Strona 1 z 2
Akumulatorki AA do młynka
: niedziela 01 cze 2014, 10:15
autor: Reniferu
Co polecacie do młynka kuchennego, zwykłe baterie szybko padają i ledwo mielą - szukam 4 sztuk najlepiej allegro lub forum
: niedziela 01 cze 2014, 10:20
autor: ptja
Jeśli młynek jest często używany, to sanyo HR-3U 2700mAh, a jeśli z rzadka, to sanyo eneloop.
: niedziela 01 cze 2014, 10:24
autor: ElSor
Eneloopy lepiej się sprawdzą - prądożerną lampę błyskową ładowały szybciej i więcej razy.
: niedziela 01 cze 2014, 10:30
autor: ptja
ElSor pisze:Eneloopy lepiej się sprawdzą - prądożerną lampę błyskową ładowały szybciej i więcej razy.
... niż HR-3U o większej pojemności? Jak testowałeś?
: niedziela 01 cze 2014, 10:37
autor: ElSor
Testowałem wersje pierwsze obu typów akusów, jakie poleciłeś. Finalnie używałem tylko eneloopów i enelopo-podobnych.
: niedziela 01 cze 2014, 12:25
autor: phantom
ptja pisze:Jeśli młynek jest często używany, to sanyo HR-3U 2700mAh, a jeśli z rzadka, to sanyo eneloop.
Młynek raczej nie pobiera za dużo energii i trudno będzie rozładować aku w miesiąc. Zdecydowanie Eneloopy. Ciekawe czy niższe napięcie aku (1,2V vs. 1,5V baterii) nie wpłynie na pracę silniczka.
: niedziela 01 cze 2014, 12:45
autor: ptja
phantom pisze:Młynek raczej nie pobiera za dużo energii i trudno będzie rozładować aku w miesiąc.
sto - sto parędziesiąt watów to wg Ciebie nie dużo (w kontekście zasilania z akumulatorków)?
: niedziela 01 cze 2014, 12:51
autor: maciex93
100W z baterii w młynku? Aż tyle?
: niedziela 01 cze 2014, 13:29
autor: phantom
To chyba jakiś młyn przemysłowy
: niedziela 01 cze 2014, 13:32
autor: ElSor
ptja pisze:sto - sto parędziesiąt watów to wg Ciebie nie dużo (w kontekście zasilania z akumulatorków)?
Tyle to pewnie mają sieciowe, przy tych zasilanych z 4 AA realnie będzie można wycisnąć 1/10 tej mocy.
ptja pisze:Jak testowałeś?
Tak jak pisałem - używałem w lampie błyskowej i widziałem różnice, bez specjalnego mierzenia czasów stoperem i zapisywania ilości błysków.
: niedziela 01 cze 2014, 13:54
autor: ptja
maciex93 pisze:100W z baterii w młynku? Aż tyle?
phantom pisze:To chyba jakiś młyn przemysłowy
Moce wziąłem z oferty "pierwszych z brzegu" młynków do kawy. Nie zdziwiła mnie, bo każdy, kto mełł np. kawę czy przyprawy ręcznie wie, że pewnej siły do kręcenia i czasu (aka energii) to wymaga.
Ale to dywagacje, bo skoro baterie "dają radę", to i NiMH na pewno sobie poradzą, a pytanie było tylko o polecane.
Wygląda na to, że eneloop rzeczywiście ma najwięcej zalet.
: niedziela 01 cze 2014, 14:55
autor: Losiu
W młynku ważniejsze od niewielkiej różnicy napięcia 1,5V (baterie) a 1,2V (aku NiMH) jest wydajność prądowa zasilania, która będzie lepsza oczywiście na dobrych akumulatorkach. Co do mocy, małe porównanie - elektryczna szczoteczka do zębów brauna, zasilana 1 ogniwem NiCd, prąd mierzony pod obciążeniem - 5A (nie pomyłka, pięć amperów), czyli ~6W. Szacunkowo taki młynek na 4xAA będzie pobierał 15-20W.
Prócz powyższych propozycji mogę polecić rozwiązanie bardziej budżetowe - akumulatorki Camelion 800mAh do nabycia w Carrefour za 11,99 (blister 4szt).
Skłaniam się ku teorii iż do rozwiązań ze sporym poborem prądu zasilanych aku o chemii Ni-xx lepsze są akumulatorki , o ile nie dedykowane wysokoprądowe, to zwykłe ale nie z wyżyłowaną pojemnością. Większe upakowanie/gęstość energii (większa pojemność) spowalnia procesy chemiczne i utrudnia uzyskanie wysokich prądów. Z jakiegoś powodu wysokoprądowe Ni-xx mają nieco niższą pojemność od zwykłych.
: niedziela 01 cze 2014, 19:03
autor: phantom
Eneloopy bez problemów oddają spore prądy.
: poniedziałek 02 cze 2014, 22:44
autor: Reniferu
młynka używam co dziennie (w sumie to mam 2 do soli i pieprzu)
Eneloop mnie zaciekawił warto kupić np tu? (pod koniec tygodnia będę pewnie w białym, w mojej miejscowości kompletnie nic nie ma)
http://allegro.pl/akumulatorki-sanyo-en ... 31990.html
czy poszukać na forum/ czy może z fasttech lub jeszcze jakiejś innej strony
http://www.fasttech.com/products/1420/10002660/1197400
: poniedziałek 02 cze 2014, 23:15
autor: maciex93
Akku eneloop lepiej kupić w Polsce od sprawdzonego sklepu, np baltrade, hermespl
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... eloop+aa+4
Zwróć uwagę aby akku były z najnowszej serii HR3-UTGB.
Aktualnie baterii z fasttech nie kupisz bo mają problem z przewoźnikiem.
