Proszę o polecenie: Convoy C8 lub coś na 3 diody
zlyzka
Post autor: zlyzka »
Złapałem bakcyla świetlnego...chociaż starałem się bronić przed zbieractwem.
Szukam latarki która będzie się nadawała lepiej od obecnych na wypad do lasu, biwak, szukanie ścieżki i ogólne rozejrzenie się w terenie. Czyli, żeby świeciła lepiej w dal + doświetliła co nieco dookoła.
Widziałem rozkład światła z Convoy C8 i wygląda że świeci dalej od S2/S3 które mam teraz. Ale jak znam życie, to zaraz będzie za mało, stąd pomysł na 3 diodową latarkę. Przeszukałem tematy, pojawiały się modele za 30$, ale teraz kosztują po 50-70$. Czy jest jeszcze jakaś dobra obudowa na 3 diody i 2-3 ogniwa do samodzielnego złożenia, tak żeby zmieścić się w 30-40$ łącznie z diodami? Szukam lampek pokroju Convoy/Balder, gdzie jakość jest na zadowalającym poziomie, bo nie mam dużego arsenału do poprawek.
Pewnie kupię obydwie, więc spytam:
1. czy NANJANG 105 normalnie wchodzi do Convoya C8? Bo średnica na sterownik jest 15.9mm, a sterownik ma 17mm. Chyba, że opiera się na rancie?
2. Za jakimi modelami latarek na 3 diody się rozejrzeć? Znam SRK i chyba tyle. Pomijam te długie pałki co wyglądają jak miecze świetlne (ogniwa jedno za drugim).
3. czy lampki na 3 diodach mają 3 sterowniki, czy jeden wspólny?
4. jak wygląda beamshot z lampek na 3x xp-g vs 1x xm-l?
1 Tak
2 SupFire M6
3 Jeden wspólny
4 zobacz w moim podpisie 3xXM-L2 vs 1x XM-L ;)
fotorondo
Post autor: fotorondo »
ad.1 Tak, opiera się na rancie
ad.3 Mogą mieć jeden wspólny sterownik, i tak zwykle jest. Ale mogą mieć 2 a mogą i 3, to kwestia rozwiązania wykonawcy. Wtedy każda dioda jest sterowana oddzielnie.
phantom
Re: Proszę o polecenie: Convoy C8 lub coś na 3 diody
Post autor: phantom »
zlyzka pisze: Widziałem rozkład światła z Convoy C8 i wygląda że świeci dalej od S2/S3 które mam teraz. Ale jak znam życie, to zaraz będzie za mało, stąd pomysł na 3 diodową latarkę.
Jeśli szukasz zasięgu to latarka z 3xXM-L nie poświeci dalej niż C8.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Dokładnie, Convoy C8 z gładkim reflektorem (SMO) da radę ;)
zlyzka
Ok, to fajnie, zacznę od C8. Ten reflektor? http://www.fasttech.com/products/1617/10007057/1575100
Jest do wzięcia wersja gotowa z diodą i SMO, ale chcę kupić host z OP i w razie czego zamienić na SMO :)
kylo117
Post autor: kylo117 »
A nie łatwiej i szybciej było by wybrać gotowy zestaw?
http://www.banggood.com/Convoy-C8-AK47- ... 08245.html
Kupisz od razu wersje SMO i zostaną Ci tylko standardowe poprawki (termika ;) ).
Polecam zmianę podłoża pod diodą na jakieś lepszej jakości, słowo klucz - SinkPAD lub Noctigon.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Zmiana podłoża to nie jest jakiś mus jeżeli nie podkręcamy diody.
Ważniejsza sprawa to to, że chińczyki walą kleju bez opamiętania i zamiast przewodzić ciepło zaczyna on izolować, a tego nawet super podłoże nie naprawi.
kylo117
No tak zapomniałbym o tym klejeniu. Ciężko jest czasem oderwać podłoże z diodą :razz:
Warto również sprawdzić czy ta część piguły która znajduje sie pod podłożem nie jest wgnieciona po obróbce.
