wybór latarki poraz setny
Witam wszystkich forumowiczów.
Zdecydowałem się na zakup latarki, głównie do leśnej jazdy rowerem, ale im więcej czytam, tym wiem mniej. Jako iż jestem laikiem w sprawach światełkowych zdecydowałem się poradzić Was
Budżet jakim dysponuję to 100-140zł. Trochę poczytałem i zainteresowałem się latarkami oferowanymi przez Dariusza 70. Zwłaszcza opienie zadowolonych użytkowników mnie przekonują.
Cena jest dosyć zaporowa, gdyż sama S2 kosztuje 60zł, więc o poradę proszę Was.
Kolejna sprawa, w czym S2 Pana Dariusza będzie lepsza od o wiele tańszej: http://www.dx.com/p/ultrafire-c6-t60-cr ... 1QrovmSyao
W grę wchodzi także takie światełko: http://www.dx.com/p/ultrafire-c2-t60-cr ... 1QwVPmSyao kosztuje ono mniej niż S2 od Pana Dariusza, a z tego co wyczytałem posiada więcej lumenów.
Czy będzie to lepszy wybór niż S2 od Pana Dariusza?
Bardzo zależy mi także na zoomie w latarce, choć nie jest to wymagane.
Bardzo proszę o opinię, gdyż już zwariowałem i kompletnie nie wiem co wybrać.
Cześćpieniek, widzisz, masz problem podobny do wielu potrzebujących dobrego światła. Podobnie jak ja kilka lat temu, stajesz się ofiarą bełkotu marketingowego, gdzie podane przez sprzedawców lumeny odgrywają pierwszorzędna rolę. Niestety ja też przy pierwszej latarce led podnieciłem się opisem 1000lm, 280m zasięgu, ogniwa 18650 4000mAh pojemności, takim właśnie sposobem wyrzuciłem w błoto 150zł. Fakt latarki Darka czy innych forumowiczów mają wyższą cenę od fabrycznych, oferowanych na chińskich aukcjach. Musisz jednak docenić wkład pracy i często podzespołów użytych do modyfikacji, co ważne koniecznych modyfikacji. Nawiązując do wspomnianej przez Ciebie Convoy S2, to możesz bezpiecznie i bez obaw używać fabrycznej wersji ze sterownikiem max do 1,4A (4xAMC), po wyżej tej granicy poprawki dotyczące termiki są już koniecznością. Jeśli czujesz się na siłach możesz przeprowadzić mod sam, na forum są wszystkie szczegóły co i jak trzeba zrobić. Możesz również nabyć samego hosta, diodę, sterownik, pastę termo, smar silikonowy, opcjonalnie szybkę z powłokami antyrefleksyjnymi, czy inne potrzebne gadżety i złożyć taką latarkę sam - będzie taniej. Zasada jest jedna, można pominąć poprawki elektryczne, mostkowanie sprężynek, mosiężne styki itp. ale nie można odpuścić poprawy odprowadzania ciepła z diody. Latarki marki Convoy są pod tym względem dość dobrze wykonane, co nie zmienia faktu, ze nie może, a czasem nawet powinno byc lepiej. Zalinkowane przez ciebie pozycje, w odróżnieniu od latarek Darka, mijają się znacząco z prawdą pod względem parametrów. Pozycja pierwsza deklaruje 1200lm, z doświadczenia powiem, że jeżeli ma połowę z tego, to dobry wynik, po za tym sterownik obstawiam bez stabilizacji i ochrony ogniwa co jest dość istotne dla jego trwałości. Pozycja druga całkiem podobnie, dodatkowo deklaracja pracy 100 minut w trybie Hi, na jednym ogniwie 18650 koliduje z ilością 1200lm, jest to po prostu fizycznie nie osiągalne na dzień dzisiejszy, a więc sprzedawca nie podaje prawdziwych informacji i adekwatna cena powinna być 1/3 tej podanej. Oba egzemplarze na 100% będą potrzebowały gruntownych poprawek termicznych, a nawet istnieje obawa czy nie będzie trzeba zatrudnić tokarza, bo bardzo możliwy jest scenariusz, że podłoże diody wisi w powietrzu. Latarki Convoy to sprawdzona marka i podstawowych poprawek wiele nie ma, a jednocześnie jest możliwość wielu konfiguracji, od wyboru barwy diody, sterownika z rozbudowanym interfejsem, na optyce kończąc. Podane przez Ciebie lampki w wersjach fabrycznych nie będą lepsze od podstawowej wersji Convoy S2, o modach już nie wspominając.
Co latarek typu zoom, zalecam zapoznać się z nie dokończonym jeszcze tematem, ale już rysującym obraz zagadnienia.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=145688#145688.
Tutaj natomiast masz porównanie "markowej" latarki zoom MacTronic'a i Convoya od Darka
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... &start=225
To tak w wielkim skrócie
Możesz kupić nawet samą S2 z Chin która i tak będzie lepsza od tego Ultrafire skoro chcesz żeby było tanio. Zoom kupiłem i się zepsuł, wolę zwykłe latarki niż te tandetne zoomy, nawet gdyby miały jakimś cudem zapewnione chłodzenie diody. A co do tego drugiego to lepiej zobacz na to: http://intl-outdoor.com/xintd-c8-v5-xml ... p-308.html
Płacisz 30$ i masz super latarkę, możesz od razu założyć na rower i śmigać
Tak przy okazji - lepiej nie bierz pod uwagę żadnej latarki jeśli w jej nazwie jest fraza "Fire" - zwykle to tylko szmelc.
S2 polecam tu kupić: http://www.banggood.com/Convoy-S2-7135+ ... 09342.html
Jest to wersja o mocy 2.1A z wersjami i zabarwieniami diody do wyboru (Jest też wersja 2.8A ale jeśli nie będziesz przy niej grzebać to lepiej weź 2.1A w dodatku różnica w emitowanym świetle będzie niewielka a za to wydłuży się czas działania i mniej będzie się grzać)
Re: wybór latarki poraz setny
Nie wiem czy na rower lepszy nie będzie Convoy S3 - ma płytszy reflektor i szerszy spill.
http://www.banggood.com/Convoy-S3-7135+ ... 08982.html
(dioda XM-L2 T6 4C)
(dioda XM-L2 T6 4C)
Zoom to przereklamowany szajs, daje nierównomierny i niezbyt użyteczny strumień światła. Do tego w 99% przypadków montowany jest w latarkach nadających się tylko na śmietnik.pieniek pisze: Bardzo zależy mi także na zoomie w latarce, choć nie jest to wymagane.
Wow, miłe zaskoczenie, dziękuję za konkretną odpowiedź. Co do zoomów, to właśnie tak myślałem, że to ściema i niepotrzebny gadżet. W takim razie zakupię S2 lub S3. Jeszcze tylko pytanie co do diody. Jaka jest różnica między XML2 T6-4C, a XML2 U2-1A?
Jeśli mielibyście wybierać, to lepiej wziąć latarkę z linku powyżej (tj. http://intl-outdoor.com/xintd-c8-v5-xml ... p-308.html ), czy zmodowaną s2 od Pana Darka ( Cena 105zł za wersję z driverem 2,8A trzy tryby stałe i XM-L2 na MCPCB Sink PAD. ) ?
I jaka jest różnica między
aCena 105zł za wersję z driverem 2,8A trzy tryby stałe i XM-L2 na MCPCB Sink PAD.
Z góry dziękuję za cierpliwość. Nie sądziłem, że zakup latarki może być tak problematycznyWersja z driverem programowalnym 3,04A Sterownik rozszerzony na Attiny25V.
Zabezpieczenie termiczne, stroboskop, dwukierunkowa zmiana trybów i pomiar napięcia na ogniwie.
Cena 135zł + 9zł wysyłka (z XM-L2 na Sink PAD).
Ta pierwsza daje światło neutralne, przyjemne, ta 2. daje nieco więcej światła (o około 7%) ale zimne, nie zawsze przyjemne i mogące męczyć wzrok.pieniek pisze: Jaka jest różnica między XML2 T6-4C, a XML2 U2-1A?
Na rower i do lasu przyda się coś co świeci szeroko i równomiernie, więc od siebie zaproponuję Convoy S2+ z kolimatorem lub reflektorem OP. S2+ lepiej doświetli boki, szczególnie wersja z kolimatorem.
Jak to świeci i samą latarkę możesz zobaczyć tu: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=145435#145435
Xintd C8 to dobra latarka, ale na rower daje zbyt skupiony spot (czyli środkowy "promień")
seria convoy S jest pod tym względem znacznie lepsza jeżeli chodzi o zastosowanie rowerowe.
Różnica to sterownik, programowalny oznacza, że możesz dowolnie zaprogramować sobie tryby + zabezpieczenie termiczne na wypadek gdy zostawisz włączoną latarkę i o niej zapomnisz i jeszcze inne bajery, możesz poczytać o nim tu: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12511pieniek pisze:I jaka jest różnica między
Cytat:
a
Cytat:
A samo programowanie potrafi być niezłym wrzodem na tyłku więc dla 98% użytkowników w zupełności wystarczy zwykły sterownik ze stałymi trybami.
Nie wiem czy jest sens się bawić w sterownik dający ~3A w tak małej latarce, 2,1A w zupełności wystarczy wydłużając jednocześnie czas pracy. W takim przypadku wystarczą sporo tańsze wersje fabryczne:
S2
lub S3 (płytszy reflektor, mniejszy zasięg ale szerzej świeci na boki):
Do tego dobre aku (a właśnie - zasilanie w cene czy już masz?):
http://www.banggood.com/2PCS-NCR-3100mA ... 10641.html
S2
