Złożenie do kupy latarki X300
Ciemny
Post autor: Ciemny »
jakiś czas temu zakupiłem latarke X300(kopia).
Dzisiaj rozebrałem bo nie chciał świecić i okazało sie że złamał się "docisk" płytki do baterii i płytki diody.
Nowa latarka kosztuje niecałe 200zł,ale wolałbym wysłać ją do kogoś kto się na tym zna i ew.naprawił/wymienił na lepsze podzespoły.
1
1
Ostatnio zmieniony niedziela 18 maja 2014, 22:13 przez Ciemny, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
Ten "docisk" to dławik :) Jeśli chcesz, żeby ktoś ją zmodował, to wrzuć więcej fotek jak lampka wygląda,
jaka jest średnica drivera, jak osadzona jest dioda. Jeśli chcesz tylko naprawić, to zerknij na nadruk,
na ułamanej części rdzenia i wtedy zobaczysz jaką indukcyjność musisz mieć w nowym dławiku.
Ciemny
Wiadomo że za sługe nalezy sie odpowiednia kwota ;)
na płytka,która znajduje sie na fotce w pierwszym poście jest osobno a płytka z dioda równiez na osobnej..
Średnica płytki z pierwszego posta to : 22mm
Edit Pyra: Zacznij może kolego pisać po polsku...
Ostatnio zmieniony poniedziałek 05 maja 2014, 16:11 przez Ciemny, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
Nadal nie wrzuciłeś wszystkich zdjęć, o które prosiłem. Oczekujesz pomocy więc się trochę wysil :)
Wrzuć zdjęcie całej latarki, żebyśmy wiedzieli o czym mowa, bo raz piszesz o X30 raz o X300,
wrzuć zdjęcie jak mocowana jest elektronika w niej, czy płytka jest lutowana, czy na wcisk.
Oczekujesz pomocy przy naprawie czy nie chcesz jej naprawiać tylko od razu zrobić/zlecić upgrade?
Ostatnią sprawą jest Twoja pisownia, która pozostawia trochę do życzenia.
