lampa warsztatowa DIY
magus
Post autor: magus »
Heja,
Zbieram się do zrobienia lampy warsztatowej z lupą.
Zastanawiam się ile lumenów powinno dawać oświetlenie aby dobrze się przy tym pracowało i lutowało SMD, 805.
Na razie zastanawiałem się nad dwoma wariantami:
10x XP-C P4 -> 800lm/350mA
12x MX-3 P4 -> 967lm/350mA
Diody już na podłożach.
Do obu typów jest też tania optyka 30st.
Podsumowując pytanie - czy te 800-1000lm wystarczy? Czy może będzie za dużo/za mało?
fxxx
Post autor: fxxx »
800 lumenów dobrze rozproszone powinno wystarczyć (możesz też zawsze podnieść trochę prąd). Jednak najważniejszy jest rozkład światła, najlepiej do takiej lampy świetlówkę wsadzić. CRI też nie jest za dobre z takich diod, a też ważne przy pracy.
magus
Post autor: magus »
Ledy rozłożone na obwodzie obudowy szkła powiększającego. Przy liczbie 10-12 powinny dawać już w miarę równomierne oswietlenie. Jak do tego dojdzie optyka z lekkim dyfuzorem to liczę na to, że pod tym względem powinno być dobrze.
Co do CRI - fakt, dość istotne dla oświetlenia w "trybie" biurkowym. Na razie skupiam się jednak nad trybem pracy z lupą :)
Swoją drogą na alle widziałem lupy prostokątne 3x wielkości A4 - nadaje się to do pracy z lutownicą?
magus
Post autor: magus »
Jeśli chodzi o CRI to z Cree zostają tylko XT-E, bo maja CRI=90.
magus pisze:Jeśli chodzi o CRI to z Cree zostają tylko XT-E, bo maja CRI=90.
Jeżeli chodzi o CRI to Cree XM-L@ też niby ma 90, tylko w ciepłej barwie.
http://illuminationsupply.com/bare-leds ... 0cHx_l_vg8
magus
Post autor: magus »
A gdyby dać część diodek zimnych a część ciełych? Teoretycznie objęło by to wiekszy zakres widma, a więc sumaryczny CRI lampy bylby większy niż 90.
Dobrze kombinuję? :D
fotorondo
Post autor: fotorondo »
magus,
Wydaje mi się że źle kombinujesz.
magus pisze:A gdyby dać część diodek zimnych a część ciełych? Teoretycznie objęło by to wiekszy zakres widma, a więc sumaryczny CRI lampy bylby większy niż 90.
W zimnych i ciepłych widmo jest poszatkowane i ma dziury w tych samych miejscach, to że w ciepłych jest mniej niebieskiego, to wiele nie pomoże.
magus
Post autor: magus »
No i projekt nabiera barw :)
Na obecnym etapie oświetlenie stanowić będzie 10x XT-E Q2 (2x5 diod), barwa biała ciepła.
Schemat i projekt PCB, jak na obrazach.
Część mechaniczna też powoli nabiera kształtów - nabyłem lupę fi 130mm oraz tanią lampę kreślarska - teraz będę robił hybrydę.
Coś poknociłeś z połączeniami LMów. Jak mniemam mają one pracować w charakterze źródeł prądowych, więc końcówki adj (2) powinny być połączone do drugiego końca rezystora (tego co idzie do złącza, styk nr 1)
Regulacja jasności niestety jest całkowicie skopana... aktualnie nie daje nic.
magus
Post autor: magus »
Rany faktycznie sknociłem totalnie. Coś mnie zamroczyło ... zaraz będę poprawiał.
Dodatkowo potencjometr dam szeregowo z opornikiem.
dzięki!
magus pisze:Dodatkowo potencjometr dam szeregowo z opornikiem.
A masz na tyle mocny potencjometr? :razz:
magus
Post autor: magus »
Poprawiony schemat:
i PCB:
Dla drugiej gałązki ledów prąd ma się zmieniac w zakresie 0-350mA, a więc opór 3,6 Ohm do nieskończoność (rozwarcie). O co chodzi z tym potencjometrem?
Że przy 350mA puści dymek i na tym zakończy swój żywot, szczególnie taki mały jak jest na PCB.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic983693.html
Powinieneś połączyć go równolegle do rezystora 3,6Ω i jego środkowe wyjście do ADJ w LM317. Do niego szeregowo dodać także rezystor, który ograniczy regulację prądu ponad 0,35A. Rezystor 3,6Ω też byś musiał zwiększyć nieco.
Powinieneś to rozwiązać mniej więcej tak:
R1 określa prąd max, a R1 + R2 prąd min. Oczywiście prąd pracy płynie zawsze przez oba rezystory, więc ich moc musisz obliczyć dla prądu max. Przy takim układzie potencjometr będzie bezpieczny.
W tym konkretnym przypadku, masz zakres od około 90mA do 300mA.
