Strona 1 z 2
Latarka osłabła
: poniedziałek 07 kwie 2014, 17:46
autor: RETROPER
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc tym samym pragnę się przywitać.
Posiadam latarkę od kilku lat taką jak pod tym linkiem
http://www.dx.com/p/3w-cree-projection- ... z2auaLKHU5
kupiłem ją jako nową od znajomego który przed sprzedażą tuningował je dodatkowo na diodach Q5 lub P4 (raczej ta druga) i ze sterownikami na dwa tryby 100% i chyba 30%.
Na dzień dzisiejszy latarka na obydwóch trybach jest wyraźnie słabsza. Na max trybie świeci tak jak wcześniej na tym słabszym.
Dodatkowo czasami po zapaleniu latarki światło jest absolutnie minimalne.
Przełączanie trybów następuje przez pełne kliki off-max-min-off
Proszę o informacje co może być przyczyną takich objawów. Zmiana baterii i poziom naładowania nie pomaga.
Z góry dzięki za pomoc
: poniedziałek 07 kwie 2014, 17:59
Zacząć od podstaw, zamiast włącznika, zwieraj czymś metalowym minus ogniwa i korpus latarki. Jesli świeci - masz winowajcę.
Jeśli nie - rozebrać latarkę i sprawdzić co tam pod diodą siedzi.
: wtorek 08 kwie 2014, 21:28
autor: RETROPER
Próba z kabelkiem wyeliminowała defekt włącznika.
Czy podjął by się ktoś naprawy wyżej wymienionej latarki ?
: czwartek 10 kwie 2014, 14:45
autor: Zbychur
Możesz rozebrać i pokazać wnętrzności? Podejrzewam driver albo przegrzaną diodę. Do czego służy latarka, jako szperacz na dalekie dystanse czy koło domu? To ważne pytanie w kontekście diody.
: czwartek 10 kwie 2014, 21:37
autor: RETROPER
Zdjęcia mogę dodać jutro wieczorem, dziś nie mam już dostępu do latarki.
Latarka ma służyć głównie jako thrower i w obecnej charakterystyce (przed defektem) miała ona idealne skupienie strumienia światła z widoczną krawędzią snopa bez większej bocznej poświaty.
Światło powinno być skupione do świecenia na większe dystanse, ale dobrze by było aby doświetlał też boki. Było coś podobnego do
TEGO i szczerze powiedziawszy wiązka światła jest za bardzo skupiona. Zdaję sobie też sprawę, że po kilku latach od zakupu jest to już zacofana technologia
: czwartek 10 kwie 2014, 22:01
autor: Zbychur
Nie chodzi tu o technologię ( choć faktem jest, że P4 w technologii led to już trochę antyk), bo np. taka "stara" dioda XR-E jest nadal najlepiej skupiającą się diodą, bo jej kąt świecenia wynosi 90st. kiedy najnowszych XP-G2 110st czy XM-L2 125st, . Efekt końcowy tego jest taki, że podobnym reflektorze XR-E z 300lm zaświeci punktem dalej niż XM-L2 z 1000lm. Jeśli jednak zależy Ci na skupieniu i trochę jeszcze na spillu czyli oświetleniu boków, to polecam zmianę na XP-G2. W takim reflektorze powinno ładnie się ułożyć, ale trzeba by zrobić próbę. Nie wiadomo też jaki siedzi tam sterownik i jak rozwiązane jest chłodzenie diody, a to chyba najistotniejsza sprawa. Zdjęcia mogą coś podpowiedzieć. Jeśli nie boisz się lutownicy i innych narzędzi, sprawę możesz ogarnąć sam, my pomożemy. Jeśli chcesz to zlecić to pisz na PW.
: czwartek 10 kwie 2014, 22:14
autor: ptja
Zbychur pisze:/.../"stara" dioda XR-E jest nadal najlepiej skupiającą się diodą, bo jej kąt świecenia wynosi 90st. /.../
a nie przypadkiem dlatego, że struktura jest znacznie mniejsza od innych diod?
Zdjęcie z tego wątku:
http://budgetlightforum.com/node/6235
: czwartek 10 kwie 2014, 22:21
autor: Zbychur
ptja pisze:a nie przypadkiem dlatego, że struktura jest znacznie mniejsza od innych diod?
To swoją drogą, ale taka dioda XP-C ma po przejściu przez swoja soczewkę wizualnie podobnej wielkości strukturę jak XR_E a jednak gorzej się skupia. Kąt świecenia ma tu bardzo duże znaczenie, zwłaszcza jeżeli idzie o spill.
: czwartek 10 kwie 2014, 22:37
autor: marmez
Nieskalpowane diody, które mają soczewkę jak XM-L, XP-x mają:
1. obraz emitera powiększony w soczewce
2. obraz emitera ma różne położenie (pozorne) zależnie od konta patrzenia, to dodatkowo dla reflektora "powiększa" obraz emitera, czyli pogarsza skupienie, bo reflektory są projektowane pod punktowe (idealne) źródło światła.
: piątek 11 kwie 2014, 14:15
autor: phantom
I dlatego skalp, zmniejszając obraz diody, poprawia skupienie.
Zbychur pisze:Nie wiadomo też jaki siedzi tam sterownik i jak rozwiązane jest chłodzenie diody, a to chyba najistotniejsza sprawa. Zdjęcia mogą coś podpowiedzieć. Jeśli nie boisz się lutownicy i innych narzędzi, sprawę możesz ogarnąć sam, my pomożemy. Jeśli chcesz to zlecić to pisz na PW.
W tej latarce jest prosty sterownik obniżający napięcie, a za tryby odpowiedzialny jest dwustopniowy włącznik z rezystorem.
: piątek 11 kwie 2014, 14:25
autor: Zbychur
phantom pisze:W tej latarce jest prosty sterownik obniżający napięcie, a za tryby odpowiedzialny jest dwustopniowy włącznik z rezystorem.
Czyli kwalifikuje się do wymiany.
: piątek 11 kwie 2014, 14:36
autor: phantom
Albo wymiana samego drivera na jednotrybowy i pozostawienie włącznika dla drugiego trybu, albo wymiana obu.
: piątek 11 kwie 2014, 17:43
autor: RETROPER
Panowie, oto zdjęcia.
Spróbujcie wyciągnąć z tego jakieś wnioski.
Myślę, że specjalnie nie mam się czego bać, w końcu ta latarka nie kosztuje majątku no ale napiszcie co widzicie, jeśli trzeba to docykam zdjęć.
: piątek 11 kwie 2014, 18:07
autor: Zbychur
Dioda XR-E, sterownik trudno powiedzieć z widoku od tyłu. Dioda powinna mieć w miarę poprawne chłodzenie. Jesteś w stanie odlutować przewody od diody i potem delikatnie wydłubać ten pierścień ze sterownikiem, będzie go można obejrzeć z przodu. Masz multimetr?
: piątek 11 kwie 2014, 18:08
autor: RETROPER
Pobawiłem się jeszcze latarką i niestety zaczęła reagowac ona dodatkowo na wstrząsy, po puknięciu w rękę dioda ledwo się żarzy, po machnięciu znów zaskoczy itp.
Patrząc dodatkowo na zdjęcia dochodzę do wniosku, że na 90% winna jest dioda.
[ Dodano: 11 Kwiecień 2014, 18:17 ]
Zbychur, czy mówisz o odlutowaniu tego czerwonego i czarnego kabelka? Czy sterownik to ta biała płytka do której przymocowana jest dioda ?
