nich gazy. Każdy łuk elektryczny (w nieodpowiednio zrobionej latarce) może być powodem zainicjowania ich wybuchu - nie wiem czy warto ryzykować kosztem dodatkowych ~100zł za porządną firmową latarkę.
Po przemyśleniu waszych komentarzy doszedłem do wniosku, ze macie całkowitą racje. Z latarka do jaskiń/kopalń mam tylko pytanie czy kupować z petzl/diamond/varta. Czy z tych stron jak podajecie zagranicznych
Jednak jako że myśl o budowie bardzo mocno świecącej latarki jak na moje realia wciąż mnie dręczy.
Czego potrzebuje do zbudowania latarki na tamtej diodzie 30w.? Bez względu na koszty ale żeby nie były jakieś kosmiczne. Jakiego/jakich akumulatorów, radiatorów, kolimatora, oporników, stabilizatora czy jakoś tak, średnica drutu. Czy potrzebna guma termoprzewodzaca i co jeszcze i jakie. mi potrzebne
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 lip 2014, 22:58 przez WorldExplorers, łącznie zmieniany 1 raz.
Trochę poszukałem w internecie i znalazłem oto takie:
- zasilacz LPC-35-1050, przeznaczony do diod 30W
http://www.tme.eu/pl/details/lpc-35-105 ... mean-well/
+ jego opis i przeznaczenie na samym dole tej strony:
http://eko-led.com.pl/zasilacze-pradowe
- akumulatory, na których mam nadzieję poświecić z godzinkę. Nie wiem które odpowiedniejsze:
http://www.dacpol.eu/pl/akumulatory-fia ... oCkVPw_wcB
http://www.narzedzia.pl/akumulator-12v- ... oCR9fw_wcB
- Dioda LED 30W, rozmawiałem ze sprzedawcą, wydaje się wiedzieć co sprzedaje:
http://allegro.pl/dioda-led-30w-biala-c ... 45244.html
- radiator z komputera (trochę starego rocznik 2006), będzie wystarczał? (komputer nie działa, więc żadna strata)
I tak sobie to połączyć jak w zał,. Co sądzicie? Pewnie znowu całkowita klapa i tylko do piwnicy jeśli w ogóle zamruga?
- Załączniki
- model latarki.JPG (16.05 KiB) Przejrzano 6063 razy
