sterownik mr 2007
: niedziela 13 kwie 2014, 17:01
autor: grzekot
Sterownik mr 2007 sterowany czujnikiem halotronowym . Całość zakupiona od mr.elektronik . Wczoraj zlutowałem go z 3 diodami xp-g2 w szeregu . Wczoraj latarką świeciła , dzisiaj tylko mrugneła 2 razy .
Panowie co poszło nie tak . Wada fabryczna , jakieś zabezpieczenie a może ja coś zkopsałem .
Pozdrawiam Grzegorz .
: niedziela 13 kwie 2014, 17:04
autor: Zbychur
Jaki stan ogniw? Czym zasilasz?
: niedziela 13 kwie 2014, 17:08
autor: grzekot
Pakiet 4s4p napięcie zmierzone 16.5 V
: niedziela 13 kwie 2014, 17:17
autor: Zbychur
Może kontakt słaby, jakiś zimny lut, ref nie dotyka gdzieś przewodów lub padów lutowniczych?
[ Dodano: 13 Kwiecień 2014, 17:16 ]
Jeśli to King to sprawdź też włącznik, te przewody tam są dość słabo przylutowane.
[ Dodano: 13 Kwiecień 2014, 17:17 ]
Wrzuć jakieś foty.
: niedziela 13 kwie 2014, 17:28
autor: ElSor
Nie napisałeś na jakim podłożu są diody i jaki prąd ma sterownik. Co oznacza, że mrugnęła 2x (sygnał ze sterownika jakiś czy może bardzo bardzo krótkie nieregularne błyski)? Obstawiam (w ciemno), że nie wytrzymała któraś z diod.
: niedziela 13 kwie 2014, 18:16
autor: grzekot
Diody na miedzi . Sterownik dwa tryby 50 i 100% 3A max załączanie najpierw 50 potem 100% . Sterowanie jednym halotronem. Dwa regularne błyski w odstępie około 1 sekundy . Po odlutowaniu diod brak napięcia ns wyjściu sterownika . Z początku myślałem że może padł czujnik pomiaru temperatury diody i go odlutowałem .
: niedziela 13 kwie 2014, 18:19
autor: ptja
50% nie jest zrealizowane przy pomocy PWM? Jeśli tak, to 3A i tak płynie w diody, a to 2x więcej niż maksymalnie przewiduje producent.
: niedziela 13 kwie 2014, 18:30
autor: Zbychur
grzekot pisze:czujnikiem halotronowym
Ok. przeoczyłem,
: niedziela 13 kwie 2014, 18:35
autor: grzekot
Ale dlaczego nie ma napięcia na wyjściu ?
