PROBLEM Z LUTOWNICĄ
: sobota 17 maja 2014, 15:33
autor: PieCyk
: sobota 17 maja 2014, 15:43
autor: maciex93
Przed włożeniem drutu w mocowanie oczyść go jak i wnętrze mocowania. Może być zawalone kalafonią i tlenkami przez co spada prąd i masz efekt słabego grzania.
Dobrze sprawdza się druciak do garnków.
Grot też oczyść, wypaćkaj w kalafonii i miusi łapać cynę. Na groty drut chyba najlepiej 1.5mm2. Nie kupuj gotowych bo to straszne zdzierstwo.
[ Dodano: 17 Maj 2014, 15:45 ]
Te lutownice 100 i 150VA powinny roztapiać cynę w mig.
: sobota 17 maja 2014, 15:46
autor: Rysiu.
Zamiast kalafonii można użyć jeszcze polopiryny w tabletkach(niebieski blister) która paręnaście lat wstecz była jej zamiennikiem
: sobota 17 maja 2014, 15:50
autor: maciex93
Oj tu bym uważał, jej dym mocno gryzie i dusi, używa się jej prędzej do lutowania drutów w emalii a nie zwykłych czystych miedzianych. Kalafonia jest zupełnie wystarczająca, tania i bezpieczna.
: sobota 17 maja 2014, 15:53
autor: Zbychur
A ten miedziany drut na groty to przypadkiem nie jest powlekany? Jeśli tak to papier ścierny i do żywego wydrapać, a przede wszystkim styki.
: sobota 17 maja 2014, 15:54
autor: Rysiu.
maciex93 pisze:Oj tu bym uważał, jej dym mocno gryzie i dusi, używa się jej prędzej do lutowania drutów w emalii a nie zwykłych czystych miedzianych. Kalafonia jest zupełnie wystarczająca, tania i bezpieczna.
W PRL-u się nie wybrzydzało
Sam też lutowałem na początku w ten sposób i nie tylko do kabli emaliowanych tylko wszystkiego.
A dym jak dym każdy dusi i nie pachnie fiołkami
: sobota 17 maja 2014, 15:58
autor: PieCyk
Drut prosto z przewodu dzisiaj wyciągnięty. A te oryginalne groty to też jakaś lipa jest. Ta nowa raczej jest czysta bez osadu, a i tak nie daje rady.
: sobota 17 maja 2014, 16:13
autor: krzycho_
Nie wiem co to za cynowy wynalazek bo opisu nie widzę , ale podejrzewam że brak w niej topnika .
Kup porządne spoiwo z Cynela z zawartością ołowiu i topnikiem w rdzeniu a zobaczysz co to komfort lutowania
Oczywiście grot z porządnego miedzianego kabla .
: sobota 17 maja 2014, 16:56
Po pierwsze oba groty powinny być z drutu meidzianego, oczyszczonego w miejscu kontaktu celem odpowiedniego grzania. Jeśli ten drugi chiński Hartmann nie grzeje dobrze to on zapewne ma z 30 W max.
Osobiście polecam zakupić lutownicę Lutola z czasów PRL, moc 65 - 80 W. Mam taką w domu jakieś 35 - 40 lat, działa do dziś. Zabija grzaniem dzisiejsze lutownice z targu itd.
: sobota 17 maja 2014, 17:12
autor: Ds3
Grot nie jest luźny na mocowaniach?
W tej nowej lutownicy z mocowanie grota na 2 śruby powinieneś zagiąć końce grotu o 180' aby zwiększyć jego wielkość, ponieważ otwór na grot jest dość duży i może źle dociskać.
Pozdrawiam!
