Strona 1 z 3
Urwane pady przy sterowniku solarstorm x2.
: niedziela 11 maja 2014, 16:15
autor: kubaswiatelka
Witam. Właśnie robiłem "tuning" solarstorma x2 no i stało się
Ktoś przede mną grzebał i pady były już dość mocno pogrzane i zostały mi na lutownicy:( Czy macie może jakiś schemat sterownika lub wiecie gdzie można by się podpiąć zamiast fabrycznego miejsca??
: niedziela 11 maja 2014, 16:41
autor: maciex93
A czasem po drugiej stronie nie ma czasem ścieżek do/z tego miejsca?
Lub po to jest po prostu miejsce gdzie łączyły się przewody do diod, bo przecież są szeregowo.
O tak:
: niedziela 11 maja 2014, 16:51
maciex93 ma rację.
PS-Ktoś musiał naprawdę dobrze grzać że ścieżki odpadły.
: niedziela 11 maja 2014, 17:00
To są tylko dwa pady łączące diody, możesz je spokojnie ominąć i połączyć diody kabelkiem bezpośrednio, lub zlutować te dwa kabelki i zaizolować.
: niedziela 11 maja 2014, 17:14
autor: krzycho_
Ten pad jak widać jest NC (no connected) i nie ma się co dziwić że odpadł szybko jak go grzałeś mocno.
Połączenie szeregowe czyli problemu nie ma , połączyć przewody i zaizolować - wszystko.
EDIT > za długi nie odświeżałem
: niedziela 11 maja 2014, 17:33
Dziękuję chłopaki
Krzycho ja go nie grzałem
To może zadam jeszcze jedno pytanko
Czy istnieje możliwość zwiększenia prądu idącego w diody?? Termika poprawiona a diody które teraz siedzą to XML na miedzianym Noctigonie.
: niedziela 11 maja 2014, 18:28
Zwiększyć prąd można, pytanie czy będzie to prosty sposób.
Ile obecnie idzie w leda ? Bo w X2 prądy typu 2A na leda to już niemal zabójstwo dla lampki jesli chwile postoimy lub będziemy wracali w gorący wieczór.
: niedziela 11 maja 2014, 20:05
Z tego co pamiętam to szło 1,63A. Lampka teraz po zrobieniu nowej piguły grzeje się do 45*C w 3 minuty 30 sekund. Maksymalną temperaturę jaką udało mi się osiągnąć to 55*C po jakiś 10 minutach w bezruchu. Czyli może jest jakaś szansa na wyciśnięcie z niej trochę więcej światła? Przecież trybu 100% nie trzeba używać latem
A na zimę jak znalazł
Oczywiście fajnie by było jakby dało się to łatwo zrobić ale pytanie od czego zacząć? Czy ewentualnie jest też jakaś opcja zmiany trybów? Jakiś procek w tej lampce siedzi to może dało by się pogrzebać żeby po ewentualnym podniesieniu mocy zmienić intensywność poszczególnych trybów?
: niedziela 11 maja 2014, 20:15
autor: maciex93
Jeżeli chcesz to możesz próbować podnieść prąd, ale robisz to na własną odpowiedzialność
Na płytce masz rezystory
Zmniejszając wartość rezystancji zwiększysz prąd.
Na początek może daj rezystor 1Ω równolegle z tym opisanym jako R300 i koniecznie sprawdź jak wpływa to na zmianę prądu w diody.
1Ω zapewne dużej różnicy nie zrobi, pomiar wszystko wykaże.
: niedziela 11 maja 2014, 20:27
Przed chwilą wziąłem miernik w łapska i pokazał w maksymalnym trybie 1,76A. Jutro znajdę w pracy jakiś rezystorek może to zobaczymy co wyjdzie. A może zaraz znajdę u siebie na jakiejś płycie głównej
A czas w jakim się nagrzewa lampka jest OK? Przed chwilą zrobiłem jeszcze test temperatury dotykając czujnikiem bezpośrednio piguły i max było tam 55*C.
: poniedziałek 12 maja 2014, 10:12
Zależy w jakim czasie osiąga te 55 st. I lepiej zmierzyć temperaturę MCPCB a nie piguły - wystarczy paproch w paście termo i potem okaże się że piguła ma 55 st a MCPCB 80
: poniedziałek 12 maja 2014, 22:06
maciex93 pisze:Jeżeli chcesz to możesz próbować podnieść prąd, ale robisz to na własną odpowiedzialność
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_536fbcf2231f99377.jpg]Obrazek[/url]
Dobry plan
Kupiłem rezystor troszkę ponad 1Ω bo 1Ω akurat nie było
Po zrobieniu kanapki z rezystorem R300 wyniki się poprawiły
Przed tryb1 0,40A, tryb2 0,84A, tryb3 1,69A
Po tryb1 0,48A, tryb2 1,02A, tryb3 2,06A
Czyli poprawa jest
Teraz nasuwa się pytanie jaki jest bezpieczny "tuning" dla sterownika. Ile jeszcze da się z niego wycisnąć? Czy są jakieś elementy na nim które będą się bardziej grzały? Jeśli tak to na które zwrócić uwagę? Jaki kolego maciex93 polecasz następny rezystor?
: poniedziałek 12 maja 2014, 22:27
autor: maciex93
To jest chińska elektronika, nie wiadomo czy już w tym momencie nie jest "podkręcona"
Możesz spróbować podciągnąć do 2,2A, ale jak coś spalisz to bez pretensji proszę
Gdzieś tam na płytce powinien być tranzystor, możliwe że pod cewką, podaj jego oznaczenie to poznamy jego parametry.
Ogólnie po podkręceniu kontroluj temperaturę elementów, tranzystor, cewka, jak coś będzie się przegrzewało to na pewno poczujesz.
: poniedziałek 12 maja 2014, 22:43
To cuś czarne z 8 nogami nie ma żadnych oznaczeń. Reszta chyba w miarę widoczna. Sorki za jakość ale ciemno i z telefonu
: poniedziałek 12 maja 2014, 22:56
autor: maciex93
Element bez oznaczeń to procesor, odpowiada za tryby i ochronę ogniwa.
Tranzystor
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3400.pdf
Niby ma 5,8A max, ale nie radzę się zbliżać do takich wartości
Koniecznie sprawdzaj jego temperaturę jeżeli będziesz próbował dalej podkręcać.
