Kolimatory do S3
zlyzka
Kolimatory do S3
Post autor: zlyzka »
Zakupiłem na Fasttech kolimatory 15 i 30st do Convoy S3. Jestem zawiedziony działaniem, ale cena jak widać adekwatna.
Czy to powinno tak wyglądać?
Wzorek przy beamie i brzydko widoczny pierścień. Na drugim kolimatorze jest podobnie, ale wzorek mniej widoczny, tylko ten pierścień.. (akurat na zdjęciu tak nie razi, ale w rzeczywistości odcina się wyraźniej).
Bez kolimatorów światło układa się ładnie, ale nie tak szeroko. Widziałem kolimatory na intl-outdoor, znajdę jeszcze gdzieś indziej dobre, żeby nie kupować po raz kolejny? Chyba, że coś źle po drodze zmontowałem;)
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Które kolimatory?
Jak zamontowany kolimator?
Powinien być ładny równomierny rozkład światła, beam okrągły.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Na początek radzę zamocować kolimatory prawidłowo (czyt. osiowo), potem analizować strumień jaki generują :)
PS. Ewidentnie widać, że kolimator nie jest wciśnięty tak jak powinien. Podpowiem: Zdarza się, że gdy w okolicy LEDa, na polach które gromadzą nadmiar lutowia, jest za dużo cyny nie można go wcisnąć jak należy.
zlyzka
Kolimatory te: https://www.fasttech.com/p/1144800 .
Z założoną podkładką na diodę nie da się go wcisnąć żeby siedział sztywno ani był przyczepiony.
Bez podkładki jest już lepiej, sprawdziłem:) dawałem ten kolimator razem z odbłyśnikiem, ma być oddzielnie jak podejrzewam. Wtedy pojawia się inny problem - piguła jest za głęboko i metalowy pierścień uszczelniający całość nie spełnia swojej roli.
ProLight
Post autor: ProLight »
Pokaż to na zdjęciu jak masz zamontowane.
Główny spammer tego Forum ;)
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
kolimator ma być zamontowany zamiast reflektora a nie razem z nim.
fazi
Post autor: fazi »
Niestety jak montujesz kolimator to musisz zrekompensować wysokość kolimatora względem refa. Nie wiem jak dokładnie jest w S3, ale w S2 już raz robiłem nową pigułę, a w najbliższym czasie będe kolejną robiła jak kolimatory dotrą do mnie. Jakiś czas temu montowałem kolimator 30 st. z FT do S2 i wszystko było ok - nowa piguła.
Pzdr
zlyzka
Bez reflektora wchodzi na wciska na diodę, ale pozostaje właśnie problem zbyt głębokiego osadzenia. Na S3 zdecydowałem się, bo wszędzie czytałem, że kolimator zamontuję bez przeróbek (nie jak w S2).
Będę musiał wrócić do zwykłej szybki, bo nie mam dostępu do maszynerii żeby wykonać nową pigułę lub podkładki. Dobrze, że przynajmniej S3 jest ładniejsza od S2:)
Czyli nie ma gotowych kolimatorów, które nie wymagają podstawek i innych "dyngsów" do poprawnego zmontowania?
zlyzka pisze:Będę musiał wrócić do zwykłej szybki, bo nie mam dostępu do maszynerii żeby wykonać nową pigułę lub podkładki.
Jeżeli masz lutownicę to możesz kawałek blachy miedzianej przylutować do piguły, by podnieść podłoże diody. 2-3 mm, do wyboru. (ile mm Ci właściwie brakuje?) Jak byś nie miał jak dostać blachy miedzianej to mogę kawałek 3mm przysłać Ci ;)
W wersji bardziej zaawansowanej (ale możliwej - ja tak mam i nie tylko ja) można zlutować razem pigułę, blachę dystansową, podłoże miedziane i diodę ;)
[ Dodano: 17 Kwiecień 2014, 21:07 ]
zlyzka pisze:Dobrze, że przynajmniej S3 jest ładniejsza od S2:)
Chcesz się kłócic? :twisted:
