Strona 1 z 2
Wybór latarki
: czwartek 17 kwie 2014, 22:00
autor: geminatores
Witam wszystkich użytkowników. Noszę się z zamiarem zakupu latarki ale im więcej czytam tym mniej zdecydowany jestem
Jestem w stanie wydać do 300zł rozważałem różne opcje Led Lenser P7.2, Fenix PD35, Solarforce L2 L2P od Grega chodzi mi o to by latarka była dawała jasne szerokie światło ale też i dalekie by w odległości 200m były widoczne obiekty. Na rower posiadam już Sigma Pava więc nie wiem czy będę ją zmieniał ale jest taka opcja, bardziej potrzebuję latarki na wycieczki, prace przy samochodzie itp. Led Lenser jest o tyle fajny że ma focus. Co byście polecili w tym przedziale cenowym?
: czwartek 17 kwie 2014, 22:09
autor: max4max
IMHO:
geminatores pisze:chodzi mi o to by latarka była dawała jasne szerokie światło
i
geminatores pisze:ale też i dalekie by w odległości 200m były widoczne obiekty.
nie ma szans w żadnej latarce.
200 metrów zasięgu to potężny thrower z punktowo skupionym światłem.
: czwartek 17 kwie 2014, 22:21
autor: ElSor
Za 300zł to można się pokusić o czołówkę, która uwolni 2gą rękę przy pracach przy aucie i uprzyjemni nocne wycieczki a wszędzie tam gdzie potrzeba większej ilości światła i zasięgu, jakąś ręczną pokroju C8. U mnie ostatnimi czasy najczęściej używaną latarką jest czołówka o "zabójczej" mocy ~150lm. Za to świeci szeroko i daje przyjemną barwę światła.
: czwartek 17 kwie 2014, 22:23
autor: maciex93
Witaj.
Przy takim budżecie oraz zastosowaniu dobrze będzie kupić 2 latarki, szperacz z zasięgiem jak piszesz około 200m i do tego małą szeroko świecącą latarkę lub zamiast niej czołówkę dzięki której będziesz miał wolne obie ręce czy pracach.
Żadna z podanych przez Ciebie latarek nie będzie miała realnego zasięgu 200m a maksymalnie 80-100m.
Niestety ale nie możliwe jest mieć latarkę która świeci na 200m i jednocześnie można jej używać przy pracach. Duży zasięg to zawsze skupione światło które nie jest przyjazne gdy świeci się pod nogi czy na ręce. Zoom/focus to nie jest lekarstwo, a jedynie mocno dyskusyjny kompromis.
Pytania pomocnicze, jakie zasilanie preferujesz? Czy masz już jakieś akumulatorki? Bo wiedz że będziemy Cię tu gorąco namawiać na ogniwa li-ion 18650
300zł na samą latarkę/latarki? czy również zasilanie do nich i ładowarki.
Na "szperacz" polecę convoy C8 najlepiej po komplecie modyfikacji
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11183 , będziesz miał nieco ponad 100m realnego zasięgu a latarka mieści się w kieszeni + jakaś dobra czołówka ale to już może koledzy polecą coś w tej materii.
: piątek 18 kwie 2014, 11:59
autor: geminatores
Dziękuję za odpowiedzi. Obecnie mam pod zapasem Eneloop'ów AA (2000mAh i 2500mAh) i ładowarkę BC700. Tak właśnie myślałem, że nie ma złotego środka i albo będzie szeroki kąt albo skupienie w oddali. Zakupu dwóch latarek wolałbym uniknąć... Wodoodporność latarki też byłaby przydatna nigdy nie wiadomo w jakich warunkach trzeba oświetlić drogę. Czy jest w ogóle na rynku latarka która w miarę dobrze oświetla drogę oraz w razie potrzeby (focus) oświetli punkt do 200m? Nie musi to być jasność słońca ale po prostu przyzwoita latarka
W 300zł chciałbym się zmieścić w razie potrzeby z zakupem nowych akumulatorów 18650 Panasonic.
: piątek 18 kwie 2014, 12:38
autor: Zbychur
Powiedzmy umownie "złoty środek", Nitecore EA4,
http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=72
pod nogi trochę poświeci i jasny budynek z 200m też zobaczysz
ewentualnie SA-22
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1980
to powiedzmy dobrze i nie drogo w kwestii zasilania AA.
: piątek 18 kwie 2014, 19:11
autor: geminatores
A co sądzicie o Nitecore P16?
http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=92
lub EC25?
http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=73
Mają mniejszy rozmiar i można do nich dokupić mocowanie rowerowe w razie takiej potrzeby: Nitecore BM02 Bike Mount. Czyli byłaby uniwersalna latarka w razie nagłej potrzeby można podpiąć pod rower i jest również dobra na wypady w teren. Świecą równie mocno o ile nie mocniej (P16). Przewinęła mi się informacja, że te latarki po kilku minutach świecenia maksymalną mocą automatycznie zmniejszają jasność, czy to prawda i czy w ustawieniu High a nie Turbo dzieje się podobnie?
: piątek 18 kwie 2014, 19:50
autor: smokuxx1987
Mówisz o tym uchwycie :
http://www.nitecore.co.uk/Shop/Products ... Mount.html
Przypuszczam że będzie mniej wytrzymały od tego :
http://allegro.pl/masywny-uchwyt-rowero ... 02367.html
A ceny to chyba nie muszę komentować.
: piątek 18 kwie 2014, 21:48
autor: geminatores
Czytam właśnie o EA4 i co mnie zaniepokoiło - "Tryb turbo 860 lumenów – 1 godzin 45 minut (ograniczony do 3 minut)" czyli 3min i koniec zabawy
Skłaniam się zatem ku Nitecore P16 jak ta latarka ma się vs Solarforce L2P?
: piątek 18 kwie 2014, 22:43
autor: DNF
Chodzi o to, że 3min i driver zmniejsza jasność, żeby nie przegrzać lampki. Ot takie zabezpieczenie.
: piątek 18 kwie 2014, 23:45
autor: phantom
P16 też ma takie zabezpieczenie, podobnie jak 95% fabrycznych, markowych latarek osiągających ponad 500-600lm.
: sobota 19 kwie 2014, 08:07
autor: geminatores
Wesołych Świąt
owszem mają takie zabezpieczenie ale z tego co czytałem to nie po 3 min tylko dłużej i bardziej stopniowo. Czy Solarforce L2P ma podobny rozkład wiązki światła co P16 i EA4?
: sobota 19 kwie 2014, 14:40
autor: phantom
3-5 minut to standardowy czas, mało kiedy jest dłużej. Stopniowy spadek jest jeszcze większą rzadkością.
: poniedziałek 21 kwie 2014, 00:49
autor: geminatores
Ok. Poszukałem jeszcze bardziej i jestem praktycznie zdecydowany na Olight M22 latarka nie ma zwykłego timera jak Nitecore tylko system ATM (Active Thermal Menagment). Do latarki chciałbym kupić Panasonic NCR-18650B. Co sądzicie o tej latarce? Jaką dobra i niedrogą ładowarkę do ogniw 18650 polecacie? Posiadał będę góra dwa ogniwa więc szkoda kupować ładowarkę z najwyższej półki.
: poniedziałek 21 kwie 2014, 01:18
autor: Calineczka
geminatores, pisownia!
