Zepsułem NANJGa - gdzie podłączyć "+" od sterownik
: piątek 04 kwie 2014, 12:22
autor: zlyzka
Bawiłem się ze sterownikiem i urwałem pole do którego lutuje się przewód z "+" wychodzący ze sterownika do LEDa.
Zerwałem trochę warstwy pod spodem, ale nie widzę nic do czego mógłbym przylutować przewód. Da się to jeszcze naprawić?
Urwane pole to LED(+)
: piątek 04 kwie 2014, 12:26
autor: ProLight
Lutujesz się do tej czarnej diody "S4" która jest zaraz obok, urwanego pola.
S4 Do miejsca bliższego "4"
autor: ptja
Anoda LEDa łaczona jest z plusem akumulatora. Katoda - z AMC-ekiem.
: piątek 04 kwie 2014, 12:33
autor: zlyzka
ProLight pisze:Lutujesz się do tej czarnej diody "S4" która jest zaraz obok, urwanego pola.
Heh, właśnie przez nią urwałem to pole, starałem się poprawić tak, żeby nie stykały się ze sobą. Ok.
: niedziela 19 lip 2015, 15:43
autor: leonek1987
Mnie ja też mam podobną przygodę a może nawet gorszą, otóż zakręcając sterownik nanjg 105c pierścieniem w latarce convoy m1 nie zwróciłem uwagi na kręcący się sterownik razem z pierścieniem co poskutkowało urwaniem diody s4 i teraz mam pytanie czy trzeba koniecznie tą diodę przylutować czy można to w jakiś sposób ominąć i do czego ta dioda służy Pozdrawiam
: niedziela 19 lip 2015, 15:54
autor: ElSor
Trzeba, bo zabezpiecza procesor przed złą polaryzacją zasilania i obniża napięcie (zabezpieczenie przed rozładowaniem nie będzie działać prawidłowo). Również przydaje się podczas programowania sterownika z przylutowaną diodą do odseparowania zasilania diody od programatora.
: niedziela 19 lip 2015, 16:31
autor: leonek1987
a skąd można taką diodę zakupić lub odlutować bo ta moja ma pourywane nóżki
: niedziela 19 lip 2015, 21:30
autor: ElSor
http://www.aliexpress.com/item/100pcs-0 ... 08923.html szukać można we wszelakich starych telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych zbudowanych na elementach SMD ważne, żeby to była dioda Schotky'ego o napięciu przewodzenia ~0,2-0,3V a nie zwykła prostownicza (0,7-0,8V).
: niedziela 19 lip 2015, 21:49
autor: leonek1987
Chyba jednak rozsądniej będzie kupić nowy sterownik i zwracać większą uwagę przy montażu.
