Testowanie drivera, bez diody
: czwartek 22 maja 2014, 15:46
autor: arekm
Jak testujecie drivery bez podpiętej diody? Jakąś prostowniczą większej mocy dajecie, rezystor?
Chodzi o przetestowanie drivera, w sensie popatrzenie czy daje prawidłowy prąd, pooglądanie na oscyloskopie itd ale bez walenia światem po oczach i co ważniejsze nie przysmażenie diody (pozbawionej niemal chłodzenia przy rozmontowanym sprzęcie).
: czwartek 22 maja 2014, 16:07
autor: maciex93
Dioda prostownicza absolutnie nie! Diody led, białe mają napięcie przewodzenia 2,8-3,5V (pojedyncza struktura) a prostownicza 0,7V.
Osobiście mam takie diody powiedzmy "odpadowe" z uszkodzoną soczewką, z demontażu, o okrutnie zimniej barwie których nie szkoda, właśnie przeznaczone do testowania zamontowane na radiator.
Jeżeli diody prostownicze to kilka w szeregu żeby uzyskać napięcie przewodzenia porównywalne z ledami.
Oczywiście będą się one grzały.
: czwartek 22 maja 2014, 20:13
autor: kubaswiatelka
A propos testowania drivera. Właśnie sprawdzam ile leci z driverka nanjg105c. Driver kupiony na fasttechu miał mieć 2,8A. Troszkę pomiary odbiegają od tego co ma być bo daje tylko 2A
Reklamować? A co do tematu to warto przetestować driver przed złożeniem latarki
ja tak jak
maciex93 testuję na jakiś prawie niebieskich diodach przykręconych do radiatora a chwilowo ciepła XMLka na Noctigonie
: czwartek 22 maja 2014, 20:22
autor: arekm
maciex93 pisze:Dioda prostownicza absolutnie nie! Diody led, białe mają napięcie przewodzenia 2,8-3,5V (pojedyncza struktura) a prostownicza 0,7V.
Hm, dlaczego "absolutnie nie" ? Wg mnie powinno działać tyle, że większa moc będzie się wytracać na regulatorach prądowych. Chodzi Ci o to, że zbyt duża/usmaży regulatory?
: czwartek 22 maja 2014, 20:29
autor: ElSor
kubaswiatelka pisze:Reklamować?
A może wystarczy zmienić tylko sposób pomiaru (przewody, zasilanie użyte do pomiaru itp).
arekm pisze:Jak testujecie drivery bez podpiętej diody? Jakąś prostowniczą większej mocy dajecie, rezystor?
Zawsze możesz dać 4 diody prostownicze na min 3-5A połączone szeregowo lub diodę Zenera 2,7V lub 3,3V o mocy min 10W. Ja jednak wolę testować na diodzie przyklejonej do radiatora i podpiętej na przewodach kilkunastu centymetrowych o przekroju 0,75mm².
: czwartek 22 maja 2014, 20:43
Elsor. Wydaje mi się iż przewody i bateria ok. Kupiłem driver od grega ustawiony na 1.3A lub 1.4A ( już nie pamiętam) i na nim miernik pokazuje tyle ile greg zdeklarował. Bateria świeżo naładowane 2 ogniwa które razem mają ponad 5000. Co jeszcze można zmienić?
: czwartek 22 maja 2014, 21:08
autor: ElSor
kubaswiatelka pisze:Co jeszcze można zmienić?
Jaki masz miernik i przewody pomiarowe?
Jakie jest napięcie na diodzie podczas świecenia na max?
Jakie jest napięcie na sterowniku od strony zasilania podczas świecenia w max?
Jakie jest napięcie na akusach podczas świecenia w max?
: czwartek 22 maja 2014, 21:22
autor: maciex93
arekm pisze:maciex93 pisze:Dioda prostownicza absolutnie nie! Diody led, białe mają napięcie przewodzenia 2,8-3,5V (pojedyncza struktura) a prostownicza 0,7V.
Tak, chodzi o moc wytracaną na sterowniku, będzie znacznie większa niż podczas normalnej pracy z diodą led.
