Strona 1 z 2
lampa rowerowa 30w
: poniedziałek 28 kwie 2014, 23:34
autor: tumich
Witam. Mam w planie zrobić lampę przednią z diody Led 30w takiej jak na tej aukcji http://allegro.pl/dioda-led-30w-biala-n ... 52221.html czy ktoś ma jakieś doświadczenie? Czy kolimator podobny do lampek z diod cree by się nadał? Dzięki z góry za odp.
: poniedziałek 28 kwie 2014, 23:47
autor: ElSor
Ta dioda ma znacznie większy rozmiar niż diody Cree. Jedynie możesz znaleźć reflektory, jak np te, które oferuje sprzedawca tych diod. Daje to ponoć skupienie 60 stopni ale nie ma żadnych zdjęć ukazujących dokładne skupienie wiązki, raczej na rowerze nie będzie zachwycało ale kto wie. 2900lm jakie ma generować ta dioda jest tylko marzeniem sprzedawcy, dodając straty na optyce będzie może połowa z tego. 30V zasilania nie wróży dużej sprawności elektrycznej całego układu, chyba, że zastosujesz wyższe napięcie a nie będziesz podbijał z niższego. Ogólnie rozwiązanie raczej się na rowerze nie sprawdzi.
: poniedziałek 28 kwie 2014, 23:54
autor: maciex93
Witaj.
Z czego chcesz to zasilać?
Jak dla mnie, ta dioda do lampki rowerowej w ogóle się nie nadaje.
Problematyczne zasilanie, duże rozmiary optyki i samej diody (bo dioda znacznie większa niż np XM-L), pewnie mały wybór optyk.
Ta dioda może się nadać ale tylko jako oświetlenie stacjonarne.
Chcesz zbudować coś konkretnego to użyj XM-L2, tak ze 2-4szt. Do niej dostaniesz masę różnego rodzaju optyk o różnym rozkładzie światła.
: wtorek 29 kwie 2014, 00:03
autor: tumich
Może faktycznie racja. Mam solarstorma x2 z Aliexpress, ale szukam jeszcze czegoś mocniejszego.
: wtorek 29 kwie 2014, 06:09
autor: marmez
Jeżeli już nie kilka sztuk XM-L(2) a koniecznie jedną diodę większej mocy, to lepiej Cree MT-G2 i prąd 5A ją się da dość sensownie skupić (na rower oczywiście, nie na szperacz). No ale trzeba i tak reflektor z 5-6cm. Fajne skupienie uzyskałem z reflektora od Maglite D, tylko może trochę za szeroki spill, a może nie ;)
[ Dodano: 29 Kwiecień 2014, 11:24 ]
Jakoś przeoczyłem, że masz już X2.
Żeby była wyraźnie mocniejsza od X2, to powinna dawać realnie przynajmniej dwa razy więcej światła, to najlepiej z 4 XM-Le, jeżeli tylko 3 to na przynajmniej 3A (trudne do chłodzenia! Szczegolnie na postoju!) Wspomniany przeze mnie MT-G2@5A powinien być jaśniejszy, ale może to być dalej za mało i dalej będzie to dioda trudna do skupienia. Lepiej kilka XM-Lelek z dobrze dobranymi różnymi optykami; bo dobry rozkład często więcej daje niż dodatkowe lumeny.
: wtorek 29 kwie 2014, 13:12
ElSor pisze:Ta dioda ma znacznie większy rozmiar niż diody Cree. Jedynie możesz znaleźć reflektory, jak np te, które oferuje sprzedawca tych diod. Daje to ponoć skupienie 60 stopni ale nie ma żadnych zdjęć ukazujących dokładne skupienie wiązki, raczej na rowerze nie będzie zachwycało ale kto wie. 2900lm jakie ma generować ta dioda jest tylko marzeniem sprzedawcy, dodając straty na optyce będzie może połowa z tego. 30V zasilania nie wróży dużej sprawności elektrycznej całego układu, chyba, że zastosujesz wyższe napięcie a nie będziesz podbijał z niższego. Ogólnie rozwiązanie raczej się na rowerze nie sprawdzi.
Ledy z ChRL są coraz lepsze i wydajność na poziomie 100 lu menów z wata jest już praktycznie standardem. Dlatego też uzyskanie 2500 lumenów z takiego leda nie czymś wielkim. 2900 faktycznie może być na wyrost.
Sam led natomiast do lampy się nie nadaje - za duża powierzchnia samego leda.
: wtorek 29 kwie 2014, 14:28
autor: ElSor
Najlepszy BIN diody CXA2011 przy 30W daje 2900lm, najsłabszy 1650lm. Sądzisz, że firma x ma diody za połowę ceny CXA i o tej samej wydajności? ;)
: wtorek 29 kwie 2014, 15:55
autor: ptja
Citizen w swoich COBach przekracza 100 lm/W, a CXA2011 chyba nie jest najnowsza?
: wtorek 29 kwie 2014, 16:49
autor: ElSor
ptja pisze:CXA2011 chyba nie jest najnowsza?
Dlatego właśnie chińskiego producenta staram się porównać z czymś nieco słabszym firmowym a nie topowym.
: wtorek 29 kwie 2014, 17:41
autor: ptja
ElSor pisze:
no to trochę ni kumam. Dlaczego chińska dioda nie miałaby być skuteczniejsza niż jedna, starsza z Cree? Bo to Cree? A że tania? Ja nie narzekam :)
: wtorek 29 kwie 2014, 18:34
autor: ElSor
ptja pisze:Dlaczego chińska dioda nie miałaby być skuteczniejsza niż jedna, starsza z Cree?
Bo np chińska z aukcji ma tylko 30 struktur wytwarzających światło (30 diod o mocy 1W), CXA2011 ma ich jak dobrze, na szybko liczę, ok 150. Porównaj choćby 1 XM-L2 przy 3A z 5cioma starszymi XP-G przy 0,6A. Starsze ale w większej ilości wygenerują więcej światła.
: wtorek 29 kwie 2014, 20:09
ElSor pisze:
No i sam sobie odpowiedziałeś. Chińczyk ma 30 ledów, w każdego pcha około 1W i każdy led uzyskuje jakieś 80 - 90 lumenów z 1W, dlatego osiągi podawane przez producentów są w miarę realne do osiągnięcia przy odpowiednim chłodzeniu.
: wtorek 29 kwie 2014, 20:18
autor: tumich
XP-G dużo lepsze są od XML-U2?
: wtorek 29 kwie 2014, 20:32
autor: ElSor
skaktus pisze:No i sam sobie odpowiedziałeś. Chińczyk ma 30 ledów, w każdego pcha około 1W i każdy led uzyskuje jakieś 80 - 90 lumenów z 1W, dlatego osiągi podawane przez producentów są w miarę realne do osiągnięcia przy odpowiednim chłodzeniu.
Tym tokiem można dojść do wniosku, że CXA2011 mogłoby mieć ok 4000lm, bo diody z Cree miały wydajności po 130lm/W w tamtym czasie, jednak tyle nie ma z jakiś względów.
: wtorek 29 kwie 2014, 20:44
autor: tumich
Dodam z mojej strony czytając różne opinie o SolarStormie X2, że piguły tandetnie zrobiony, że się przegrzewają po kilku minutach. Przypuszczam, że musi być kilka partii, albo po prostu są oryginalne SolarStormy i podróbki, sami siebie podrabiają. Mój SolatStorm X2 po 40min pracy na full jest lekko ciepły. Tak samo mam z latarką UltraFIre z Zoomem na ledzie cree T6, ta natomiast jest chłodna przez cały czas.
