Tiross TS 1104 Warto się z tym bawić?
: piątek 27 cze 2014, 16:52
autor: LokoMisiek
Witam, to mój pierwszy post, co prawda na forum zaglądałem wiele razy ale nie było okazji się zarejestrować.
Od jakiegoś czasu poszukuje latarki na rower, w możliwie niskiej cenie. Na początku myślałem o zwykłej ręcznej latarce z uchwytem, lecz po namyśle uznałem ze lampka czołowa będzie lepsza.
Szukałem czegoś na diodzie Cree XML T6, i jedyną latarka która mieści się w zasięgu finansowym jest ta: Latarka czołowa Tak wiem ze allegro itd, lecz wygląda dosyć solidnie, i wydaje mi się że bez większego problemu dostosuję ją do współpracy z kierownicą. Jeśli nadaje się jako baza pod dalsze modyfikacje to jakie są jej najsłabsze punkty, które w pierwszej kolejności trzeba wyeliminować?
Miał ktoś doświadczenie z produktami tej firmy? Nawet od google za wiele mi się dowiedzieć nie udało, a w temacie wiedzy jak i doświadczenia mi brak.
: piątek 27 cze 2014, 18:03
Jeden z wielu bubli dostępnych na rynku.
: piątek 27 cze 2014, 19:21
autor: ericandor
Za podobne pieniądze można dostać Crelant CH10 na AliExpress, też czołówka i też na 18650. Crelant to podobno dobra budżetowa marka.
Niestety nie udało mi się dogrzebać do obszernej recenzji tej latarki, może ktoś z doświadczonych użytkowników się wypowie nt. CH10 ?
: piątek 27 cze 2014, 22:06
autor: LokoMisiek
Co do Crelant CH10, jak to jest z ilością świata? Bubel z mojego pierwszego postu ma jaśniejszą diodę, a ilość światła jest tutaj priorytetem. Sterownik czy optykę mogę z czasem wymienić, chłodzenie myślę bez problemu usprawnić. Pod tym kątem myślę o latarce.
: sobota 28 cze 2014, 01:09
autor: ElSor
LokoMisiek pisze:Bubel z mojego pierwszego postu ma jaśniejszą diodę
XM-L2 z CH10 jest wydajniejsza i lepsza. Obie diody są tak samo mocne ale XM-L2 daje więcej światła przy tym samym poborze prądu. To, że dioda ma 10W nie znaczy, że tyle dostaje, tym bardziej w konstrukcji zoom, gdzie pewnie max 1A idzie, żeby nie spalić diody za szybko albo idzie ile fabryka dała ale nikt się nie liczy z ew uszkodzeniem diody.
LokoMisiek pisze:Sterownik czy optykę moge z czasem wymienić, chłodzenie myśle bez problemu usprawić.
W dobrej nie ma takiej potrzeby.
: niedziela 29 cze 2014, 20:50
autor: LokoMisiek
Hmm tak czy siak CH10 kosztuje 190zł w Polsce, za granicą cena jest normalna lecz zależy mi na czasie nieco. Jest jakaś sensowna alternatywa dostępna w Polsce od reki w cenie do 80zł? Nie musi być czołowa koniecznie i najlepiej jeśli nie byłby to zoom.
: poniedziałek 30 cze 2014, 00:16
autor: Doctore
Wystaw ogłoszenie w forumowej giełdzie że takiego czegoś szukasz i może ci ktoś coś odsprzeda w korzystnej cenie :wink:
