Montaż drivera - prośba o pomoc
gapet69
Post autor: gapet69 »
Hej:)
dzisiaj w końcu doszedł do mnie driver (po 52 dniach od WYSYŁKI !!! - z fasttecha) - no, ale dobrze że doszedł w ogóle:) No i pojawił się problem. Otóż poprzedni driver wsadzony był w taką tulejkę i na to był przykręcony taki pierścień (widać go na foto po prawej stronie). Ale ten nowy driver ma od spodu takie czarne wypustki i one wystają i nie można, nie da rady wkręcić tej zakrętki, która by trzymala driver unieruchomiony. Co mogę zrobić?? Oprócz wytoczenia głębiej gwinta w tulejce, aby wszedł driver głębiej - czy mogę driver osadzić na silikonie i właśnie nim go usztywnić czy jak to zrobić.
I jeszcze pytanie na marginesie - te kabelki co z drivera wychodzą (czarny i czerwony) to jak będę lutował to takie długie przylutować czy lepiej je skrócić (np. mniejsze straty) - czy to na i tak króciutkim kabelku nie robi różnicy?
Proszę doradźcie coś :)
POZDRO
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Te czarne wypustki to AMC7135 ;)
Jak nie da się przykręcić pierścienia to przylutuj w miejscach gdzie są AMC-ki.
gapet69
A mógłbyś mi dokładniej wyłożyć kawę na lawę gdzie to mam zlutować ( w tych otworkach koło wypustek) czy gdzie i do czego (do budowy tulei)? Bo nie chcę czegoś uszkodzić:P
I co z kabelkami skracać je ?
Rysiu.
Tam gdzie masz te 4 czarne prostokąciki i te prostokąciki po zewnętrznej stronie mają nóżkę i każdą nóżkę przylutuj do obudowy :wink:
A co do kabli to ja daję jak najkrótsze nawet z tego względu że często jest mało miejsca i jest za dużo zabawy z układaniem i ich upychaniem.
cwancisz
Post autor: cwancisz »
Do aluminium cieżko lutować, ale jak masz odpowiedni topnik to da rade, poszukaj gdzieś na sieci przepisu na taki topnik, o ile się nie mylę jest na bazie kwasu fosforowego i kalafonii.
Post autor: DNF »
Szkoda, że szybciej nie zadałeś pytania o montaż, jeszcze przed zakupem drivera.
Na fasttechu są mosiężne "redukcje" i jest 17->17mm którą możesz wbić w pigułę i do niej wlutować driver bez najmniejszego problemu.
Koszt ok 1$, a komfort i jakość montażu bez porównania.
Misiek_86
Post autor: Misiek_86 »
DNF: pokaż które to dokładniej są? bo będę składał C8 i przyda się
Post autor: DNF »
Misiek_86
Dzieki
Z tego co widzę to lepiej brać body UF C8
https://www.fasttech.com/products/1618/10002463/1562701
Tutaj od razu dają tą redukcję
