Zabezpieczenie latarki/sterownika "PIK"-iem
: poniedziałek 30 cze 2014, 22:59
Zamierzam użyczyć mojej S2 osobie przebywającej na terenie ośrodka wczasowego. Ma rower, nie ma światełka. A jak to w życiu bywa, rower może zmienić właściciela bez wiedzy i zgody osoby zainteresowanej, więc "naszedł mnie" taki ciąg myślowy, by zabezpieczyć swoją własność przed niepowołanym użyciem.
Pomysł jest taki (wszystko oczywiście czysto teoretyczne):
1 - jeden klik uruchamia latarkę w najniższej możliwej mocy (tylko po to by można było stwierdzić, że działa)
2 - by uruchomić normalną pracę latarki muszę kliknąć określoną, ustaloną wcześniej sekwencję klików, np. 3 szybki, przerwa, 2 szybkie, przerwa, i 3 szybkie
3 - dopiero teraz latarka uruchamia się w normalnym trybie pracy (ostatni użyty, lub wg programowania)
4 - po wyłączeniu trzeba stosować procedurę od początku
Czy możliwe jest dodanie takiej funkcji w obecnie istniejących/używanych sterownikach programowalnych?
Pomijam uciążliwość każdorazowego klikania"PIK"-u. Dla mnie przydatny byłby tylko do wyżej opisanej sytuacji, i zapewne najlepiej byłoby móc go dowolnie ustawiać włączonym lub nieaktywnym, z zależności od zapotrzebowania.
