Convoy c8
Convoy c8
Witam! Mam pytanie odnośnie tej latareczki. Wczoraj dotarły ogniwa tak że mogłem ją wypróbować. Wszystko jest ok poza jedna rzeczą, jak ustawie na maksymalny tryb to latarka świeci tylko kilka minut na maxa a później przygasa. czy to wina sterownika (jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem tak jak to było w Shadow SL3) czy też drętwych ogniw.
Na koniec tylko pytanie jakie ogniwa stosować zabezpieczone czy nie?
Latarka
http://www.banggood.com/Convoy-C8-AK47- ... 08245.html
Ogniwa
http://allegro.pl/akumulator-ultrafire- ... 54004.html
Latarka
Ogniwa
Wina akumulatorów. Ogólnie aku xxxFire to odpady, niejednokrotnie nowe są gorsze niż 10 letnie firmowe wyjęte z "padniętej" baterii laptopa.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=145970#145970
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13633
Spokojnie możesz kupić NCR18650A bez zabezpieczenia albo cokolwiek z naszego sklepiku za ułamek ceny nówki.
Czyli mam rozumieć że latarka ma zabezpieczenie. A jak jest z ładowaniem bat bez zabezpieczenia, trzeba na cis zwrócić uwagę? Jaka ładowarkę do takich ogniw byś polecił? Swoją drogą te ogniwa co mam to niezłe g...
Ostatnio zmieniony piątek 30 maja 2014, 08:53 przez adex, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.fasttech.com/p/1080400 ja używam i nie narzekam, znajomi też nie mają żadnych uwag. Jest jednak kwestia taka, że trzeba zmierzyć napięcie na zaciskach bez ogniwa. Jeśli jest 4,15-4,20 to można spać spokojnie ale jeśli jest > 4,25V to trzeba pilnować kiedy zapali się dioda na zielono i wyciągnąć ogniwo wtedy albo max godzinę po tym fakcie, bo ładowarka sygnalizuje koniec ładowania przy napięciu ok 0,08V niższym niż sama daje i ładuje dalej. Dużo zależy od tego jak się trafi.
Polecane są też https://www.fasttech.com/products/1421/10001919/1137904 ale wymagają zasilacza z portem USB lub komputera. Są jednak bezpieczniejsze niż poprzednie.
Ja ostatnio używam tej
https://www.fasttech.com/products/1421/10001919/1158903
Bardzo ładnie i dość szybko ładuje i ma dobry zasilacz, choć w jednym z zamówionych egzemplarzy zasilacz mam padnięty, ale ładowarka dobra. Fasttech obiecał, że przy następnym zamówieniu dorzucą cały kompletny zestaw do paczki, więc nie jest źle, zobaczymy czy nie zapomną.
Jak się nie przypomnisz to zapomną, albo jak sam się zgłosisz to zamówienie opuści magazyn zanim odczytają Twoją wiadomośćZbychur pisze:Fasttech obiecał, że przy następnym zamówieniu dorzucą cały kompletny zestaw do paczki, więc nie jest źle, zobaczymy czy nie zapomną.
