Zasilanie latarki XINTD X3 CREE XM-L2
beksacz
Post autor: beksacz »
Panie i Panowie,
Zakupiłem latarkę XINTD X3 CREE XM-L2 3/5Modes 2Groups 1600lm.
Dysponuję obecnie tylko akumulatorami Li-ion o oznaczeniu 18650B a one nie pasują bez przejściówki do zastosowania do powyższej latarki:(.
I pytania:
1. Czy na rynku są dostępne przejściówki do zastosowania w tym celu?
2. Czy zakup akumulatora 26650 rozwiązałby ten problem bez stosowania przejściówki?
3. Jak wycisnąć bez przeróbek z tej latarki maksymalne lumeny i maksymalną siłę świecenia?
Do zestawu producent dołączył koszyczek na zastsowanie baterii AA ale po ich włożeniu latarka świec moim zdaniem "słabo".
Z góry dziękuję za pomoc w temacie życząc miłego weekendu wszystkim:),
beksacz
maciex93
Post autor: maciex93 »
W zestawie z tą latarką przychodzi tuba redukcyjna dla 18650, czyżbyś nie dostał takiej?
beksacz
maciex93 pisze:W zestawie z tą latarką przychodzi tuba redukcyjna dla 18650, czyżbyś nie dostał takiej?
Nie. Nie otrzymałem od chińczyka tuby redukcyjnej dla 18650:(. Dostałem tylko koszyczek na trzy baterie AA...
Nie będę teraz tego reklamował i znowu czekał "pół roku" na przesyłkę z tubą.
Jakie widzicie rozwiązania i jeśli mógłbym dodatkowo poprosić o odpowiedzi na wcześniejsze moje pytania?
maciex93
beksacz pisze:Czy na rynku są dostępne przejściówki do zastosowania w tym celu?
Tak. W chinskich sklepach na pewno znajdziesz, czy w polskich, nie wiem.
Można samemu zawsze zrobić, z kawałka rurki albo czegoś podobnego, a do chinczyka i tak napisać że się nie dostało tuby to i za "pół roku" może się dostanie ;)
beksacz pisze:Czy zakup akumulatora 26650 rozwiązałby ten problem bez stosowania przejściówki?
Raczej tak, przy czym do Xintd'a przy korzystaniu z 26650 trzeba na nie założyć oring żeby się nie telepało. http://img.banggood.com/images/upload/2 ... 8230i1.jpg
beksacz pisze: Jak wycisnąć bez przeróbek z tej latarki maksymalne lumeny i maksymalną siłę świecenia?
Bez żadnych przeróbek nie da się.
lobudek
Post autor: lobudek »
Daj dotoczyć tubę z poliamidu. Popytaj, może ktoś uprzejmy z forum pomierzy Ci oryginalną tubę do XintD i jeśli nie masz znajomego z tokarką to zgłoś się do mnie . Za symboliczną kwotę wytoczę Ci taką tubę i wyślę listem priorytetowym w przyszłym tygodniu.
ptja
Post autor: ptja »
To się powinno nadać i mniej roboty niż z toczeniem: 15 wkładek za ~10 zł i 14 cięć: http://irmet-sklep.otwarte24.pl/58,Rura ... ena-za-1mb (link przykładowy)
lobudek
Taką tubę to moment można wytoczyć, szczególnie z plastiku. A będzie elegancko i estetycznie jak w oryginale.
ptja
Post autor: ptja »
lobudek pisze:Taką tubę to moment można wytoczyć, szczególnie z plastiku. A będzie elegancko i estetycznie jak w oryginale.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -converter#
Jedno ze zdjęć mi na rurę wygląda:
Będę się upierał: cięcie rury jest prostsze niż toczenie. Ba, nawet cięcie tej samej rury nożem na tokarce wydaje się prostsze niż wytoczenie otworu fi 18mm o długości 65mm. Ile kosztuje metr poliamidowego wałka fi 26?
lobudek
Nie upieram się, że wytoczenie jest prostsze i tańsze od ucięcia kawałka rurki, jednak nie wiadomo czy kolega dostanie odpowiedniej średnicy rurkę z otworem 18mm.
phantom
Post autor: phantom »
A może po prostu wydać 5 zł i kupić przejściówkę z FT?
Odpowiedzi na pytania:
1. http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -converter#
2. Tak. Wydłużył by się też czasy pracy (uwaga, w grę wchodzą tylko aku niezabezpieczone).
3. Stosując aku Li-Ion takie jak 18650 czy 26650 (to drugie zapewni maksymalną jasność przez dłuższy czas).
Ostatnio zmieniony niedziela 30 mar 2014, 21:01 przez phantom, łącznie zmieniany 1 raz.
beksacz
Wszystkim pięknie dziękuję:)!
Problem wydaje się rozwiązany.
