Co łączy ją z innymi konstrukcjami z forum? Pamięć RAM służy obecnie do wykrywania krótkich klików. Jest użyty tryb FastPWM w niskich trybach tylko, dzięki czemu praktycznie nie widać migania diody, ma zabezpieczenie przed rozładowaniem ogniwa ustawione na ok 3V i jest możliwość programowania mocy trybów z dostępnych 11 (12 dla 8xAMC) poziomów.
Co je różni? Rozdzieliłem układy AMC i w przypadku wersji >2,1A jest podział na 2 układy/reszta, w słabszych wersjach 1układ/reszta. Oczywiście trybami niższymi steruje mniejsza ilość AMCków, dzięki czemu sprawność elektryczna znacząco się poprawia a uzyskanie bardzo niskich i zarazem stabilnych trybów jest ułatwione. Dodatkowo, dzięki temu, 3 najwyższe poziomy nie powinny zakłócać liczników bezprzewodowych ani tym bardziej nie wydają żadnych delikatnych dźwięków wydobywających się z wnętrza (drgania sprężynek).
Są 2 grupy po 4 tryby. 1wsza zwana umownie EDC, 2ga rowerowa. W tej drugiej 1klik odpala natychmiastowo na 2 sekundy 100% światła (rola ostrzegania / zaznaczenia swojej obecności na drodze). Zmiana grupy powoduje włączenie nowej w trybie z której ta zmiana została wywołana (nie odczytuje z pamięci ostatnio używanego trybu ew nie odpala domyślnie z 1wszego). Z migaczy wychodzi się 1 klikiem lub wyłączeniem latarki.
Obsługa grupy EDC:
1 klik - zwiększenie trybu o 1 w górę, z ostatniego przechodzi do 1wszego
2 klik - zmniejszenie trybu o 1 w dół z najniższego NIE przechodzi do ostatniego
3 klik - włączenie 4 trybu (domyślnie najmocniejszego)
Obsługa grupy rowerowej:
1 klik - włączenie na 2 sekundy latarki na 100% mocy, później przejście w tryb, z którego został wywołany (podczas trwania 2 sekundowego świecenia 100% mocy 1 klik zwiększa tryb o 1 a 2 klik zmniejsza tryb o 1)
2 klik - zwiększenie trybu o 1 w górę, z ostatniego przechodzi do 1wszego
3 klik - zmniejszenie trybu o 1 w dół z najniższego NIE przechodzi do ostatniego
Wspólne dla obu grup:
4 klik - włączenie stroboskopu ~10Hz o mocy trybu, z którego został wywołany. Stosunek czasu świecenia do czasu przerwy wynosi 2:3 (40ms : 60ms)
5 klik - włączenie stroboskopu "police" (2 krótkie błyski, dłuższa przerwa) o mocy trybu, z którego został wywołany (od marca 2015r jest tutaj stroboaskop 3Hz)
6 klik - włączenie trybu "beacon" - krótki błysk o mocy 100% raz na 4 sekundy
7 klik - przełączenie grupy na EDC
8 klik - przełączenie grupy na rowerową
10 klik - wejście w tryb programowania mocy trybu (pamięci grupy) z którego(ej) został wywołany
Programowanie:
W tym trybie latarka co 2 sekundy przygasa, 2 razy na chwilę, informując tym samym o wejściu w ten tryb.
1 klik - zwiększenie mocy o 1 poziom z 11 dostępnych (nie przechodzi w pętli z max do min)
2 klik - zmniejszenie mocy o 1 poziom z 11 dostępnych (nie przechodzi w pętli z min do max)
3 klik - ustawienie mocy minimalnej (1wszego poziomu)
10 klik - wyjście z trybu programowania z zapisaniem aktualnie edytowanego trybu i przejście do niego
12 klik - zmiana stanu pamięci trybu dla danej grupy (jeśli była pamięć trybu to ją wyłącza a jeśli nie było pamięci trybu to ją włącza). Domyślnie EDC zawsze startuje od 1wszego trybu a w trybie rowerowym zawsze włącza się w ostatnio używanym trybie. Po 12 kliku następuje wyjście z trybu programowania (bez ew zmiany mocy trybu - przeprogramowany jest tylko stan pamięci grupy).
Wyłączenie latarki w trybie programowania na min 2 sekundy i włączenie na 1 sekundę powoduje porzucenie zmian i wyjście z trybu programowania.
Zabezpieczenie przed rozładowaniem działa w ten sposób, że po opadnięciu napięcia zasilającego do 3V zmniejszana jest moc o połowę i tak, aż do osiągnięcia poziomu ok 0,5% mocy max. Później latarka mruga co 1 sekundę aż do wyłączenia lub wyczerpania baterii do napięcia ok 2,6V.
Fabrycznie zaprogramowane poziomy:
EDC: 2,5,8,11 start zawsze od pierwszego
Rower: 7,8,9,10 start zawsze od ostatnio używanego
Rozdzielenie układów AMC w sterowniku 6*AMC daje przy prądzie do 700mA zysk ilości lm względem sterownika standardowego o 19%, przy 0,7- 1,4A zysk 9%.
W przypadku 8*AMC daje to już 28% lumenów więcej względem fabrycznego przy prądzie do 700mA i 7,5% przy prądach 0,7-2,1A.
Np 700mA w moim generuje 319lm, sterownik 2,1A bez podziału AMCków 268lm a w wersji 2,8A bez podziału AMCków jest to już tylko 249lm.
