Latarka osłabła
Latarka osłabła
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc tym samym pragnę się przywitać.
Posiadam latarkę od kilku lat taką jak pod tym linkiem http://www.dx.com/p/3w-cree-projection- ... z2auaLKHU5
kupiłem ją jako nową od znajomego który przed sprzedażą tuningował je dodatkowo na diodach Q5 lub P4 (raczej ta druga) i ze sterownikami na dwa tryby 100% i chyba 30%.
Na dzień dzisiejszy latarka na obydwóch trybach jest wyraźnie słabsza. Na max trybie świeci tak jak wcześniej na tym słabszym.
Dodatkowo czasami po zapaleniu latarki światło jest absolutnie minimalne.
Przełączanie trybów następuje przez pełne kliki off-max-min-off
Proszę o informacje co może być przyczyną takich objawów. Zmiana baterii i poziom naładowania nie pomaga.
Z góry dzięki za pomoc
Zdjęcia mogę dodać jutro wieczorem, dziś nie mam już dostępu do latarki.
Latarka ma służyć głównie jako thrower i w obecnej charakterystyce (przed defektem) miała ona idealne skupienie strumienia światła z widoczną krawędzią snopa bez większej bocznej poświaty.
Światło powinno być skupione do świecenia na większe dystanse, ale dobrze by było aby doświetlał też boki. Było coś podobnego doTEGO i szczerze powiedziawszy wiązka światła jest za bardzo skupiona. Zdaję sobie też sprawę, że po kilku latach od zakupu jest to już zacofana technologia
Nie chodzi tu o technologię ( choć faktem jest, że P4 w technologii led to już trochę antyk), bo np. taka "stara" dioda XR-E jest nadal najlepiej skupiającą się diodą, bo jej kąt świecenia wynosi 90st. kiedy najnowszych XP-G2 110st czy XM-L2 125st, . Efekt końcowy tego jest taki, że podobnym reflektorze XR-E z 300lm zaświeci punktem dalej niż XM-L2 z 1000lm. Jeśli jednak zależy Ci na skupieniu i trochę jeszcze na spillu czyli oświetleniu boków, to polecam zmianę na XP-G2. W takim reflektorze powinno ładnie się ułożyć, ale trzeba by zrobić próbę. Nie wiadomo też jaki siedzi tam sterownik i jak rozwiązane jest chłodzenie diody, a to chyba najistotniejsza sprawa. Zdjęcia mogą coś podpowiedzieć. Jeśli nie boisz się lutownicy i innych narzędzi, sprawę możesz ogarnąć sam, my pomożemy. Jeśli chcesz to zlecić to pisz na PW.
a nie przypadkiem dlatego, że struktura jest znacznie mniejsza od innych diod?Zbychur pisze:/.../"stara" dioda XR-E jest nadal najlepiej skupiającą się diodą, bo jej kąt świecenia wynosi 90st. /.../
Zdjęcie z tego wątku: http://budgetlightforum.com/node/6235
To swoją drogą, ale taka dioda XP-C ma po przejściu przez swoja soczewkę wizualnie podobnej wielkości strukturę jak XR_E a jednak gorzej się skupia. Kąt świecenia ma tu bardzo duże znaczenie, zwłaszcza jeżeli idzie o spill.ptja pisze:a nie przypadkiem dlatego, że struktura jest znacznie mniejsza od innych diod?
Nieskalpowane diody, które mają soczewkę jak XM-L, XP-x mają:
1. obraz emitera powiększony w soczewce
2. obraz emitera ma różne położenie (pozorne) zależnie od konta patrzenia, to dodatkowo dla reflektora "powiększa" obraz emitera, czyli pogarsza skupienie, bo reflektory są projektowane pod punktowe (idealne) źródło światła.
I dlatego skalp, zmniejszając obraz diody, poprawia skupienie.
W tej latarce jest prosty sterownik obniżający napięcie, a za tryby odpowiedzialny jest dwustopniowy włącznik z rezystorem.Zbychur pisze:Nie wiadomo też jaki siedzi tam sterownik i jak rozwiązane jest chłodzenie diody, a to chyba najistotniejsza sprawa. Zdjęcia mogą coś podpowiedzieć. Jeśli nie boisz się lutownicy i innych narzędzi, sprawę możesz ogarnąć sam, my pomożemy. Jeśli chcesz to zlecić to pisz na PW.
Pobawiłem się jeszcze latarką i niestety zaczęła reagowac ona dodatkowo na wstrząsy, po puknięciu w rękę dioda ledwo się żarzy, po machnięciu znów zaskoczy itp.
Patrząc dodatkowo na zdjęcia dochodzę do wniosku, że na 90% winna jest dioda.
[ Dodano: 11 Kwiecień 2014, 18:17 ]
Zbychur, czy mówisz o odlutowaniu tego czerwonego i czarnego kabelka? Czy sterownik to ta biała płytka do której przymocowana jest dioda ?
