XML T6 a XML U2
krzys76
XML T6 a XML U2
Post autor: krzys76 »
Nie znam się na elektronice wiec dlatego się tu zalogowałem i proszę was o pomoc.
Chcę kupić latarkę mam wybór miedzy diodami ( XML T6 lub XML U2 ) i zasilać ją akumulatorami 4x R-14 NiMH (1,2V 4500mAh ) lub pakietem NiCD ( 6V 2000mAh ). Mam dwa pytania z którą diodą będzie się lepiej sprawować oraz czym ją lepiej zasilić. Pomijam czas pracy w zależności od zasilania akumulatory lub pakiet. Bardzo dziękuje za wszelką pomoc w tym temacie.
Edit Pyra: Proszę stosować poprawną pisownię, tym razem poprawiłem.
Ostatnio zmieniony piątek 11 kwie 2014, 16:25 przez krzys76, łącznie zmieniany 1 raz.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
U2 jest wydajniejszy od T6.
Teraz są na topie diody XM-L2 które są wydajniejsze o 14 % od pierwszej generacji tego samego binu.
Ważna jest też barwa światła, najlepsza w okoliicach 3C-4C.
Tutaj masz tabele barw Cree http://img835.imageshack.us/img835/9880/cxcym.jpg
Barwa jest kwestią indywidualną.
phantom
Post autor: phantom »
Myślę, że 'krzys76' pisał o tym, że wybiera między gotowymi latarkami, a nie że będzie taką składał. Więc to raczej nie jest tak że może sobie wybrać. A jeśli te latarki to jakieś tanie Ultrafire czy inne noname to bardzo możliwe, że nie ma tam ani U2, a może nawet T6 tylko np. T5. Chińczycy są znani z takiego "tuningu".
krzys76
Dokładnie wybieram miedzy dwoma latarkami juz gotowymi nic sam nie będę robił poza zastosowaniem aku lu pakietu zamiast baterii. Są to latarki do nurkowania i zależy mi na dość dużym skupieniu w celach dobrej komunikacji miedzy nurkami taki miecz świetlny. Przepraszam ale nie mogę pisać używając polskich znaków bo komp jest służbowy więc mam ustawiony angielski i nic nie mogę zmienić. Dzięki za pomoc i informacje.
Ostatnio zmieniony piątek 11 kwie 2014, 17:02 przez krzys76, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Na 90% lepsze skupienie będzie miała ta z większym i głębszym reflektorem. U2 jest wydajniejsza ale ma bardziej zimną barwę, z tym że różnice można powiedzieć są pomijalne, ważniejszy jest reflektor, co innego gdyby obie były w takim samym.
phantom
T6 też może być zimna, wydajność nie ma tu znaczenia.
smokuxx1987
T6 może być zimna ale U2 na 100 % będzie, więc przy wyborze T6 większa szansa że trafi się na cieplejszą barwe niż przy U2.
Kupujesz gdzieś w internecie?
Podeślij linka jak możesz to coś więcej podpowiemy.
Edit: Co do zasilania to lepiej takie które ma więcej energii.
4x1.2Vx4.5Ah=21.6 Wh
6V x 2Ah= 21 Wh
phantom
Od Chińczyka również T6 na pewno będzie zimna chyba że napisze inaczej.
