"świetlówki diodowe" -co to warte?
: czwartek 10 kwie 2014, 02:16
autor: Calineczka
Witam Panowie.
Czy mieliście może do czynienia ze "świetlówkami" zrobionymi z LED-ów? Jak z odprowadzaniem ciepła, wydzielana mocą?
: czwartek 10 kwie 2014, 07:26
autor: Fluxor
Każdy z kim rozmawiałem, mówił to samo że się przegrzewają.
: czwartek 10 kwie 2014, 11:12
autor: smokuxx1987
Jakiś miesiąc temu kupiłem taki wynalazek:
https://www.fasttech.com/p/1332113
Moc 9W
Strumień świetlny 850 lumenów
Barwa 6000 K
Wybrałem zimną barwe bo neutralnej praktycznie nie ma, a ciepła typu 3500 K wygląda tragicznie.
Ilość światła jest dość duża więc zakładam że ma te 9 W. Prądu nie mierzyłem bo mi się miernik popsuł.
Całość łatwo rozbieralna, na zatrzaskach, radiator aluminiowy pomalowany jakąś emalią.
W środku jest MCPCB przykręcone śrubkami z 6 diodami z tego co pamiętam.
Oryginalnie po 10 minutach pracy świetlówka jest gorąca, ale da się w ręce utrzymać.
Do zamkniętej obudowy się nie nadaje.
Najlepiej było by zmniejszyć moc do 6W, wtedy powinna mieć w miare komfortowe warunki pracy.
U mnie w domu jest na przedpokoju więc świeci się często przez krótki czas.
Ogólnie fajnie świeci, ilość światla porównywalna do żarówki 75-100 W,do barwy 6000 K można się przyzwyczaić, a moim zdaniem lepsza taka niż 35000 K z niskim Ra.
Przy świeceniu powyżej 30 min pewnie w środku wszystko się będzie smażyć.
: czwartek 10 kwie 2014, 11:45
autor: Calineczka
dzięki Panowie. Może dodam, że chodzi o te długie, rurowe, z trzonkiem T8 itp.
: czwartek 10 kwie 2014, 12:21
autor: amisiek
Miałem to w testach. Słabizna. Koło dobrej świetlówki liniowej T8 to nawet nie stało. Nie tylko chodzi tu o kiepskie chłodzenie i słabą jakość światła, ale także jego ilość. T8 36W dobrej firmy daje 3300lm w barwie 840, na stateczniku elektronicznym nie miga.
: czwartek 10 kwie 2014, 16:05
autor: pietros
Właśnie kolega przed chwilą zakładał u nas w firmie taki wynalazek :
http://www.max-led.pl/towar,id-684,swie ... ralna.html
Barwa światła dosyć ładna. Tył lampy wykonany z kształtownika aluminiowego, więc jest szansa na poprawne odprowadzanie ciepła. Z zewnątrz wykonanie całkiem w porządku, niestety nie miałem możliwości rozebrania, żeby podejrzeć co jest w środku. Światło jest skierowane tylko w dół więc ciężko porównać jasność świecenia ze zwykłą świetlówką. Nie ma efektu "rozświetlenia" całej oprawy, tylko wyraźnie widać dwie świecące rury. Niestety miałem słaby aparat, który (chyba) nie ma możliwości ręcznych ustawień, udało mi się tylko zmniejszyć ekspozycję. (ledy po prawej stronie, w lewej oprawie niezidentyfikowane świetlówki 58W)
Obrazek Obrazek Obrazek
Za jakiś czas postaram się napisać coś o trwałości.
: czwartek 10 kwie 2014, 16:13
Widziałem takie cudo jedynie w akcji. Barwa ciepła typowa dla ledów, świecenie jak piszą wyżej - jedynie punktowe. Jeśli jest robione tak samo jak reszta produktów to moim zdaniem nie warto. Zwykła świetlówka mimo że mniej wydajna, da lepsze światło.
: poniedziałek 05 maja 2014, 12:51
autor: pietros
A co powiecie na świetlówkę LED T8 150cm; 26W; 4160lm; 5000K, Ra 85? Gwarancja 5lat. Niestety ceny na razie nie znam.
: poniedziałek 05 maja 2014, 13:18
autor: ElSor
pietros pisze:A co powiecie na świetlówkę LED T8 150cm; 26W; 4160lm; 5000K, Ra 85? Gwarancja 5lat. Niestety ceny na razie nie znam.
Raczej mało prawdopodobne parametry do uzyskania w niskiej cenie. Potrzeba kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt dobrych diod pracujących w bardzo korzystnych warunkach (dobre chłodzenie i prąd w okolicy 10-30% prądu max).
: poniedziałek 05 maja 2014, 23:29
autor: joon
ElSor pisze:Raczej mało prawdopodobne parametry do uzyskania w niskiej cenie. Potrzeba kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt dobrych diod pracujących w bardzo korzystnych warunkach (dobre chłodzenie i prąd w okolicy 10-30% prądu max).
Dokładnie, miałem kilka takich w rękach i pirometr pokazywał na PCB blisko 70 stopni jak były zamknięte w kloszu już po paru minutach, ALE jeśli gwarancja na 5 lat, to czemu nie, zawsze można wymieniać co miesiąc ;)
: wtorek 06 maja 2014, 19:02
autor: Browar
Zepsuł mi się statecznik w kuchennej lampie świetlówkowej http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=118290#118290
i nie mogąc dostać tranzystorów wysokonapięciowych wywaliłem ów statecznik,świetlówkę i jej mocowanie. Została sama aluminiowa oprawa wkleiłem więc w środek na całą długość dwie taśmy ledowe SMD5050 o dł. łącznie 1m i mocy 12W, zasiliłem przygodnym zasilaczem 12V i elegancko świeci już z pół roku w kuchni nad blatem. Moja być zadowolona ;-) Mam jeszcze drugą taką, jak zdechnie świetlówka to też ją przerabiam.
