Dobór potencjometru do wiertarki.
Borsuczy
Post autor: Borsuczy »
Witam drodzy latarkowcy... Kopę lat!
Nabyłem niedawno wiertarkę Kressa o mocy 710W, w sumie kiedyś tam obiecałem Wam, że jak stanę się posiadaczem jakiejś to zrobię recenzję, co prawda miała być to wiertarka DWT... Słowa dotrzymałem, jak ktoś ciekaw, to recenzja tu: LINK
Zamówiłem sobie też do niej uchwyt stołowy o taki: LINK2 Lada dzień ma dojść.
Uchwytu tego używa się, żeby przerobić wiertarkę na małą szlifierkę, pracuje ona wtedy włączona na stałe i tu pojawia się problem, bo regulacja obrotów by się przydała. Chciałbym dorobić do niej regulator, wpiąć się potencjometrem.
Próbowałem zmierzyć amperomierzem natężenie prądu na obrotach, które chciałbym, aby były minimalnymi możliwymi, ale po kilku dobrych minutach zabawy okazało się, że bezpiecznik w multimetrze nie żyje.
Moja minimalna wartość, to jakieś ~35% mocy. Na maksymalnych obrotach miałbym ~3A, na minimum ~1,035. Potrzebuję pomocy w wybraniu potencjometru, musi wytrzymać te prądy i mieć 0 Ohm na maximum, żeby nie ograniczać mocy.
Borsuczy pisze:Potrzebuję pomocy w wybraniu potencjometru, musi wytrzymać te prądy i mieć 0 Ohm na maximum, żeby nie ograniczać mocy.
Lepiej może potencjometr zostaw na boku, jeśli życie Ci miłe. Do takich celów stosuje się układy regulacji mocy zbudowane na triaku.
Borsuczy
ElSor, zaszokuję Cię, albowiem, życie mi miłe. :mrgreen:
Możesz przybliżyć nieco jak skonstruować taki układ? Są może takie gotowe do kupienia?
Jasne, że mogę > http://elportal.pl/pdf/k07/15_14d.pdf
Można kupić ten a inne też się znajdą na allegro i jako kity AVT i innych producentów. Dodatkowo może można zastosować ściemniacz do świateł klik, jeśli znajdziesz taki o odpowiedniej mocy.
joon
Post autor: joon »
Borsuczy
A więc chodzi Ci o to, że potencjometr po prostu stawiałby opór i zrobiłby się malutki grzejnik o dużej mocy, czy o jakieś przebicia i te sprawy?
Edit:
Na pewno byłoby dobre, ale płacić 70zł za regulator, to dla mnie zdrowa przesada...
Borsuczy pisze:A więc chodzi Ci o to, że potencjometr po prostu stawiałby opór i zrobiłby się malutki grzejnik o dużej mocy, czy o jakieś przebicia i te sprawy?
Nie zdążył by się zagrzać a już by spłonął i kto wie jak i co byś później sprawdzał i mierzył narażając się na "kopnięcie".
Borsuczy
ElSor, to może jeszcze pomożesz mi znaleźć, w sumie znajdziesz za mnie odpowiednie podzespoły do budowy konkretnie takiego regulatora?
A miałem niewielką nadzieję, że wystarczy zakup odpowiedniego potencjometra za ~10zł. :mrgreen:
joon
Post autor: joon »
Borsuczy, szukaj gdzieś starego regulatora oświetlenia - dajesz kawałek radiatora na triak, i masz po taniości. Chyba ze idziesz do elektronika i sam wszystko składasz w pająku- powinieneś zmieścić się w 10 zł (oczywiście nie liczę gałki na potencjometr która może być najdroższym elementem układanki:P )
Borsuczy
ElSor, najciemniej pod latarnią... Dzięki.
joon, wolę jednak aż tak nie oszczędzać, zrobię coś porządnego, co nie jedną wiertarkę przeżyje. Jak będę miał mocną chęć zrobienia ideału, to może zrobię chłodzenie aktywne włączające się po przekroczeniu jakiejś temperatury...
Dodam jeszcze włączniczek np taki: http://allegro.pl/wlacznik-przelacznik- ... 44063.html i już w ogóle cud techniki będzie. Do szlifierki stołowej też mi się takie coś przyda.
Dziękuję za pomoc.
[ Dodano: 15 Maj 2014, 16:39 ]
Znalazłem w piwnicy rozwalony odkurzacz z regulacją mocy. Sprawdziłem regulator i można było normalnie nim regulować, potem podłączyłem to do wiertarki i regulacja przestała działać, podłączyłem z powrotem do silnika odkurzacza i jest to samo, nie ma regulacji. Po odpięciu potencjometru normalnie działa. Myślałem, że coś jakimś sposobem zmostkowałem, ścieżki poczyściłem, na różne sposoby podłączałem i dalej działa bez potencjometru.
Mogło się coś przepalić? Odkurzacz ma 1800W, wiertarka 710W. To byłoby dziwne...
joon
Post autor: joon »
Sprawdź podłączenia, chyba że to samsung jeden z nowszych, tam elektronikę trzeba zaprogramować potencjometrem w odpowiedni sposób. Chyba że chcesz podobny regulator z zelmera- mogę poszukać w robocie, pewnie mamy jakieś z demontażu jeszcze ;)
Sprawdzałeś czy triak nie ma zwarcia?
Borsuczy
Próbowałem podłączać przewody na wszystkie możliwe sposoby oprócz zwarcia, które bezpiecznik w mieszkaniu wywali. Przecież tak jak wspominałem normalnie działało, potem podłączyłem do wiertarki w ten sam sposób i już nie działa.
Między dwoma lewymi nogami triaka jest zwarcie, między trzecią i dwoma pozostałymi jest opór 20 Ohm. Tak ma być?
Odkurzacz Zelmera, nie wygląda mi ten regulator na specjalnie zaawansowany.
jaromas
Post autor: jaromas »
Wylutuj triaka, jak dalej ma zwarcie to jest do wymiany.
Borsuczy
Znaczy, że na triaku nie powinno być zwarcia żadnego, tak? Trzy styki mają być niezależne?
