Strona 1 z 2
Zestaw do 150zł
: wtorek 08 kwie 2014, 16:30
autor: jerdenk
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post i mam nadzieję, że nie ostatni ;).
Przymierzam się do zakupu w miarę porządnej latarki, bo mam już dość tej marketowej taniochy jaką się do tej pory posługiwałem.
Czego szukam:
- Latarka :mrgreen: - zastosowanie domowe, garaż, podwórko, fajnie jakby dało się do niej dołączyć uchwyt i zamocować do roweru (jazda zupełnie amatorska raz na ruski rok). Przydatne będzie stopniowanie mocy, regulacja "szerokości wiązki" (ale to chyba standard?)
- aku + ładowarka - wyczytałem że warto kupić aku 18650 ze względu na osiągi, więc uwzględniam to w moim budżecie. Jeżeli jednak nie ma to sensu to AA/AAA również mi pasuje.
Jestem zupełnym laikiem w tej dziedzinie i trochę się sam sobie dziwię, że chcę wydać 150zł na "żarówkę", no ale szukam czegoś co poświeci mi parę lat i będę zadowolony ze sprzętu.
Dostanę coś w tej kwocie sensownego (najlepiej w Polsce, średnio chce mi się bawić w ściąganie latarki zza granicy)?
Pozdro.
: wtorek 08 kwie 2014, 16:39
autor: fotorondo
Witam jerdenk,
dostaniesz to wszystko, no może poza regulacją wiązki,
zajrzyj do naszego sklepiku, od siebie polecam convoy'a S2
mam i na rower i do piwnicy i na spacer
zamówisz od razu z ładowarką i akku
pozdrawiam
: wtorek 08 kwie 2014, 16:41
autor: jerdenk
Dzięki za odpowiedź, zajrzę do tego sklepiku.
Co do regulacji wiązki to żaden mus, może jej nie być, ważniejsze jest dla mnie stopniowanie mocy.
: wtorek 08 kwie 2014, 17:00
autor: lobudek
Jeśli nie masz 2 lewych rąk i lutownicę w domu, to od siebie polecam:
http://www.fasttech.com/products/1618/1 ... light-host
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... t-driver-n
http://www.fasttech.com/products/1609/1 ... 0k-neutral
http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... er-version
http://www.fasttech.com/products/1630/1 ... t-holder-c
ogniwa ładowane do 4,2V od kolegi woytazo lub:
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... 18650-3-7v
Jeszcze wpisujesz kod rabatowy i całość mieści się w 30$ czyli niecałej 100zł ( wysyłka za darmo ). Więc możesz jeszcze rozważyć zakup dodatkowej 2 latarki ( ja tak zrobiłem i nie żałuję ) np. convoy c8 i jeszcze zmieścisz się w zakładanych 150zł.
: wtorek 08 kwie 2014, 23:05
autor: lorak
jerdenk, jeżeli latarka ma być również na podwórko itp. to polecam Convoy M1. Zasięg trochę użyteczniejszy a i na rowerze używam i jest nieźle.
: środa 09 kwie 2014, 10:16
autor: piotrekk6
lobudek, O jakim kodzie rabatowym mówisz?
: środa 09 kwie 2014, 10:26
autor: pietros
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10248
Aktualnie np. kod BLF daje -5% na rzeczy związane z latarkami.
: piątek 09 maja 2014, 09:01
autor: medyk81
lobudek pisze:Jeśli nie masz 2 lewych rąk i lutownicę w domu, to od siebie polecam:
Pierwszy mój post więc witam wszystkich.
2-3 tygodnie temu zamówiłem zestaw jak powyżej do mojej pierwszej latareczki :-) i widzę w trackingu że pojawiła się dzisiaj w WER Warszawa więc już prawie w domu.
Z forum się zapoznałem ale mimo to mam mały mętlik i kilka pytań pod konkretny model (S2):
1. Driver dokręcamy tylko załączonym pierścieniem czy warto kombinować z lutowaniem?
2. Ma ktoś „jakiś” patent na polerkę piguły np. przez Dremela (nie mam tokarki).
3. MCPCB dociskany refem (pasta Silver) czy „jakoś” go montować? Kupiłem MCPCB od Grega (miedź) i mam elektronika w pracy który diodę przełoży.
4. Dokupiłem przy okazji włącznik OMTEN – czy warto przekładać?
: piątek 09 maja 2014, 09:16
autor: Jacek318
1.Tego sterownika nie przykręcisz pierścieniem, jest zbyt gruby. Pasuje zalutować do piguły.
3. Reflektor dociska podkładkę centrującą znajdującą się na diodzie.
4. W convoyu są całkiem niezłe włączniki.
: piątek 09 maja 2014, 10:50
autor: Dariusz70
MCPCB jest miedziane i piguła mosiężna - można zlutować. Zdecydowanie lepsze od polerki i pasty.
: piątek 09 maja 2014, 11:28
autor: lorak
Włącznikiem Omten o wiele lepiej przełącza się tryby. Więc jak już i tak będziesz składał wszystko to warto wymienić. Zajmuje chwilkę a jest bardziej komfortowo.
: piątek 09 maja 2014, 12:36
autor: medyk81
Dariusz70 pisze:MCPCB jest miedziane i piguła mosiężna - można zlutować. Zdecydowanie lepsze od polerki i pasty.
Sorry za lamerskie pytanie, ale wole się upewnić. Lut w miejscu pasty czyli rozprowadzamy na pigule, pigułę grzejemy do wrzenia lutu i wciskamy mcpcb?
: piątek 09 maja 2014, 13:39
autor: Dariusz70
Metody są różne. Ja stosuję taką ze względu na krótkie oddziaływanie temperatury na diodę:
Nakładam cienką warstwę kalafonii na odtłuszczone MCPCB diody. Pigułę także odtłuszczam.
Nastepnie nakładam cynal na pigułę i grzeję od góry wydajną lutownicą aż roztopię cynal (i rozprowadzę po powierzchni styku).
Kładę MCPCB z diodą na pigułę i dociskam. Temperatury wyrównują się. Jeszcze się nie lutuje.
W nacięcie w MCPCB przykładam grot i dogrzewam. Cynal wtedy dopiero upłynnia się i lutuje z MCPCB.
Czas oddziaływania wysokiej temperatury na diodę jest bardzo krótki przy tej metodzie.
Temperatura chwilowo niewiele przekracza temp. topnienia cynalu .
: piątek 09 maja 2014, 17:19
autor: arekm
Pewnie głupie pytanie... co to jest "cynal" ? Jakaś pasta lutownicza?
: piątek 09 maja 2014, 17:24
Raczej chodzi o Cynel (pisane przez e), czyli o firmę która produkuje różnego typu pasty, topniki itd (choć tutaj może chodziło o coś innego).
No i warto wspomnieć, że co sklep / sprzedawca to inaczej. Kilka razy zdarzyło mi się, że zamawiałem pastę, to dostawałem pastę do lutowania (sproszkowana cyna itd). A czasem zamawiałem pastę i dostawałem sam topnik. Dlatego warto się upewnić co sprzedawca ma na myśli :)
