Zastosowanie brązu do wykonania piguły
: piątek 04 kwie 2014, 22:02
autor: Jacek318
Rozmawiałem dzisiaj od fachowcem od obróbki metali, w sprawie dorobienia nowej piguły do latarki SRK. Zaproponował zrobienie piguły w brązie (ze względu na dostępność materiału).
Ciężko znaleźć informację na temat jego przewodności cieplnej (zapewne ze względu na mnogość stopów). Na forum też nie znalazłem informacji na ten temat. Brąz sprawdzi się jako materiał na pigułę,
czy lepiej poszukać innego materiału?
: piątek 04 kwie 2014, 22:30
autor: ptja
http://www.engineeringtoolbox.com/therm ... d_858.html
W lengłidżu, farenhajtach i stopach, ale porównać można i pogooglować dalej też.
: piątek 04 kwie 2014, 23:13
autor: Zbychur
Nie wiem jak z przewodnością cieplną, ale jeśli chcesz coś do tego przylutować to bardzo źle się lutuje. Po za tym, nie podważając kompetencji twojego tokarza, uważam, że ciężko będzie drobne gwinty naciąć i mogą być kruche i poszarpane, wszystko zależy też oczywiście od konkretnego stopu. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie moim zdaniem aluminium, ma na pewno lepszą przewodność od brązu i mosiądzu.
: piątek 04 kwie 2014, 23:18
autor: Jacek318
Zrezygnuje z brązu. Nie wiadomo na co się trafi (jaki stop).
: poniedziałek 07 kwie 2014, 10:04
autor: greg
Wykres powyżej jakie ma jednostki? Raczej nie układu SI, ponieważ przewodność cieplna dla miedzi wynosi powyżej 370W/(m·K).
: poniedziałek 07 kwie 2014, 11:03
autor: Jacek318
greg pisze:Wykres powyżej jakie ma jednostki? Raczej nie układu SI, ponieważ przewodność cieplna dla miedzi wynosi powyżej 370W/(m·K).
Tak zgadza się, ale widać dobrze różnice przewodności poszczególnych metali. Niemniej jednak mogłem dodać jednostki. Dane pochodzą z linka podanego przez
ptja.
Kod: Zaznacz cały
Thermal Conductivity- k - (Btu/(hr oF ft))
1 Btu/(hr oF ft2/ft) = 1 Btu/(hr oF ft) = 1.731 W/(m K) = 1.488 kcal/(h m oC)
Thermal Conductivity - k - is the quantity of heat transmitted, due to unit temperature gradient, in unit time under steady conditions in a direction normal to a surface of unit area. Thermal Conductivity - k - is used in the Fourier's equation.
: poniedziałek 07 kwie 2014, 11:22
autor: greg
Moim zdaniem wprowadza w błąd. Zwłaszcza, że nie posiada żadnego opisu osi. Za chwilę ktoś wklei wykres do innego wątku i powyższe połączenie z danymi ze wskazanego przez Ciebie linku przestanie istnieć.
: poniedziałek 07 kwie 2014, 11:28
autor: ptja
Jacek318 pisze:Dane pochodzą z linka podanego przez ptja.
zachęcam do samodzielnego wyszukania tabelki z mniej egzotycznymi jednostkami
Podany link podaje nomenklaturę w "lengłidżu", co powinno pomóc w poszukiwaniach.
: poniedziałek 07 kwie 2014, 11:35
autor: Jacek318
Fakt, wieczorem postaram się poprawić wykres.
: środa 09 kwie 2014, 19:34
autor: marmez
Najprościej to wyedytuj obrazek dodając w obrazku właściwą jednostkę i tyle, chyba, że jeszcze masz w arkuszu kalkulacyjnym i chciało by Ci się przekonwertować jednostki (czyli mnożąc przez 1,731)... IMO zależności widać dobrze tak, czy owak.
: środa 09 kwie 2014, 22:05
autor: Jacek318
Zamieszczam poprawioną wersję. Należy zaznaczyć że poza brązem i mosiądzem, jest to przewodnictwo cieplne czystych metali.
Źródło
: środa 09 kwie 2014, 22:11
autor: Zbychur
Jacek318 pisze: Należy zaznaczyć że poza brązem, jest to przewodnictwo cieplne czystych metali
Mosiądz jest również stopem miedzi i cynku, a nie czystym metalem.
: poniedziałek 14 kwie 2014, 22:21
autor: Jacek318
Tokarz dorobił pigułe grubą na jakiś centymetr.
Okazało się że zgubił oryginał i nie wiedział jaka ma być grubość.
Może któryś z forumowiczów będzie znał/miał możliwość sprawdzenia grubości piguły
Powinno być coś koło 3mm, tak mi się wydaje.
: wtorek 15 kwie 2014, 10:35
autor: vin324pl
Dariusz70 pisał wcześniej na forum że około 3mm bodajże.
