Latarka No-TAS
artwal
Latarka No-TAS
Post autor: artwal »
W punkcie pierwszym chciałbym się serdecznie przywitać. Trafiłem na to forum poszukując latarki na rower i jestem szczęśliwym posiadaczem X1 od Grega.
W punkcie drugi.
Ojciec dostał od znajomego laterkę TAS - tak jest napisane na obudowie. Niestety nie znalazłem nic w sieci na temat tego wynalazku.
Pytanie do Was - expertów od modyfikacji. Czy da się coś zmodować w tej latarce(większy prąd w diodę, inna dioda)?
Celem jest moja nauka i również zabawa. Nie chciałbym zmieniać obudowy tudzież dotaczać części.
Uzyskane dane.
Napięcie z aku: 4,3V
Prąd w diodę: 0,85A
Akumulator:
2szt. GD lite, GD 189 4V/1Ah
Poniżej zdjęcia.
Ebola
Post autor: Ebola »
Ja tam się bardzo nie znam, ale przy takiej obudowie, tak małym radiatorku i tak mało pojemnych aku wiele zrobić się nie da. Ale może wypowie się ktoś bardziej obeznany w temacie :-)
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Jeśli masz miejsce w środku to zamiast krążka z diodą zastosuj jakiś radiator od procesora, możliwie jak największy.
Do tego wymiana diody na np XM-L i sterownik 3-4 amc.
Masz jakąś ładowarke do tego?
artwal
Dzięki za odpowiedź.
Miejsca za wiele w środku nie ma. Pozostaje 3cm luzu od refa do akku.
Krążek mógłby chyba ewentualnie zostać a do niego jeszcze można przykręcić radiator i posmarować pastą pomiędzy?
Ładowarka jest sieciowa 9V 100mA oraz z zapalniczki samochodu.
Driver np taki:
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... ght-driver
Jak go zamontować w tej latarce?
Dioda np taka:
http://www.fasttech.com/products/1609/10001903/1224000
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Dioda raczej z MCPCB 20mm oraz nowsza wersja TAKA lub TAKA (tańsza i wydajniejsza).
MCPCB można przykręcić śrubkami do radiatora lub przykleić po wcześniejszym wyrównaniu powierzchni.
Driver wymaga chłodzenia. Normalnie jest lutowany krawędziami do piguły lub pireścienia.
Tu w ostateczności można przykleić do płytki aluminiowej na całej powierzchni klejem termoprzewodzącym.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
