Witam wszystkich i każdego z osobna
Mam pytanko odnośnie lampki rowerowej
Jako że moja dotychczasowa lampka kilka dni temu wygasła na stałe
Jestem zmuszony kupić nową i chcę zrobić to świadomie dlatego tu trafiłem.
Niestety teraz to mam mętlik w głowie tylko od tego forum stąd pytam i liczę na konstruktywne odpowiedzi bo sam to nie dojdę do rozwiązania.
Lampka głównie na rower okazjonalnie do ręki.
Co myślicie o takiej ? czy jest oryginalna bo na stronie ultrafire to jej nie ma chyba
http://allegro.pl/latarka-led-ultrafire ... 80436.html
lub
Mactronic tylko nie podoba mi się aaa w niej
http://allegro.pl/mactronic-bike-pro-sc ... 67410.html
Jeśli nie te to jakie w podobnym budżecie ?
pytanko ultrafire xml-T6
Witaj.
Niestety ale większość latarek z allegro typu ultrafire to buble nie warte ceny, to samo tyczy się akcesoriów typu ładowarki oraz akumulatory.
Latarka z tej aukcji nie ma 1000lm a dołączony akumulator nie ma pojemności takiej jak na opakowaniu. Parametry dobrze jest podzielić na 2 lub 3 żeby uzyskać realne wyniki.
Na dowód test ogniwa o rzekomej pojemności 5800mAh http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13633
Temat o wyborze latarki pojawia się średnio 2x w tygodniu wnioski zawsze takie same.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13483
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13599
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13312
Sprawdzone lampki to convoy, na rower najlepiej seria S.
Facet z allegro sam się wkopał:maciex93 pisze: Latarka z tej aukcji nie ma 1000lm a dołączony akumulator nie ma pojemności takiej jak na opakowaniu. Parametry dobrze jest podzielić na 2 lub 3 żeby uzyskać realne wyniki.
Kod: Zaznacz cały
Uwaga: pudełka dodawane do zestawu są dodatkowo - widnieje na nich błędna informacja, że latarka ma 350lm - prosimy nie sugerować się tą informacją
Pozdrawiam!
Po przejrzeniu kilku tematów tego forum dojdziesz do wniosku, że nie warto kupować tego co znalazłeś. Zajrzyj do forumowego sklepiku, tam wybierzesz sobie i masz możliwość zakupienia tego co będzie Ci odpowiadać za dobre pieniądze. Wiem co piszę, mam kilka latarek zmodyfikowanych przez jednego z Forumowiczów...dejv pisze:Jestem zmuszony kupić nową i chcę zrobić to świadomie dlatego tu trafiłem.
