XM-L świeci na różowo
: środa 02 kwie 2014, 18:33
autor: dominos96
Jakiś już czas temu zaobserwowałem że XM-L która siedzi w moim światełku gdy poleży sobie trochę na dworze w temp ok 10* po włączeniu świeci na różowo, i potrafi tak świecić przez kilka minut.
Struktura diody powinna się po chwili rozgrzać więc jak już to świecić mogłaby tak kilka sekund.
Co z nią nie tak ?
PS. Dostaje ona ok 1,7A
: środa 02 kwie 2014, 18:46
Jaki bin ? Po rozgrzaniu świeci prawidłowo cały czas czy też ma odchyły ?
autor: Zbychur
Sprawdziłbym czy przypadkiem soczewka nie odrywa się od emitera, ale delikatnie, żeby jej nie zerwać.
: środa 02 kwie 2014, 19:00
autor: dominos96
Binu nie powiem, ale coś takiego lekko zimnego.
Tak świeci normalnie, tylko jak się wychłodzi tak się dzieje.
A soczewka się trzyma.
: środa 02 kwie 2014, 19:06
autor: Zbychur
Czasem tak się dzieje, kiedy powietrze dostaje się na emiter, np. po nie udanym skalpowaniu, lub lekkim naderwaniu. Kiedy taki goły emiter potraktowałem smarem silikonowym jego barwa po czasie wróciła w pobliże oryginalnej, ale jednak trochę ocieplonej.
: środa 02 kwie 2014, 19:10
autor: dominos96
Hmm, czyli możliwe że pod wpływem zimna soczewka się kurczy i jakoś powietrze się tam dostaje.
: środa 02 kwie 2014, 19:25
autor: Zbychur
Nie twierdzę, że tak jest w twoim przypadku, ale ja takie objawy zaobserwowałem w swojej karierze, przy próbach skalpowania czy uszkodzonych soczewkach. Ewentualne oderwanie soczewki diody widać dobrze przez normalną soczewkę rzucającą obraz diody na białą ścianę. Wszystkie niedoskonałości na powierzchni emitera widać jak na dłoni. Inna metoda to multimetrem w teście diody, jak zaświeci do widać gdzie jest przebarwienie na emiterze.
